Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Ребята, о чем вы говорите? Какие 6000 на 402 движке? Вы надеятесь что его физическая балансировка расчитана на такие обороты? Это же смерть для железа! Убедите меня в обратном....
При должной балансировке коленовала и ШПГ, можно кратковременно и покрутить на обгон или ради интереса =). Долговременно такие обороты будут неблагоприятны для любого мотора как бы (околоспортивные не в счет)
Ну а стандартный 402 даже не раскрутится до таких (в 90%), не то что помрет
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вот в том то и дело что при соответствующей балансировке, которую, как минимум в гаражных условиях, сделать невозможно в принципе. Это касается как балансировки коленвала, так и развесовки поршневой и т.д. и т.п... А если мы понимаем что родной металлолом максимально был расчитан от силы на 4.5-5 тыс то зачем его задирать выше? Не лучше ли наоборот защиту от азартной ноги сделать в те же 5 тыс? У нас же нет задачи гоночный болид сделать а хочется все-таки качественного адекватного двигателя для штатной гражданской эксплуатации на долгие годы и с минимальными расходами на финансовую амортизацию.... Или я не прав?
Добавлено через 31 секунду
Дорогой интерес получится :)
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
про гаражные условия для балансировки коленовала никто и не говорил.
Балансировать коленовал нужно однозначно на динамическом стенде так как это сложное тело.
https://www.youtube.com/embed/8F9yTimUnqs?wmode=opaque&rel=0
А с шатунами можно и в гараже, главное сделать грамотный стенд.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Антон, с интересом исследую прошивку в твоей редакции. :good: :)
1) Пожалуйста, подскажи (уточни) :help:
макс. обороты выросли до 6000т
с БЦН и УОЗ из этого (который выложил) варианта прошивки?
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1665935&postcount=1539
2)
максимальный крутящий момент у тебя от скольки и до скольки?
И ещё одно уточнение, у тебя бензин 92 или 95?
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Думаю для многих будет полезно.
Отредактировал в понятный, для себя (надеюсь для всех) вид.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ПАМЯТИ
FLASH и EEPROM
  • общие сведения о видах памяти.pdf
    83.5 KB · Просмотры: 6
2,262
Поставил я трамблёр в ноль, машина стала хуже ехать и греться в пробке. Вернул на +6 гр и всё наладилось. Видимо все таки на видео неправильная инфа была либо шестерня РВ помирать собралась и из-за этого сильно позднит зажигание.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Эдак и на велосипедах в детстве гонки устраивали
:haha::haha::haha:
+6 это по трамблеру, стробоскопом проверяли?
Трамблер у Вас вроде в идеале, может привод масло насоса и датчика распределителя не в порядке.
2,262
А вот это гляну, не нравится мне последнее время давление на ХХ, лампа помаргивает, а на низких оборотах вообще почти горит.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
на видео ... инфа
На видео обратил внимание на болт (ограничительный, ХОДА механизма УОЗ)
который не дает, при наборе более высоких оборотов, УОЗ уходить на более ранние углы.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=SqOOHkop0sk[/ame]
Про начальные углы, он сказал, что они остаются как при классической настройке, при кратковременной детонации.
Именно этот принцип хочу использовать при построении УОЗ на инжектор. (речь про обороты после 2000 примерно)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики, я не совсем согласен с автором ролика. Я тоже не мало книг изучил "старой школы", но про то что надо упозднять УОЗ - слышу в первый раз. Конечно что его, что мои слова в данный момент звучат слабо убедительно, но тем не менее не торопитесь принимать этот ролик как трактат верности. Понятно что УОЗ не должен быть слишком ранним, но и нельзя его слишком запозднять т.к. оба варианта приведут к снижению КПД и отзывчивости двигателя. Нужно найти золотую середину. На глазок это не просто подобрать и уж путем внедрения такого винта.... Думаю что тут было бы не плохо проверить высказывание на стенде с измерительными приборами и дозированными нагрузками. Жаль что такого не имеется.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Прошу прощения за свои не умелые способности по разъяснению. :)
Объясню на примере стандартной (заводской) 580 прошивки.
На графике хорошо видно , что после 2280 оборотов УОЗ образно говоря уперся в болт, УОЗ остается постоянным.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сделал ролик, работы впрыска. Так легче все представить. :)
http://www.youtube.com/watch?v=a4amlYFodZs
Сделано красиво но не совсем верно (не в обиду будет сказано).
Впрыск бензина происходит во впускном коллекторе а не как тут в цилиндр. Это вы попутали с дизельным двигателем когда там дизтопливо под давлением в 25 атм впрыскивается в сжатый цилиндр. Бензиновый же инжектор создает облако мелокораспыленного бензина перед самым впуском в коллекторе и это происходит почти синхронно с открытием впускного клапана когда поршень начинает идти вниз и тем самым создает разряжение во впускном коллекторе и тем затягивает облако бензовоздушной смеси в цилиндр.
Вот нашел ролик с близким описанием процесса
_http://enginesworld.ru/video/--kornevaya-kategoriya--/protsessi-v-zapushennom-dvigatele.html_
там правда куча левой рекламы сначала идет, но на странице есть чуть ниже правильный ролик
Pypec
11 Июл 2011
544
297
