Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
MiHaLaP
17 Янв 2013
11
Попробую где ни будь фотик раздобыть, что-бы нормальные фото сделать. Пока могу приложить несколько с телефона.
Про ДФ, как уже и писалось, садится в эту крышку, ничего придумывать не надо. В край можно найти знакомого аргонщика и в нужном месте сделать наплавку, засвершить и посадить туда ДФ.
Катушки разместил прямо на крышки клапанов. Там им и от воды далеко да и проводам не далеко, ну и крепление туда приварить не так уж и сложно.
Вот общий и уже рабочий вид(небольшие дополнения туда уже вносил после фото). Куда приколхозить ДТВ так и не придумал, по этому поселил его в патрубке, как раз там отверстие лишнее было. Проводка легла на места штатной проводки, которой теперь стало меньше(проводку на всю машину вязал с нуля). Фильтр воздушных встал без проблем на резиновые подстилки и шумку, патрубки тоже подошли без переделок от 3160.
ГАЗ 2410: В прошивки как таковой ничего не менял, поубирал только то что мне не надо и нету. т.е. Адсорбер и ДК убрал, Поставил галочку не тахометр, но так его и не пробовал :)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Огромное спасибо, за подробности. :)
Особенно за
галочку не тахометр
честно признаюсь, даже не знал о нём. :)
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
а катушки не лучше ли на кузове размещать? Зачем им лишние вибрации и тепло от мотора?
Тут спорный вопрос кому вибрации хуже дадутся ВВ проводам при крепеже на кузове или низковольным проводам к катушкам при таком крепеже.
MiHaLaP
17 Янв 2013
11
У меня особо места там нету, в районе топливопровода вешать не хочу, а над мотором прикручено реле стартера(штатное место). А тут самое доступное и свободное место. Есть ещё штатное место на 421 моторе, располагается между 3 и 4 цилиндрами в районе крышки толкателей. Там крепится одна двойная катушка на железной площадке, которая прикручивается к ГБЦ и блоку. Места под это дело есть, но для меня это слишком низко(броды порой и по капот, а то и глубже :) ) и провода будут подозрительно сильно смотреть на кардан ЭУРа...
2,262
MiHaLaP
17 Янв 2013
11
Не, 66 это уже другой класс, для повседневных и выходных-прогулочных целей не годится, УАЗик-то ели вписывается в повседневные рамки :)
Это что за зверь?
Элкутро усилитель руля. с гидрачём не охота было морочится по причине громоздкости конструкции и дальнейшего желания повесить всё на один поликлиновый ремень, где гена должен жить на месте ГУРа. Если в кардан что-то зажуёт, то ты этого и не заметишь...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
РЕбят, дайте ссылку на электроусилитель на Волгу - интересная тема.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Очередной отчет.
Прошился е0000629
0_cb215_c1d274af_orig
с родным (629) ЕЕПРОМОМ.
0_cb214_cee275f7_orig
Нужно отдать должное, все настройки легко настроились.
Холостой выставил как мне нужно.
Сделал вывод, если лить прошивку, обязательно с родным ЕЕПРОМОМ.
:) :) :) :) :) :yes2:
Теперь о результатах.
Подхватывает на 629 действительно хорошо.
Но это пожалуй все, что понравилось.
На 4500 двигатель уже умирает.
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КОРОЧЕ!!!
На 580 и звук двигателя другой, и крутится весело.
И по расходу 580 рулит!
На 580 тачка ОГОНЬ!!!
Нет, Лучше, Еще, Пока
580й
для моего движка!
:popcorm: :drinks: :popcorm: :drinks: :popcorm: :drinks:
MiHaLaP
17 Янв 2013
11
А у меня наоборот, 580 не прижилась. ХХ держит плохо, грустные низа(по сравнению с 629) и после 3000 отказывается нормально раскручиваться.
Тут, по всей видимости распредвалы роль свою играют :)
Это как раз из-за того что зажигание в этой прошивке стоит пораньше, ну и состав смеси другой. По расчёту GBC тоже нюансы есть.
Ну у этой прошивке отсечка на 4520(в 580 - 6000), по крайней мере моему мотору больше и незачем, да и опасно. :)
Я вот всё ищу информацию по расчёту УОЗ и состава смеси. Всё ровно, под мой мотор(да и вообще любой не стандартный) надо их менять. Может кто находил подобную информацию?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В очередной раз выражаю свою благодарность за уточнение.
:drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Посмотрел сейчас, точно отсечка на 4520 стоит.
Ну уже просто :wall: голова распухла от мелочей, которые забываю.
И смех :rofl: :haha: и слезы :cray:
Нужно 6000 установить и еще разок попробовать.
:rolleyes: :yes2: :rolleyes: :yes2: :rolleyes: :yes2:
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Немного оживлю тему.
Как только температуры опустились ниже 0 и езда с не полностью прогретым двигателем вошло в норму столкнулся у себя с неприятной проблемой.
Трогание в горку - в диапазоне оборотов в районе 800 - 1300 об/мин при открытии дросселя на 3-5%, если резко опустить сцепление двигатель глохнет.
Приходится чуть больше открывать дроссель и поджигать сцепление.
У себя ещё проблему не решил - но может найду выход с РХХ, чуть больше его открыв.
Все никак не понимал зачем было мудрить с двойным рычагом на дросселе УМЗ - оказывается не с проста.
Для дросселей с большим сечением необходимо очень плавное открытие для точного дозирования.
    207.5 KB · Просмотры: 29
    223.8 KB · Просмотры: 30
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Возьми РХХ от нивы а не от таза, и канал увеличь до 10,5-11мм
