Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
  • j5ls_v43b.rar
    180.2 KB · Просмотры: 26
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Господа!
Тема актуальна и звучит для меня как панацея:rolleyes:
Будет ли мануал по переделке? Или сжатые инструкции? Или просто список того,что нужно переделать?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Хорошие вопросы
Нашелся человек, который проделал эту титаническую работу.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1601812&postcount=1
Но всё же соглашусь с рекомендацией
Читай тему с самого начала и делай для себя мануал с выбором нужной информации.
Там в разговорах можно разные мелочи почерпнуть, которые могли не войти в отчеты.
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
    68 KB · Просмотры: 23
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
У меня тоже последний год с небольшим этот воздушный фильтр.
image.pjpg
Вот нашел фото. :)
Для увеличения кликнуть по фото.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Alex157, а можно поподробнее про график?
Сделал видео с ноута.
В j5olt отключал последовательно датчики ДАД и ДМРВ.
Адаптация к датчикам происходить в течении 10-15 сек.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=XnUlXBJJqT0[/ame]
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Кто нибудь менял в прошивке
ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ (ФОРСУНОК)
ЗМЗ 406 (1-3-4-2)
на
ЗМЗ 402 (1–2–4–3)
где это в программе и на что влияет?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Почему спросил, просто у меня нет никаких вибраций и двигатель отлично работает. :)
Вот и думаю, если гнезда форсунок в проводке
(3 и 2)
поменяю на
(2 и 3)
что изменится?
И изменится ли, в лучшую сторону?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Теоретически да.
Практически разницу уловить будет трудно.
А на больших оборотах её нет, они работают попарно-параллельно.
(1-4 (одновременно)), (3-2 (одновременно))
А по схеме разница видна.
    170.9 KB · Просмотры: 9
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Теоретически да.
1 и 4 как 3 со вторым работаютпарами на любых оборотах. Можете менять 1 с 4 либо 2 и 3 - разницы не будет никакой. Внимательнее посмотрите на схему - ВВ катушка осуществляет гальваническую развязку с бортовой сетью и для вторичной обмотки точнее для цепи во вторичной обмотке корпус двигателя точнее головка блока является тупо проводником и таким образом свечи 1 и 4 цилиндра включены последовательно аналогично и 2 и 3 свечкам. Другими словами искра в обоих свечах возникает одновременно и если где-то будет разрыв цепи то и искры не будет ни в одной свече.
соответственно и говорить об удечшении или ухудшении работы от перемены последовательности свечей говорить смешно - разницы никакой не произойдет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Теоретически да.
Теоритически, да.
Есть такое понятие как, "рабочая" искра и "холостая" искра. Одна, в конце такта сжатия (перед рабочим ходом), другая, в конце выпуска.
Если я не чЁ не путаю, разница между ними около 3 Кв.
Надо смотреть схему. Вроде как, не сильно принципиально, но ...
Ток идет от + к -, и там как-то мудрено с этими тактами.
Как-то оно последовательно включается, и в одном случае, искра идет от бокового к центральному, а в другом, от центрального к боковому на свече. Хотя, возможно путаю.
(Для меня, (моей работы) это не актуально, по-этому сильно не заморачивался на этот счет.
Но на катухах. подписано какой вывод, на какую свечу. Наверное не зря..
Спроси у vlr, я думаю, он более доходчиво объяснит.
P.S.Давненько заезжал, старенький, бензиновый "паджерик". У него было, по две свечки на цилиндр (слева-справа).
На ХХ и на малых, работал исключительно, но на больших оборотах, (даже выше средних) были сбои.
Были перепураны провода. Причем не между цилиндрами, а между (лево-право) на некоторых.
Т.к. букваря по нему не было, пришлось методом "тыка" подбирать. какой провод куда.
Потом все ОК.
Еще раз P.S.
Типа как-то так, как я и писАл.(от+ к -)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Только сейчас допёрло - вы его прошивкой не поменяете. Он же системой ГРМ устанавливается :haha: . А конкретно распредвалом, если менять порядок работы цилиндров, то и распредвал менять надо :yes2:.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Вы о чем говорите? :)
Подсказка :)
ключевое слово ФОРСУНКА!!!
... если гнезда форсунок в проводке
(3 и 2)
поменяю на
(2 и 3)
Ответ получен. :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1676363&postcount=1595
:haha:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=WnJxGd9qd_I[/ame]
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1669694&postcount=1564
2,264
А зачем? Цикл работы двигателя определён конструктивно 1-2-4-3. Если будет 1-3-4-2, то изменится рапределение сил на КВ и какие будут последствия для механических деталей неизвестно.
