Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
диодный мост весь излазил
Бывают дефекты моста, которые не определяются мультиметром. Давно такого не было, но на этой неделе целых два подобных моста . Мультиметром всё хорошо, даже при проверке фарной лампой всё в порядке, а при работе сбоит. Возможно, плохой контакт периодически внутри диода - контакты выводов с кристаллом, или при определённых частотах проблемы, всё-таки это генератор переменного тока. Такие дефекты можно только осциллографом на стенде выловить. Бывает ещё диод мультиметром звонится как исправный, но при лёгком воздействии на вывод диода вывод шевелится и контакт пропадает.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
обмотки замерял
Если есть межвитковое - простым прибором не определить, слишком низкое сопротивление.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Плотность электролита была 1.27, но в последней 1,10 сутки зарежал и бестолку купил новый на 77А*ч, но старый попробую реанимировать, залить одной дис.воды и погонять зарядкой.
Хм, прикол, сегодня столкнулся с такой же проблемой на своем АБ, который стоит на 21-ой Волге.На плюсовой банке плотность 1.21 , а на остальных 1,28.Похоже посыпались ламели, слегонца подкорачивает баночка.Есть у нас в городе конторка частная , занимаются ремонтом АБ.Может есть такая технология по замене банок ?Завтра поеду разузнаю.
Добавлено через 12 минут 7 секунд
а что еще может быть, диодный мост весь излазил омметром обмотки замерял, регулятор с щетками новый гена на 75А старый,
13,1 в - это катострофически мало.Попробуй для начала сменить регулятор напряжения, это недорого и быстро.Если не поможет, то нужно прозванивать всю схему.
Добавлено через 1 час 31 минуту 30 секунд
http://forum.autonavigator.ru/topic3256-0-asc-75.htmlПост Анатолий А.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Прежде чем что-то менять надо найти неисправность.
Для регулятора такое поведение вообще нетипично, он или работает, или не работает (обрыв или кз цепи коллектор - эмиттер силового элемента). Если поискать на форуме - можно найти много фраз вроде
Посоветовали поменять регулятор напряжения, поменял, натянул ремень, не помогло
Какой смысл что-то менять, пока причина неизвестна? Так можно новый генератор купить, а проблема окажется и не в нём.
Поиск электрических неисправностей должен происходить по схеме:
“РАЗМЫШЛЯЙ” перед тем как “ВЫПОЛНИТЬ”.
Знание принципа работы неисправного устройства “АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО”.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
стоял старый, та-же беда, купил новый, поставил, без изменений.
oleg777, почитал ссылку в посте, а как одновременно замерить "U" на клеммах аккума и "+" акума и "-" корпуса и потом двс, второй тестер покупать, или как непонял?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Одного хватит, измеряем в разных точках, вроде проблем не было.
Немного про АКБ. Если плотность в банках значительно отличается - в утиль. Если отличия до 0,02 можно попробовать выровнять зарядкой маленькими токами.
2,262
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
А насчёт ссылки-Нам здесь ,конечно,очень не хватает фашизма,геноцида турков,антисемитизма , садиста хуйсейна и еврея Элвиса для полного счастья.
Ссылка для тех кто это понимает - но не для вас.
Добавлено через 1 час 28 минут 41 секунду
Сегодня глянул на аккум, там есть индикатор заряженности, так он совсем не светится, глазок чёрного цвета. Долил дистиллированной воды, плотность не мерял. Но глазок всё равно чёрного цвета, а раньше при доливке воды становился зелёным. Иногда при пуске двига такое впечатление, что напряжение просаживается. Навпряжение 12,7 при неработающем двиге, 12,4 при включённом замке и ближнем свете. Но потом пускается нормально. Аккуму 3 года.
Что делать?
1. Подзарядить?
2. Пора менять?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Что делать?
1. Подзарядить?
2. Пора менять?
Не обращай внимание на глазок, они быстро выходят из строя.Главный параметр - это плотность АБ, она расскажет обо всем.Просадка при запуске это нормальный процесс.Напряжение нормальное.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Глазок - это и есть ареометр, только плотность он измеряет в одной банке, что и является его большим недостатком.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
вот седня добрался до тестера, измерял как в ссылке которую oleg777 выложил,
Сначала замерил при включенном зажигании и дождался когда бензасос выключиться и замерил + и - АБ (12.54), и посмотрел приборку(~11)
_____________________________________________________________
1режим Х.Х. без нагрузки...................!.....2реж Х.Х. с нагрузкой(дальний, вентилятор,печка.)
__________________________________!__________________________
1."U" в приборке.....................~11......!...........1.~9
2."U" м/д "+"АБ и ДВС.............=13.09....!...........2. 12.07
3."U" м/д "+"АБ и кузовом........=13.12...!...........3. 11.98
4."U" м/д генератор и ДВС.......=13.28....!..........4. 12.24
И что все это значит?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
данил данилыч, сколько на самом генераторе (плюс и минус прямо на генераторе)? Минус лучше брать с задней крышки генератора, потому как бывали случаи плохого контакта между передней и задней крышкой.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Если принять, что задняя крышка имеет хороший контакт с двигателем в вашем случае надо смотреть генератор.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
13,15 и 12,35 , это без прогрева, когда 4измерение делал двс уже прогрелся гдето до 50
значит гена плохой?.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
По этой ссылке на странице 10 есть пояснения этим замерам.А на странице 7 - дополнительный замер (текст красного цвета).
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
2,262
Вчера померил напряжение на аккумуляторе через 3 часа после поездки. Напряжение 12,9 вольт, при включённом дальнем свете напряжение упало до 12,4 вольта, при включённом дальнем свете, двигателе печки, открытом замке зажигания и нагревателе заднего стекла напруга упала до 12,25 вольта и так держалась минут 5, а потом стала расти до 12,35 вольта. Все замеры производились на неработающем двиге. Сегодня замерю плотность и отпишусь (только сильный ветер мешать будет).
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
elvis03, А какой смысл на неработающем двигателе измерять напряжение АКБ?
Первое действие - замер на генераторе мы произвели, давайте уже перейдём ко второму действию - снятию генератора.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
А зачем ему снимать генератор ?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Довольно-таки странный вопрос.
13, 3 это, заметьте, на самом генераторе и без нагрузки. Если на источнике недостаточное напряжение - снимать и смотреть в чём дело.
2,262
Андрей ВД, Я писал о состоянии аккума на МОЁМ авто. На моей машине при запущенном двигателе в бортовой сети 14,3-14,5 вольта.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Андрей ВД;А какой смысл на неработающем двигателе измерять напряжение АКБ?
Смысл в том, что если аккум недозаряженный или дохлый - напряжение при такой нагрузке резко уменьшится.
