Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Датчик фазы распредвала ГАЗ дв 406 49.3855
Без него можно ездить, он не ключевая фигура.
http://avtopasker.ru/goods/4087.htm
Когда собрал свой 402i, первое время ездил без него.
Датчик коленчатого вала (датчик частоты или синхронизации) 23.3847
Самый главный датчик! Без него двигатель работать не будет.
Без него ездить нельзя!
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=607468
или ошибается?
Изучаем мат. часть.
http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html
Добавлено через 16 минут 0 секунд
Датчик
коленвала=частоты=синхронизации (это одно и тоже)
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-7-datchiki-sistemy-upravleniya.html
Датчик
распредвала=фазы (одно и тоже)
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-7-4-datchik-polozheniya-raspredelitelnogo-vala.html
Добавлено через 21 минуту 13 секунд
придется ломать трамблер 5406.3706-05
Не ломай. Посмотри по форуму варианты. По изучай этот вопрос. В интернете вариантов хватает. Подумай.
Только после этого принимай решение.
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
NLegion, собирай пока все без датчика фаз (ДФ), потом если будет желание поставишь и подключишь его. Этот датчик нужен в основном для экологии, на ездовые качества и расход он практически не влияет.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
NLegion
21 Май 2011
406
158
интересно было бы посмотреть с какой детали в 406 дф считывает.
напишите ее номер плз если не сложно ))
может быть придумаю куда его можно попроще поставить чем на трамблер.
еще такой вопрос, обязательно ли перерошивать мозги или можно так кататься? или лучше прошить?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пожалуйста, смотрите.
Отметчик распредвала ЗМЗ-406
http://www.3160.ru/index.php?productID=9174
Ключом “на 12” отворачиваем болт крепления пластины датчика фазы и устанавливаем ее на новый вал выпускных клапанов.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/6-11-zamena-raspredelitelnykh-valov.html
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
При всем уважении, ссылка нужна на официальные источники. (Регистрация где угодно, доступна даже детям)
Если Вам интересно, то ищите информацию в официальных источниках. Я привел в пример собственный опыт и выводы людей профессионально занимающихся ремонтом и настройкой автомобилей.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
Спасибо.
У нас в федерации автоспорта в классе Волга конечно не профессионалы. Вижу превосходство Вашего и Ваших пофессионалов, интеллекта.
http://www.youtube.com/watch?v=qpP1LTpM--4
Но у нас не профессионалов не получается выжать из двигателя все без дф.
Прошу прощения, что задел Ваши чувства.
Я правильно понял, что Вы непосредственно занимаетесь настройкой и написанием программ для двигателей спортивных машин в классе Волга? Я нисколько не претендую на роль крутого специалиста, я всего лишь полагаюсь на свой небольшой опыт и мнения компетентных людей. Если Вы считаете, что я не прав, прошу дать ссылки на "официальные источники".
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
почему бы как вариант не поставить на шкив помпы или шкив коленвала подобный отметчик,а датчик на кронштейн?
Сам подумай что написал! Какую привязку имеет шкив помпы к фазе впрыска? И какую шкив коленвала?
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
Vasek7253, скажем так, разве шкив коленвала не оказывается в одном и том же месте каждый раз когда проходит 1 цилиндр? тогда пардон
Конечно оказывается. Но не забывай, что в этот же момент и 4-й цилиндр ровно в том же месте, а вот работают они как раз через раз. Вот для этого и нужен ДФ, который сообщает ЭБУ в каком из цилиндров в данный момент клапана закрыты.
15,348
8,744
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
мурман
15 Дек 2010
14
18
привет многоуважаемые!прочитал ветку 3 раза.поражен.не думал,что старичка 402 можно так взбодрить.решил к весне свой капиталить заодно и инжектировать,с вживением форсов в родной коллектор.есть вопросы,не откажите советом.итак:1)можно ли репер нарезать на родном шкиве?2)какой угол наклона форсунок?3)если ДФ вживить в крышку шестерен ипоставить шестерню с отметчиком от УМЗ, то можно избавиться от трамблёра?и вопрос к ГАЗ2410 прибамбас помощью которого ВЫ льёте прошивки я нашел по вашей ссылке.сложно ли им пользоваться?в электронике я 0.заранее спасибо!P.S.огромное УВАЖЕНИЕ к тем кто довёл проект до конца!!!:hi:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Привет!!! 1. Репер нарезать на родном шкиве можно.... 2. Чем положе форсунка будет находится к каналу коллектора тем лучше. Но на практике получается не более 45 градусов... 3. ДФ в крышку поставить можно.... Вот на счет шестерни УМЗ не знаю... Даже в руках не держал... А вот отметчик в родную шестерню 402го вживить можно...
корешок
25 Дек 2009
234
457
корешок, привет!а как репер нарезать(углы,растояния) и на счёт отметчика не подскажешь?
Реперный диск нужно нарезать у токаря... углы,растояния не суть важны... зависят от диаметра шкива. главное чтобы было по кругу 60-2 зуба...
