Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Товарищ Капитан
20 Июн 2011
18
повторюсь, такие были только экспериментальные, про них нигде не писано, можно поставить голову от умз, т.к. впускной и выпускной коллекторы на головах разные...
хотя тут кто то предлагал комплект, но думается мне что это не заводское творчество..
где то на 60х страницах клубовец это делал... т.е. вся начинка была от умз а от змз остались только блок с поршневой и т.д.
Во, я и говорю про УМЗ, 420й, кажется. Вот, нашел хоть его общий вид на уазбуке, там датчик фаз где-то внутри прячется у самого распредвала. На 60-х стр? Поищу, спасибо.
Добавлено через 38 минут 19 секунд
Посмотрел фоты, понял, что датчик фаз в самом простом, надежном и дешевом виде это как у товарища Газ2410 сделано...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Re: Высоковольтные провода своими руками
Круто.....
Честно говоря я очень впечатлился переделке 402 на инжекторный прыск. Молодец, что такую тему осилил. А прошивку менял или оставил от 406 двигателя?
корешок
25 Дек 2009
234
457
пару вопросов по косе:
вот этот пучок белых проводов это земля?
это я так думаю что это к катушкам, все равно в каком порядке?
как и к чему подключать штекер на 4 провода
от чего они?
какой из них к датчику температуры?
Нужно обзавестись схемой проводки.... И согласно схемы все прозвонить... Мультиметром или с помощю лампочки и батарейки.... При проверке( прозвонки) проводки все клемы подписываете белым маркером и все станет понятно...
    98 KB · Просмотры: 35
    3.4 KB · Просмотры: 23
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Посмотреть тут
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1399405&postcount=1194
потом тут
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1405087&postcount=1220
и еще тут
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1405090&postcount=1221
Но лучше в той теме все прочитать.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня конкретно вопрос менял-ли ты содержимое стандартных прошивок или прям как есть заливал? Ведь и объем и вообще все характеристики самого железа иные.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Схема под пленку
picture.php
Распиновка колодки ЭБУ, с ней легко все отзвонить
picture.php
Распиновка 8 контактной колодки
Вообще его не использовал, и 4 (четыре) проводка от него тоже не использовал.
На фото они не подписаны
picture.php
Прозвонить все, самому, обязательно нужно.
Тогда
1) Становится ясно и понятно, что куда идет.
2) Появляется уверенность в том, что делаешь.
Добавлено через 20 минут 10 секунд
Во время прозвонки, прикреплял бирочки, потом с ними на двигателе легко было работать.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
George
7 Дек 2008
Друзья, я ж писал про датчик фаз, нафиг он не упёрся 402-му, прекрасно без него всё ворочается. У меня конфиг вообще весьма урезан был, если внимательно читали. И зажигание я разумеется впоследствии перевел на микас, когда разобрался с топливными картами. Приход был очень ощутимый. А вот когда перевел волгу на японскую тягу, вот тогда она совсем ожила.
NLegion
21 Май 2011
406
158
думается мне что тема созрела под оформление в мануал... многие вопросы по второму кругу пошли...
у нас такое можно сделать? например вот на форуме 4pda там мануалы в шапке темы можно прочитать и популярные вопросы тоже?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
минимум колхоза, максимум заводских деталей.
Пожалуйста.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1071272&postcount=807
Перерисовал (улучшил) свою же схему распиновки (что от руки рисовал), работая в автосервисе, учел нюансы проводки с магазина (новой).
15,335
8,723
Prost и примкнувшим, к отвлеченному от темы разговору, George и Товарищ Капитан предупреждение.
Тема и так объемная, так не надо ее дополнительно засорять!
По вопросу удаленных постов и выданного предупреждения, есть тема Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
NLegion
21 Май 2011
406
158
наконец то забрал заказанные части для инжектирования... в силу ряда обстоятельств делались они очень долго....
но вот что в итоге получилось
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
:shok: Это что за трубища такая толстенная? Та что потоньше это типа рампы, а на воздухан что это? Типа с подогревом прибамбас? это ж сколько такая контрукция весит? Не вырвет шпильки крепления впускного коллектора из блока? :smoke:
NLegion
21 Май 2011
406
158
это только так кажется)
воздухан что это
ресивер, большая площадь которого используется под размещение датчиков и прочей фигни
не больше карбюратора по ощущениям, приду домой взвешу
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Пардон а что там за датчики будут? В штатном воздушном коллекторе 406 нет датчиков. ДМРВ отдельно висит на шланге до впускного, а что еще туда можно было затолкать?
NLegion
21 Май 2011
406
158
19.3828, так же штуцер к стравливающему излишки клапану, плюс крепление под трос, рхх и т.д.
но если проще то мне просто хотелось повторить в какой то мере конструкцию...
можно конечно было обойтись чем то более компактным но не захотелось...
