корешок, а на какой отметке делать -2
корешок, большое спасибо!я так понимаю что материал отметчика-железо.а на шестерню крепим сектор 24 градуса в нужном месте.извините если замучил.
Легко.и вопрос к ГАЗ2410 прибамбас помощью которого ВЫ льёте прошивки я нашел по вашей ссылке.сложно ли им пользоваться?
Вопрос у кого как ... проложен... провод от дпкв с какой стороны блока
	ок понял на счет провода! А НА СЧЕТ БИЕНИЯ ЗУБАСТОГО ДИСКА !у вас бъет хоть немного или нет?вот вопрос
Не бьет, токарь высокого класса был. Когда заказ забирал, он так и сказал, что все биения убрал.у вас бъет хоть немного или нет?
спасибо большое!от помощи не откажусь.инжектировать к весне буду.а пока займусь закупкой всего ,что потребуется.Легко.
Нужна будет помощь, можем сотовыми обменяться.
Рад буду помочь.
Мой вариантпри таком расположении датчика какой по счёту зуб находится напротив метки ВМТ.это чтобы токарю объяснить.
Скопировать весь текст из описания по моей ссылке выше и распечатать, а также распечатать все фото на формат А4, отдать этот пакет документов токарю.чтобы токарю объяснить.
У меня датчик слева там где генератор так как справа насос гура стоит .у меня датчик смотрит на 20-й зуб когда коленвал находится в вмт 1 и 4-го цилиндрагоспода разъясните по поводу репера.у всех датчик находится в одном месте.при таком расположении датчика какой по счёту зуб находится напротив метки ВМТ.это чтобы токарю объяснить.
ПожалуйстаСпасибо за ответы!
	Вот он.Где-то в начале темы я описывал свой вариант инжектора 402 мотора.
	не было такого, был только умз...Ребяты, а как реализована система зажигания на заводском инжекторном 402-м
я пару страниц назал задавал такой вопрос, отсюда начинай читать: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1500120&postcount=1279необходимость переделки старого трамблера в датчик положения распредвала
если кратко то зажиганием управляют мозги
повторюсь, такие были только экспериментальные, про них нигде не писано, можно поставить голову от умз, т.к. впускной и выпускной коллекторы на головах разные...заводского инжекторного 402-го
