Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Не совсем понял вопрос (что за болт) если попадется, дадите ссылку посмотрим.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=vrXDgFwFcs4&feature=c4-overview-vl&list=PL6O87849TRncR4k8xe9XWhdjgXEIwv7xB[/ame]
Начиная с этого 13 :08 времени по видео. (про болт)
Но лучше послушать начиная с 12:00 (будет понятнее про УОЗ)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Я все про оптиманльный УОЗ
Мое мнение прежнее ЗМЗ - 402 УОЗ в 60 гр. не нужен
Полностью согласен. :)
Особенно после просмотра этого видео
Там ... он ставил ограничитель (болт), чтобы УОЗ не рос.
Вырезал самую суть, вот
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=SqOOHkop0sk[/ame]
У себя УОЗ делал раньше (аж до 60 градусов)
после просмотра видео, понял что нужно наоборот - упозднять. (бензин 95)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Просмотрел логи собранные за неделю в различных режимах, нагрузках и пришел к неутешительному выводу что у двигателя ЗМЗ 402 наполнение перестает увеличиваться уже после 55-60% открытия дроссельной заслонки,не смотря на ОКБшный распредвал, Т образные клапана, конусные направляющие клапанов и прочие переделки, соответственно 402 не в состоянии вдохнуть на "полную грудь" увы.
Как плохо-то :-( Становится понятно, почему на высоких оборотах тяга падает. Головка блока какая - родная 402-я или 421?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Как бы да, сам инжектор на наполнение никак не влияет , дает возможность более точно готовить ТВ смесь, и "обыграть" не стандартные детали, в моем случае макс. обороты выросли до 6000т на 3 й упираюсь в отсечку, до этого макс. обороты под нагрузкой 5500.
Влияет, карбюраторный коллектор хуже наполняет по цилиндрам, вернее по равномерности наполнения. О чем говорит повышение максимальных оборотов.
Так же не стоит забывать, выпускной коллектор имеет ужасную форму, и на дросселе больше 55-60% как ты написал, просто не дает нормально "продуть" камеру сгорания, из за этого и наполнение не растет.
Сам подумай, ты хорошо доработал впуск, а выхлоп (важнейшую часть - коллектор) не изменил.
На счет смещенных шпилек - однозначно лучше должно быть - более равномерное наполнение воздухом.
Нужны ли каналы 42мм - нужны, так как седло идет около 41мм, то канал нужен не меньше для хорошей продувки.
Ресивер у тебя и так длинный - 30см, объем ресивера 2,2-2,4л, канал около 40мм, он как раз рассчитан на низы и середину. Для более высоких оборотов нужен объем ресивера побольше и каналы покороче. Но длиннее уже точно не нужно.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да, в качестве базы использовал ГБЦ 402.
Влияет, карбюраторный коллектор хуже наполняет по цилиндрам, вернее по равномерности наполнения. О чем говорит повышение максимальных оборотов.Так же не стоит забывать, выпускной коллектор имеет ужасную форму
Согласен, просто под словом инжектор подразумевал систему питания без учета компановки (колектор ресивер и т.д.), основная задача каторую ставил - равномерное наполнение по цилиндрам, именно по этой причине не стал использовать родной карбюраторный коллектор.
Верно если бы не одно "но", а именно место поворота в ГБЦ на 90 гр. большой наплыв под направляйку и сама сильно выступающая в канал направляющая клапана, координально повлиять на это недает конструкция самой ГБЦ. К слову стержень клапана которая в ТВ потоке переточил до 8 мм.
Да, выпуск буду обязательно переделывать (пока запасаюсь деталями), выпуск оставил на последок не спроста, теперь когда картина по наполнению более мение видна можно действовать, а вот что хочу получить на выходе пока не решил.
Эх, где бы достать равнодлинный паук на 402, вот это было бы дело.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Согласен, просто под словом инжектор подразумевал систему питания без учета компановки (колектор ресирет и т.д.), основная задача каторую ставил - равномерное наполнение по цилиндрам, именно по этой причине не стал использовать родной карбюраторный коллектор.
а на счет плохой продувки согласен?
смотрел загрузку форсунок на максимальных оборотах? на сколько в % они работают
Добавлено через 38 минут 24 секунды
ну сам же понимаешь =) ни где, только у себя в гараже из труб =) либо у дяди васи
было бы интересно посмотреть как изменятся логи после установки коллектора.
По поводу конструкции:
Я думаю раз впускные каналы ресивера (не считая канал до клапана) около 30см, то и первичные трубы до первого соединения должны быть по 30см(диаметром по 40мм внутр), вторичные 60-80см (51мм) и конечная 63мм
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На режим макс. нагрузки выходил всего раз, ноута при этом не было, а участок с хорошим дорожным покрытием был:)
Ага, нашел выход на бюджетный трубогиб, только качество самого "гиба" не фонтан + количиство швов которые необходимо выполнить идеально или хотя бы герметично.
Самому до жути интересно, как минимум в ближайшее время узнаю как повлияет выпуск на 60 трубе на наполнение.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
то есть ты сперва хочешь сделать только трассу на 60, а уже потом паука?
ну тоже хорошо, развеется миф или подтвердится =) что штатная система душит мотор =)
буду ждать результата. Успехов
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Трасса на 60 будет точно, коллектор пока под вопросом - объем робот просто огромный.
Спасибо
почисти личку, сообщения не доходят.
Готово
про мою просьбу не забыл?
Нет, не забыл. Прошивка
  • UYZDA442.rar
    25.5 KB · Просмотры: 15
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
  • UYZDA442zemir82.rar
    25.5 KB · Просмотры: 13
BT878A
20 Июл 2010
398
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Какой формы должен быть правильный выпуск по вашему?
как минимум равно длинный + - 3-5см, так как технически сложно сделать равный на таком расположении каналов.
как максимум - сантиметров 5 после гбц канал не должен иметь поворотов, т.е продолжать канал в головке, а потом плавно загибаться. Резкие повороты на 90гр не должны присутствовать, либо радиус этого поворота должен быть большой
В штатной же конструкции, 1 и 4 канал разной длинны, 2 и 3 равны между собой но сходятся в один очень рано.
И практически сразу же присутствует резкий поворот газов на 90гр.
примерно так надо
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
SkyR1der,
Хм.. такой коллектор думаю несложно изготовить самому. Чертеж имеется? :hi:
чертеж плиты на гбц есть, сама плита готовая есть давно
пробовал когда то чертить как лучше изогнуть трубы... чертил в 2д и в 3д...
общее понятие как лучше сделать имеется, а делать в итоге лучше по месту, так как между мотором и лонжероном места мало.
И если делать с карбюраторным коллектором, то его (карбюраторный коллектор) нужно подпиливать чтоб трубы хоть как то более менее влезли. С ресивером будет попроще и более правильные изгибы можно сделать
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сообщение от zemir82
Ребята, о чем вы говорите? Какие 6000 на 402 движке? Вы надеятесь что его физическая балансировка расчитана на такие обороты? Это же смерть для железа! Убедите меня в обратном....
