Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
    115.2 KB · Просмотры: 17
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
10,8 - напряжение на полностью заряженной батарейке под нагрузкой в 100А
погуглите, вы найдёте много литературы и копипасты из неё с теми же цифрами
Это все теория.. А реально 10,8.:)
Это, кстати, очень легко проверяется чисто ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО.. и может проделать любой желающий.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Щас замерил напругу- машина с утра стояла- на аккуме уже 12,17. При запуске ДВС упало до 10,6 и потом пошла зарядка 14,5 в среднем.
Чуть поработал ДВС- аккум заряд берет, стало 12,58
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
И в итоге- что с ним делать?
Проверь фактическую емкость..
Если ОНА ниже 25а/ч (а в твоем регионе возможно и ЭТОЙ цифры недостаточно.. Новосибирск не Крым), - АКБ к эксплуатации на "Волге" непригодна.:)
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
и на ЗУ на долго поставить?
Надолго смысла нет..
Поставить на заряд малым током (1/20 от фактической емкости) ровно до момента "не берет заряд".
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в общем случае-разрядить лампой вольт до восьми,долить воды до уровня и поставить на зарядку током минимально возможным на вашем ЗУ...
такой глубокий разряд, для гибридной АКБ вреден, я бы ограничился 10 вольтам.
уже давно, так как имею большой парк разнообразных АКБ купил китайскию зарядку с возможностью циклирования для разных АКБ, так же они показывают сколько батарея оттадала и рассчитывают внутреннее сопротивление.
из "последних" http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._400Wx2_Battery_Charger_Discharger_800W_.html
правда с курсом сейчас не вкусно их покупать.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
я бы долил не воды, а обычного электролита плотности 1,25-1,27
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Мне кажется, приборка занижает на вольт с небольшим где то.. Ибо при работающем двигателе и габаритах она показывает 13,5 в среднем.
встаньте вольтметром на клеммы АКБ.
узнаете разность напряжений на батарее и на панели приборов.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Как же его дольешь, если он не был выплеснут из акб?
повторюсь, вы уверены, что у вас изначально в батарее был электролит плотностью 1,27? у вас может изначально был залит 1,2.
вообще придти в магазин и помереть, что там в новых батареях той же марки. думаю будите удивлены.
и долив воды плотность электролита снизиться.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Может и так. В общем погоняю ее на зарядке, а там посмотрю.
Электролит какой продается? Концентрированный? Или какой?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
электролит продаётся от концентрированного 1,3 до разбавленного 1,21.
при разряде осторожнее, что бы не отправить батарею в глубокий разряд с последующей утилизацией.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Кстати, еще нужно определить, какой электролит в акб- кислотный или щелочной...
Кислотный. Можешь даже не сомневаться..
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Разряжать до напряжения 10,8в.
В конце разряда внимательно следить за напряжением.
В конце оно падает РЕЗКО.
Не прощелкай ЭТОТ момент..:)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Неправильно ты бы сделал..:D
Доливать только дисцилят.
