Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Ну и глазок то у него показывал норму а щас посветлел..
В курсе, что "глазок" показывает состояние только одной банки.?
Т.е. дает чисто "ознакомительную" информацию.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
В курсе. Я ареометром замерил во всех банках- везде одинаково 1,2.
Замерял два раза, второй- когда еще на режиме хранения погонял, думал дозарядится... Но нет, плотность та же и напруга 12,76
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Для начала проведи полную диагностику.. и потом уже действуй.
В зависимости от результатов.
Уровень электролита, плотность, фактическая эмкость..
Все проверить.
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Может восстановится? Или все равно доливать электролит?
Электролит доливать только если ты на 100% уверен, что он был вылит..
В остальных случаях доливать только дисциллированную воду.:)
Если min и max электролита не обозначен на банках, то нормальный уровень, - это около 5мм выше пластин.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не был. Аккум не обслуживаемый с лабиринтной крышкой.
Если долью воду- плотность упадет еще ниже, так??
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Что еще нужно проверить?
1. "Берет" ли АКБ заряд.?
2. Фактическая емкость.?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Так.
Но ЭТО, само по себе еще ничего не значит..:)
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
CvetkoFF, заряжать до появления равномерного бурления во ВСЕХ банках, заряжать долго - 10-12 часов минимум(при этом следить за температурой АКБ - до 40 град. - если бурления нет, дать остыть - и снова заряд).
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Заряд берет. Зарядился, я отнес в машину и завел ее с полоборота.
Банки бурлили. Зарядка автомат- вчера утром поставил- к ночи уже зарядился, а вроде даже раньше (плотность 1,2, 12,76вольт), но я оставил до сегодняшнего вечера на режиме хранения- это когда ЗУ не дает опускаться ниже 13 в- т.е. иногда раз в полчаса-час подпинывает его до 14,8 и тут же отпускает. Каждый раз начинают бурлить. Сегодня плотность та же- 1,2
Аккум был чуть теплым, но не очень.
Как проверить емкость?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
И как вернуть обратно?
зависит от степени запущенности....
в общем случае-разрядить лампой вольт до восьми,долить воды до уровня и поставить на зарядку током минимально возможным на вашем ЗУ...
в особо запущенных случаях немного по-другому....брат притащил два аккума,вообще нулевых,т.е. тестер показывает ноль...ставлю нормальный и б/у аккумы в парралель на зарядку,через час снимаю-если появилось хоть сколько нибудь вольт-продолжаем,нет-выкидываем...один выкинул,второй поставил на 0.1А.....через пару недель включил на нормальную зарядку,после заряда проверил плотность-нормальная,а ёмкость не держит...
слил электролит,залил дистиллят,поставил опять на 0.1А-через месяц слил то,что получилось(почти электролит,1.15),залил свежего электролита-и уже два года гоняю его в хвост и в гриву....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да он не был полностью разряженным.. Вольт где то 9-9,5 показывала приборка, когда я не смог машину завести.. Но приборка может врать. Но замки и свет работали, сигналка тоже, но стартер не крутил.
Емкость 77А\ч Вот такой аккум http://yandex.ru/images/search?img_...75&noreask=1&pos=10&lr=11314&rpt=simage&pin=1
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
1. Полностью зарядить.. до состояния "уже не берет заряд".
2. Разрядить через известную нагрузку (я использую лампу фары 55вт+45вт на дальнем свете) до напряжения 10,8в. При ЭТОМ засечь время..
3. Замерить потребляемый лампой ток в начале и в конце разряда АКБ.
4. Найти "среднее арифметическое тока разряда"
5. "Фактическая емкость" АКБ в ампер/часах есть произведение "среднего арифметического тока разряда (ампер)" и времен горения лампы (часов)
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Реально "ЗВЕРЬ"..:D
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
До такой степени ЕГО разряжать нельзя..
От ЭТОГО они умирают.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
100% заряженности аккумулятора соответствуют напряжению без нагрузки 12,7 В. 100% разряженности - 11,7 В (также без нагрузки). если напряжение ниже 11,7 то это в большинстве случаев труп
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Мне кажется, приборка занижает на вольт с небольшим где то.. Ибо при работающем двигателе и габаритах она показывает 13,5 в среднем.
В общем пока что могу- это замерить завтра напругу в режиме охраны, во время пуска двигателя и во время работы двигателя. Но не думаю, что гена дает перезаряд..
От перезаряда, ведь, может упасть плотность??
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
А померить поверенным "мультиком" с разрядностью 0,00в.. Не-е.?:)
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
От перезаряда упадет уровень и возрастет плотность.
Ибо "выкипает" вода..
