Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
а я так и не понял каким напряжением лучше заряжать мою АКБ и почему...
АКБ заряжают током, а не напряжением. Напряжение будет расти по мере зарядки, и может вырасти больше 16 В. Надо контролировать ток заряда.
Большинство современных китайских автоматов АКБ нормально зарядить не смогут ибо они тупо отключаются при достижении 13,8-14,4 вольта.
    176.9 KB · Просмотры: 16
Нет, как раз-таки током.
Что есть напряжение? Это разность потенциалов, показатель силы электрического поля в конктертных точках цепи. Само по себе напряжение может лишь заставить двигаться электроны в проводниках, которые своим движением порождают магнитное поле и т.д.
В случае с зарядом АКБ нужен именно поток электронов между пластинами - именно они и побуждают химическую реакцию в электролите.
Кстати, зарядное устройство, подключенное к АКБ является источником тока, а сама батарея в цепи автомобиля - источником ЭДС (или источником напряжения).
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,125
320
Michel
29 Дек 2011
576
51
Цитата:
Сообщение от Michel
неправильно спросил, какое напряжение выставить? я имел ввиду, я знаю что током, фото моего зарядника Вымпел -30 от ООО Орион в посте #1264 на предыдущей странице, а на этом зарядном устройстве имеет место быть переключатель напряжения с установкой на 14,8/16/19, нулевого или возможности отключения этой клавиши нет, вот от чего весь сыр-бор с моими непонятками, у меня никогда не было зарядника, а тут такой навороченый:)...но я уже разобрался, спасибо всем кто мне помог
ну запутался человек, с кем не бывает.
Прикольно получилось... :)
Давай уточним - кто этот человек? ;) Чьё сообщение правленное?
P.S. Даже в цитате порядок слов изменился.....
Это напряжение, при котором отключается ток заряда батареи. Каково оно должно быть - смотрим на тип батареи и сообщение выше:
14 вольт для зарядки, 16 вольт для дозарядки, то есть после того как при 14 вольт ток будет 1 ампер, надо пару часов дозарядить при напряжении 16 вольт, но ОБЯЗАТЕЛЬНО контролировать температуру нагрева электролита и если температура выше 40 гр обязательно прекратить зарядку
Michel
29 Дек 2011
576
51
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня есть стабилизированный лабораторный блок питания TEC-18 с плавными регулировками напряжения (0-50 В) и тока (до трех или пяти ампер, не помню)
Думаю, им попробовать позаряжать, когда понадобится:)
    5.6 KB · Просмотры: 10
krig
25 Сен 2013
17
45
Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного тока. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи.
Заряд при постоянстве тока производится током величиной, равной 0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда. Например, для батареи емкостью 60 А-ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство. Недостаток такого способа - необходимость постоянного контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
При заряде при постоянстве напряжения степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%, а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) и глубины разряда батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда. По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда. Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме.
Ив Неважно
7 Ноя 2013
Добрый вечерочек..
Сел у меня аккумулятор, я у товарища взял на время шайтан-машинку (он сам не знает, как ее использовать)
Нашел инструкцию. Проверка заряда батареи ничего не дала, прибор ничего не показал.
Пытаюсь поставить заряжаться. Вроде делаю все по инструкции, но в окошечке горит R.0.00. Пытаюсь пощелкать тумблеры в разделе 2, тогда сменяется на R.0.01-3
Это значит, что заряжается?
Как вообще им пользоваться?
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Снял с машины АКБ 75 на дозарядку, подключил к ЗУ Орион PW 325. Выставил ток 7.5А, но он сразу снизил до 1-3 ампер, и увеличить не получалось. В АКБ сразу забулькало. Оставил на ночь, утром ток сам по себе повысился до 5А,? Убавил до 3.5А.
Почему ток сам повысился после 12часов зарядки меньшим током?
И еще заметил что у АКБ все пластины что видно пошли волнами, может так и были но раньше не замечал но на другом АКБ они ровные. Элекролит не мутный.
Согрелась батарея - вот и поднялся ток и началась нормальная зарядка.
Скорее всего это не пластины, а разделяющие их диэлектрические проставки. Пусть волнами - не важно.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Почти 48 часов с перерывом часов 8 заряжаю выставленным током 3.5А 75 АКБ. Плотность до зарядки была 1.27(при какой t замерзнет?), напряжение 10.89в.
Ток заряда при зарядке АКБ должен постепенно снижаться же? Почему у меня не снижается?
2,262
4 Мар 2012
2,598
789
414
При наличии ЗУ, позволяющего устанавливать величину зарядного тока (ЗТ), установить ЗТ равным 0,1 номинальной ёмкости АКБ. В процессе заряда напряжение на АКБ будет подниматься а ток уменьшаться и, при идеальной АКБ, в конце заряда станет равным "0". В реальных условиях останется так называемый ток компенсационного заряда, т.е. ток, компенсирующий саморазряд АКБ.
ЭДС ПОЛНОСТЬЮ заряженного свинцового аккумулятора 2,5-2,75В. В АКБ таких аккумуляторов 6 штук соединённых последовательно. В результате получается АКБ с результирующей ЭДС 16,5В. Следовательно, для получения на АКБ ЭДС 16,5В источник (ЗУ) должен иметь напряжение НЕ НИЖЕ! Удачи.
