Запах бензина.
В
Вовка
Новый мафын, когда на ходу приоткрываешь окно - тянет запах бензина.
Вроде везде сухо (и комфортно). Кто нибудь знает что за хрень?
:crazy:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Re: Запах бензина в салоне
Две одинаковые темы с запахом бензина : вторая вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1319&page=4 тоже пахнет, может объединить, одна в разделе кузов, другая в разделе салон.
ЗУРКА, видимо новая прокладка плохо села, от давления газов, мелкая отрыжка из под прокладки, а запах где угодно пройдёт почувствуется,
Надо и люк твердеющим силиконом изолировать.
проверить хомуты заливной горловины, пробку, и если есть в ней клапан, проверить, не мокро ли возле мотора, от рампы фарсунок(стыковки) трубопроводы....
Если намочили чуток бензином кавролин в багажнике, то ещё долго будет пахнуть...
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ЗУРКА,
вот ковры из багажника сегодня постирал, в комнате начало пахнуть как в машине:gaz_love:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
я купил с салона машину, уже с пролитым бензином в багажнике, туда ктото оставил канистру,протекла эта канистра. Месяц выветривал запах, в гороже на ночь оставлял открытым багажник с приподнятым ковролином, а на даче солнце впускал в багажник. проветрилось.
Илюх
25 Авг 2009
835
623
блин, вчера по случаю получения зарплаты заправил полный бак, сел в машину - бензином воняет. решил, что просто вступил в бензин. сегодня с утра, завел, прогрел, поехал - опять вонь. останавливаюсь - тут же пропадает, печка выдувает за секунду запах. как поехал побыстрее - опять вонь... из опыта был осмотрен и обнюхан багажник (из него обычно на скорости запахи идут...правда при открытых окнах) - ни чего! под капотом облазал все трубки, обнюхал адсорбер - тоже ни чего. из прочтения темы: проверил шланг от заливной горловины - сухо! понимаю, что чудес не бывает, от куда то запах прет! но вот от куда? где еще смотреть?
P.S. двиг 40621, евро 2, адсорбер, пластиковые трубки.
Аналогично.
У меня запах исчез спустя полчаса неспешного движения. На утро точно запаха не было.
Илюх
25 Авг 2009
835
623
везет :)
я после заправки проехал 1 км до стоянки. сегодня на работу ехать - воняет. специально круга дал через новый мост и все время пока ехал пахло, как только остановился - нет запаха. проехал до работы порядка 30 км. щас на работе ходил к машине, завел, еще раз все облазал - в салоне только привычный приятный запах, запаха бензина нет. попробую в обед прокатится и сразу буду смотреть если будет запах. думаю, если по мере выработки бензина запах будет уходит - значит смотреть детально бак, если нет, то топливопроводы и адсорбер.
но не совсем понятно, почему исключительно во время движения запах есть?
Может не держит прокладка топливозаборника-указателя уровня? Много топлива - на ходу плещится - вытекает по прокладке....
Илюх
25 Авг 2009
835
623
вот и брат (старшОй, опытнее в волгах :) ) щас приезжал, сказал, что скорее всего ослабло крепление бензонасоса (погружной, с датчиком уровня в сборе) к баку. рассказал, что в багажнике в таком случае пахнуть не будет, а на скорости вонь будет сосать в салон (ласково обозвал волгу "пылесосом" :haha: :gaz_love:). морозно проверять эту теорию. попробую завтра в тепло загнать, протянуть крепление бензонасоса, тем более, что летом поменял штатные винты под отвертку на винты под ключ. может они и прослабли...:(
Добавлено через 8 минут 7 секунд
весьма вероятно, т.к. запах не "просто пролили бензин и пахнет", а именно, что называется "живьём", как будто бензин прямо в салоне находится.:(
Илюх
25 Авг 2009
835
623
друзья! брат оказался прав! не мог я ждать до завтра и во время обеда пошел проверять высказанную теорию. далее описание больше подходит для темы "волговоды на столько суровы, что...", потому что прямо на стоянке у работы, разобрав часть вещей в багажнике и перекидав все в салон, поднял коврик, открутил уже замерзающими пальцами крышку, взяв ключ на 8 протянул 7 винтов, и последний 8-ой провернулся на пол-оборота, еще пол-оборота на затяжку.:shok: и уже совсем замерзшими руками все собрал на место, завел, прогрел, поехал и.... ни какого запаха :yes2:
так что, если у кого будет такое. то в первую очередь проверяйте крепление топливозаборника, датчика или бензонасоса.:secret::good::gaz_love:
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Если ослабло крепление бензонасоса или датчика, то вокруг них (снаружи) будет бензин, и в багажнике тоже будет пахнуть.
не было! а вот под крышкой, когда открыл, запах был и не слабый.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А я вот не пойму где у меня утечка. Пахнет именно из капота. А следов протекания нигде не могу найти.
Проверял: места соединения ФТО, форсуночную рамку, обратку, регулятор давления. Все вроде сухо, а запах есть.
Нашел сегодня место утечки. Оказалось потрескался шланг под капотом от металлической трубки к ФТО. Текло возле рулевого редуктора, поэтому не увидел сразу. Устранил путем замены шланга. Ох и не удобно там возиться я вам скажу.
Grekk
7 Авг 2012
Всем привет, Братья-Волговоды, помогите зеленому.
пару недель назад пролилась канистра с бензом (поверх ковролина лежит резиновый коврик). Это понятно неделю воняло, на даче просушил, вроде полегчало. Тут почистил карбюратор (змз402) у "мастера", двигаться начал лучше, и всякие головняки с рывками исчезли, но появился запах бенза. Думал почудилось или пролил на АЗС немного. На скорости окна открываю, супруга аж прибалдевает в салоне. Вычитал про лючок, в выходные полезу. Вопрос в другом: Запах из под капота сильнее, чем в багажнике. Вернулся к мастеру, тот проверил еще раз, проблема осталась. Утром нахолодную все осмотрел пока жена заводила ДВС....сухо.
Куда смотреть? Объясните как для дурака на пальцах.
Кстати, карб от ОКИ стоит:( как с этим бороться и когда он сдохнет??
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Grekk, при открытых окнах в движении тянет из багажника, если нет дыр в полу и перегородке моторного отсека, то 100% из багажника.
Если считаете что проблема под капотом, чудес не бывает, проверять топливную магистраль, карбюратор и обратку.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Кстати, карб от ОКИ стоит как с этим бороться и когда он сдохнет??
Карб Волговский ДААЗ 4178, просто корпус взят за основу Оковский но нутро и нижняя часть с заслонками под Волгу.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6340&page=57
А больные места у него это проставка на что он ставится(между коллектором и низом карба). И электромагнитный клапан ХХ. От него в частности не только ХХ зависит но и расход.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1400137&postcount=841
Evil
2 Фев 2007
161
114
Заправил полный бак начало люто вонять бензом.
Покурил форум , открыл лючек в багажнике , там все влажное в бензе, в багажнике тоже воняло бензом , подтянул все винты крепления заборника и датчика , лючок промазал слоем герметика , фуаля в салоне не воняет ) и в багажнике тоже , а из багажника пипец как тянялуло при открытом окне.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Герметик и бензин вещества не совместимые. От нашего бензина бензостойкая резина превращается в труху, многие пластики растворяются, а герметик превратится в сопли. В топливной магистрали не должно быть никаких герметиков, если не хочется заклеить топливные фильтры и отверстия форсунок (или жиклеры карбюратора). А прокладки бензоприемника (или погружного бензонасоса) лучше сделать из диафрагм механического бензонасоса. В ремкомплекте их три штуки, вот из них и сделать трехслойную прокладку. Резина диафрагмы армирована и гораздо надежней, чем обычная бензостойкая, идущая на прокладки. Можно взять ремкомплект от бензонасоса любого грузовика, там диафрагмы бывают потолще и прокладку можно сделать однослойную.
AKovtunov, речь выше была про лючок в полике багажника, а не в бензобаке. На бензобаке только подтянуты винты.
Это не резина - это лакоткань. В обычном автомобильном бензине она стоит превосходно, но если в бензин добавляют ацетон (как на "Фаэтоне", например), то лакоткань растворяется и превосходно закупоривает жиклёры и форсунки.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не важно о чем здесь речь, я о материале на прокладки.
И что-то мне подсказывает, что на картинке диафрагмы с разных материалов :).
А если кому интересно откуда красная справа, то это ремкомплект бензонасоса. На упаковке: "Шанс-Плюс", Деталь Б9В №68354, Артикул - 60122-4163. Стоимость в наших Палестинах 90р. Такие диафрагмы встречаются и отдельно, копеечная стоимость.
    67.8 KB · Просмотры: 15
.....И что-то мне подсказывает, что на картинке диафрагмы с разных материалов .
Материалы одинаковые. Разная колеровка. Возможно разная стойкость к агрессивным средам.
Лакоткань предназначена не для уплотнения соединения, а для многократного перегибания. Делать прокладки из лакоткани нецелесообразно - для этого есть другие материалы.
