Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
как закручу - ничего не вижу
Я свечу туда фонариком. На солнышке видно вроде, а так , не видать без фонаря. Мутлу у меня.
http://www.shop.mpamed.ru/targets/doctor/doctors-fonariki/5072-fortelux-n-diagnosticheskiy-fonarik/
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я тоже фонариком свечу, тряпочкой протираю и всё равно нихрена не понятно. Вольтметр нагляднее, плюс когда заносил домой на зарядку откручивал все пробки и визуально оценивал прозрачность электролита, цельность пластин и уровень электролита.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но у нас половина народу не понимает 12 вольт, 13 вольт им говори - зелёный или чёрный, тут понятнее.:drinks:
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
2,262
443, Может и удалось восстановить аккум, посмотри как себя на машине вести будет в момент работы стартера, до скольких вольт просядет напряжение на аккумуляторе в момент пуска.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Все, помер он... простоял три дня дома после зарядки и разряжается сам по себе.
У меня конечно есть запасной, но ему тоже три года и емкость около 500Ач. Посмотрю как поведет он себя в морозы.
Вообще у всех один АКБ? Или есть запасной? У нас обесточить АКБ по большей части только мороз.
Не ошибся в ноликах? ;)
Запасного нет. Когда этот начнет подавать признаки кончины - куплю новый. Вот и появится запасной. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ч.Т.Д. (в конце теорем писали - что и требовалось доказать).
емкость около 500Ач
Может 500А - это пусковой ток а емкость эдак 60 Ампер-часов?
У меня один исправный. Вторая зима впереди. За зарядкой слежу.
:wacko:
Добавлено через 47 секунд
А если сдать старый сэкономишь рублей 200-300 ;) .
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Там пластины осыпались и этот мусор их замыкает, потому и разряжается. Я однажды понял кол-во этого мусора, когда менял электролит (в попытках оживить акб) - в старый вошло 3 л. электролита, в новый - 6. Батарея была одна и та же - чёрная советская 75-ка.
По идее - можно аккуратно разобрать, вытряхнуть мусор и собрать/замазать мастикой. Должен пожить еще какое-то время..
Не в этой сумме счастье. Если и буду сдавать, то исключительно чтобы освободить место в гараже. ;)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Как только начать его крутить и трясти, пластины посыпятся и в других банках. Да и без обмазки пластины не работают, ёмкости в батарее останется мало.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Так трясти надо после изъятия пластин! :rolleyes: Верхняя часть вместе с пластинами вынимается, остаётся корыто с мусором.
ну да, поменьше. Но если двиг заводится хорошо - вполне хватит. Главное - быстрый саморазряд убрать. А какие-то пластины можно и с других батарей перепаять...
Не фонтан, конечно, но при наличии времени и отсутствии денег - вполне себе вариант поездить зимой.
sjurevich
14 Май 2013
183
друзья а как проверит аккумулятор на исправность ..зарядил его...пробовал стартер завести дома...втягивающее щелкает и все....Если приобрести автомобильный тестер недорогой...как им можно проверить действительно работает аккумудятор или нет....Илт есть другие способы? спасибо
2,262
sjurevich, Можешь поставить на авто, включить дальний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, магнитолу на полную и тестером замерить напряжение на аккумуляторе, если просядет ниже 12,2 вольта, то аккумулятор под замену.
