Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
володя р, это расчёт, для понимания где сколько будет теряться...
и что бы подобрать правильную толщину проводника.
ну а где то можно принебречь толщиной..
Добавлено через 50 секунд
или я не пойму, про что ты :)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всем привет.
Я вот сегодня с аккумом впух. В-общем машина стояла сутки, на дворе +3°С. Сегодня вышел, крутанул ключом - ноль эмоций. Посмотрел по штатному вольтметру напряжение - 8.6В. Снял батарею, принес домой, проверил.
Напруга - 9.6В
Плотность электролита - ниже 1.00. (на ареометре поплавок до 1.00 не поднимается даже).
Сейчас стоит батарея на зарядке, напряжение на клеммах уже 13.0В, однако плотность электролита не растет.
Что это с ним приключилось? Реанимировать можно?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Tregart, может что включено сталось ?
Поверхностный заряд в рассчёт можно не принимать.
А какой был ток при начале зарядки ?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Уже хорошо, убитые АКБ как правило не берут большой ток.
Всё-таки похоже, что что-то высосало. Ведь предпосылок кончины не было ?
А кипение во всех банках равномерно ?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Андрей ВД, наверное высосало... Кипения нет. АКБ 76А/ч. Предпосылок не было, батарее полгода.
iillyyaa2, да я сам офигел :) У меня поплавок с двумя делениями шкал. Снизу для АКБ (1100 - 1300), сверху (на узкой части поплавка) для тосола (0°С - -40°С). Так вот поплавок настолько погружен в электролит, что аж до второй шкалы делений достает. А граница 1100 находится ниже уровня электролита
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Tregart, мне что то кажется, что тут что то странное.. кипеть должен, при токе в 4А
да и упасть так не должно было...
заряжай, хуже не будет.. а там узнаем :)
заряжать думаю не меньше суток..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
iillyyaa2, так-с. Ночью стоял на зарядке при токе 4А. Сейчас плотность 1.21. Заряжается. Походу оклемается батарейка :)
Теперь главное найти причину разряда. Как зарядится - поеду в гараж и буду мультиком тыкать.
Добавлено через 12 часов 16 минут 20 секунд
В-общем батарея зарядилась, плотность в пяти банках 1.30. В одной 1.29. Потыкал мультиметром в машину, ничего интересного не нашел :)
Ток утечки 0.16А со всеми выключенными потребителями и 0.73А с включенной магнитолой в режиме Mute. Машина стояла двое суток (одни сутки из головы вылетели :) ). Как думаете, могла ли магнитола за двое суток так высосать 76-ти амперный аккумулятор?
Могло ли там стеклоподъемник коротнуть иль ц.з.?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
iillyyaa2, Это нормально, когда-то в деревне на прополке картошки... Скучно же без музыки) Открыли двери, багажнк завели на всю катушку музыку что-бы слышно было, тогда ещё задние колонки через усилок играли)))) В итоге машина так играла часа 3) На утро кое как завели) прям вообще кое как, стартер еле еле крутнул 4 раза и машина схватила) Теперь будет отключаемый усилок) иначе совсем акум сдохнет летом.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
что-то я не пойму, похоже мой аккум решил на пеньсию свалить не вовремя.
Начал заводить авто, а стартер как пьяный мужик от которого слова не добъешся, только мычить что-то непонятное, подзаредил аккум с полчаса, завел, поехал, приехал домой потом еще раз съездил, а следующий раз снова незавелся, после 4х заводок двс получаеться.
Аккум с 2005(с января) 72А*ч, думал может утечка в авто...нет, заредил аккум минут 30 (по идее должен завести сразу) поставил на ночь, утром все равно не завелась вольтметр при заводке двс показывал 1раз- 8,5 В, 2раз-4,4 Вольт, а на клеммах аккума 12,5В было(без нагрузки). Стоит на зарядке уже 10часов ток поставил сначало на "6А" пока не закипел, как закипел на "4А" ( на заряднике рычажок с 2мя положениями 4 и 6Ампер), при "6А" напруга поднялась до 15В зарядник показывал 3.5-4А и кипел хорошо (тогда и переключил на 4А), на "4А" ток по амперметру зарядника ~0,1A иногда прыгает до 0,3-0,5А(на глаз,шкала не разрисована) "U"=13.45Bольт, кипение есть но тихое, пришлось аккум двинуть немного дак там пузыри забегали как в бутылке с газировкой если тряхнуть.
Плотность электролита не мерил, нечем. За 5 лет зарядки аккума можно по пальцам посчитать, а тут за 7 месяцев 3 раза.
К чему я это все, господин гена заряд не дает на аккум, или аккум на пенсию отправлять?
Аккум стоит 2000р(самнительной наружности), а я хотел гену купить на 100Ампер и К-лайн адаптер:(
    151.1 KB · Просмотры: 22
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Срок службы АБ от 5 до 7 лет в зависимомти от условий эксплуатации.Попробуй еще почистить клеммы на АБ .А ареометр все-таки приобрети, не такой уж он дорогой.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Плотность электролита была 1.27, но в последней 1,10 сутки зарежал и бестолку купил новый на 77А*ч, но старый попробую реанимировать, залить одной дис.воды и погонять зарядкой.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Банка накрылась.Реанимация - потеря времени и нервов.
Вообще-то современные АКБ рассчитаны на 2-3 года службы.
У меня обычно около 6 лет +,-.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
нудак, попытка не пытка, там видно будет, а вдруг пойдет, отец мотоциклетный аккум так реанимировал, хотя тот тоже неразборный был
когда купил аккум (5 йирз аго), я туда и электролит лил потом дисводу, вобщем обслуживал неправильно, зимой несколько раз аккум не снимал перед длительной стоянко, если бы все
делал как в книжках написано может и побегал еще год. Хотя и так 5 с половиной лет отработал
Поставил новый, завел двиг и померил вольтметром напругу на клеммах на самом аккуме кажет12.6В, при заведенном двс 13.00-13.10В, при включенных потребителях(вентилятор, печка, дальний свет, магнитолла) 12.80-12.70В, а на приборке вольтметр кажет вообще 10-9Вольт. С старым аккумом тоже самое было, чистил клеммы везде где нашел, "U" поднималось но не на много
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
