Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,262
Т.е надо было заряжать все время током 7.5 ампер?
Если сдохла одна банка (то есть замкнули пластины) ты его не зарядишь. Читал тут в теме как один товарищ восстановил убитый 10-тилетний аккум подав на него 80 ампер зарядного тока (он где-то на предприятии нашёл устройство выдававшее такой ток) и через полгода аккумулятор исправно служил. В принципе, если дать большой ток есть вероятность, что место замыкания сильно нагреется и окисел разорвёт замыкание (несколько раз такое проделывал с трансформаторами имеющими межвитковое замыкание), но при этом надо следить за температурой электролита, чтобы не рвануло.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
После зарядки замерял плотность, везде 1.27, в одной 12.28, в другой 1.26., еще в одной банке мутный электролит.
Если мутный значит банке конец? Емкость АКБ 480ампер часов, без одной банки это сколько теперь будет?
Значит не совсем дисцилированная водичка в него попала. Запах есть из этой банки?
Сколько??? 480 Ач?? Танковы батареи по 170, насколько я помню, а у тебя что?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Не замечал, но с 15-20см. не пахнет, воду доливал с одних бутылок во все банки.
480 ампер стартовый ток, стал после 3х лет эксплуатации вместо 640:)
Стартовый ток определяется суммарной площадью пластин. Со временем пластины сульфатируются - активная площадь уменьшается...
Вот и считай - насколько уменьшится общая площадь при выходе из строя одной банки.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Неправильно. Банки включены последовательно, при выходе из строя одной аккум можно выбрасывать.
2,262
443, http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=89&num=0 в конце статьи температура замерзания электролита в зависимости от плотности.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
И еще заметил что у АКБ все пластины что видно пошли волнами,
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/akb.htm Так что если ты хоть раз полностью разрядил аккум и плотность упала до 1,14 , оставил её на машине, а за бортом было -20, то аккуму крышка, замёрз он.
bear
4,240
3,276
705
Не в тему конечно, но уж к слову... Энное количество лет назад, когда аккумуляторы давали по талонам. один мой товарищ купил Ниву. Чего-то у него там с электрикой, аккумулятор кипит. Я стал смотреть, краем глаза замечаю, что-то не так с аккумулятором. И вижу - у него ПЯТЬ пробочек и нет одного вывода, перемычка загнута вверх и проверлена под болт ! Там, кто знает, коробка под аккумулятор есть, видимо штатного не нашлось, и взяли кусок 75-часового от грузовика...
2,262
443, 1-й аккум почти умер через 3,5 года (75 амперный), тот что сейчас стоит похоже тоже умирает, в феврале будет 3 года. Думаю причина - постоянная езда в городе, на трассе аккум лучше заряжается.
Выбрасывать можно погодить - 8 вольт отдает, для переноски в гараже присветить хватит.
То, что банки последовательно соеденены - верно. Но внутри банки пластины соединены параллельно. Да и сульфатации подвергается не целиком пластина, а только ей часть, которая, например, оказалась без электролита. Это приводит просто к уменьшению активной (работающей) площади пластин.
