что-то я не пойму, похоже мой аккум решил на пеньсию свалить не вовремя.
 Начал заводить авто, а стартер как пьяный мужик от которого слова не добъешся, только мычить что-то непонятное, подзаредил аккум с полчаса, завел, поехал, приехал домой потом еще раз съездил, а следующий раз снова незавелся, после 4х заводок двс получаеться.
 Аккум с 2005(с января) 72А*ч, думал может утечка в авто...нет, заредил аккум минут 30 (по идее должен завести сразу) поставил на ночь, утром все равно не завелась вольтметр при заводке двс показывал 1раз- 8,5 В, 2раз-4,4 Вольт, а на клеммах аккума 12,5В было(без нагрузки). Стоит на зарядке уже 10часов ток поставил сначало на "6А" пока не закипел, как закипел на "4А" ( на заряднике рычажок с 2мя положениями 4 и 6Ампер), при "6А" напруга поднялась до 15В зарядник показывал 3.5-4А и кипел хорошо (тогда и переключил на 4А), на "4А" ток по амперметру зарядника ~0,1A иногда прыгает до 0,3-0,5А(на глаз,шкала не разрисована) "U"=13.45Bольт, кипение есть но тихое, пришлось аккум двинуть немного дак там пузыри забегали как в бутылке с газировкой если тряхнуть.
 Плотность электролита не мерил, нечем. За 5 лет зарядки аккума можно по пальцам посчитать, а тут за 7 месяцев 3 раза.
 К чему я это все, господин гена заряд не дает на аккум, или аккум на пенсию отправлять?
 Аккум стоит 2000р(самнительной наружности), а я хотел гену купить на 100Ампер и К-лайн адаптер
