Запах бензина.
В
Вовка
Новый мафын, когда на ходу приоткрываешь окно - тянет запах бензина.
Вроде везде сухо (и комфортно). Кто нибудь знает что за хрень?
:crazy:
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Была такая проблема. Посмотри в багажнике, там под ковриками есть крышка, на ней датчик и шланг забора топлива (если не ошибаюсь), так вот там пять саморезов крепят прокладку и несколько этот самый датчик и шланг, так вот общая беда - это хозяйство просто не затянуто. Обычная отвёртка и 10 мин. делов. А ещё можно под прокладку, вырезать из целофанового пакета дополнительную и проложить. Вышеописанное сделал сам, так как от аромата топлива иногда голова кругом шла, теперь "тащусь" только от пистолета на заправке. Насчёт выплёскивания топлива не совсем согласен, этож как надо машинку растрясти, щоб топливо из горловины на неполном баке пошло.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Не растрясти, а резко повернуть. Такое в жизни часто бывает на пересечении дорог. Я думаю, что подтекает у всех, у кого есть крышка с замком. Такая конструкция, что не течь не может. Просто это никто не знает, тк бензин быстро испаряется. Можно увидеть только на следах подтеков около крышки бензобака. Пробовал разные способы, но пока устранить не удается-при очень полном бензобаке и резком повороте чуть-чуть все равно просачивается. Наверное, есть единственный вариант, поставить нормальную крышку без замка старой конструкции, а к дверце бензобака приделать электрозамок с включением из кабины (такой у меня уже стоит на багажнике и мне очень нравится).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Засада в другом!
На 105тых там весь бак в шлангочках и т.п. хреновине, а все они призваны экономить бензин, типа все что пытается испариться должно конденсировать в бак. Мудро, но сдерано по Русски. Я эту бодягу на отцовской НИВЕ выкинул сразу.
И Вам советую.
KalamBa
9 Фев 2007
24
Ответ: Запах бензина.
И у меня есть такая лажа, причем тут крышка с замком понятия не имею, да и протекать через нее не думаю что сможет...это как же нужно раскачивать машину? и самое интересное что пахнет на задних сидениях при открытых стеклах спереди, до меня редко доходит этот запах. А вот на прошлых выходных менял бензозаборник который и стоит под этим самым лючком в багажнике, прокладку вырезать было лень так что посадил на новые шурупчики + герметиком от души позабавился, пока вроде не пахнет.
Sam'N'rey
22 Май 2008
Мне кажется, что бороться только с лючком в багажнике бесполезно (в багажник могут подсасывать и выхлопные газы) . У меня в салоне при открывании окна был запах бензина с выхлопными газами. Поменял прокладку под фильтром грубой очистки, датчиком топлива, промазал лючок и прокладку герметиком, закрутил короткими! саморезами. Бензином вонять перестало. А вот с выхлопными газами пришлось сложней. Замена уплотнителя багажника не помогла. Решился на координальные меры - полностью пропенил монтажной пеной перегородку между багажником и салоном (кое-где в стыках можно было просунуть 2 пальца) и заклеил скотчем все остальные оверстия в перегородке (через войлочною обивку тоже тянуло). Заменил полку (старую, с отверстиями для вентиляции, снял и поставил фанерную с вырезами только под динамики), хорошо прикрутил ее болтами, подложив тонкий поролон. Стало намного лучше.
Может кто и возразит, что это не хорошо, но запах угарного газа достал больше, чем отсутствие вентиляции в багажнике.
P.S. А вообще можно проверить из багажника идет вонь или нет следующим образом: покупаешь вонючку-ароматизатор самый дешевый за 10р и кладешь его на видное место в багажник. При движении открываешь окно. Если аромат дошел до тебя, то надо изолировать багажник.
sckif
11 Фев 2009
63
в салоне после начала движения машины(3110), где то через 30 минут, появляется запах бензина. может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить?
iван
24 Июл 2007
227
183
Моя война с запахами:
1.Герметичность топливопровода от карба и до карба.
2.Пробка и заливная горловина.
3.Герметичность системы выпуска.
4.Сам карбюратор.
От насоса и до карбюратора бензин находится под давлением,даже капля бензина может вонять сильно и долго.Течь (едва заметное увлажнение) практически не заметная возможна на тройнике, из под верхней крышки карбюратора и из под мембраны ускорительного насоса.Лучше смотреть все это на эстакаде и на холодном движке и карбюраторе, когда бензин хуже испаряется.Горловина с пробкой выявляется после резкого правого поворота, щарахнулся в право, остановился и разглядываешь.А так на баке все видно по мокрой грязи.На выхлопной системе все прокладки и соединения начиная от головки блока и до черного глаза сзади. Как эти утечки проникают в салон не знаю, но проникают это точно.На работающем двигателе,на эстакаде,один пытается чем либо заткнуть черный глаз,второй бегает снизу и щупет что где не так.С качеством наших запчастей проблема трудная но решаемая. Не стандартные хомуты+ герметик для систем выпуска.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Недавно жена после заправки забыла закрыть крышку бензобака. Заметил я это только при следующей заправке. Никакого запаха в салоне не было. Заливала 30 литров. Получается что запах - следствие протечки под днищем, под капотом или в багажнике, с боковин в салон запах не затягивает.
Lukyan
9 Янв 2009
Еще бывает, что на щупу бензиновом (который в баке) прокладка кончается, год мучался пока нашел, вставил кусок шланга д. 6мм и вкрутил болт на 6, все пропало.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
При любом раскладе, вытяжная вентиляция салона работает при ЗАКРЫТЫХ окнах. Это почти на любой машине. Проведите эксперимент - закройте окна и запах пропадёт через несколько секунд.
А по поводу запаха топлива - просто пройти всю магистраль от горловины до ГБЦ. Если есть утечка - её будет видно...
Кирил
12 Дек 2008
40
Запах бензина в салоне
Народ, когда еду запах бензина в салоне. У меня бак всегда не полный, меньше половины. Что делать? куда смотреть?
говорят что типа их выхлопа запах. и нужно натянуть. так это илинет?
И Что делать?
Машина волга 406й движок
Re: Запах бензина в салоне
Кирил, Запах идет из багажника.
Во время движения автомобиля в салоне создается разряжение, за счет которого в него и поступает забортный воздух (если не включен вентилятор отопителя). Позади автомобиля возникает область повышенного давления и воздух из багажника засасывает в салон. Положите в салон что-либо остропахнущее и прокатитесь со скоростью 60 км\ч - убедитесь сами.
Теперь надо найти откуда в багажнике появляется запах бензина.
Как известно, под поликом багажника расположен бензобак. Есть в полике лючок, через который обслуживаются встроенные в бак устройства: заборник, датчик уровня топлива, бензонасос (в некоторых случаях :) ). Иногда саморезы, которыми крепится лючок пробивают бензобак, но это крайний случай. Чаще пересыхает прокладка под фланцем заборника и прочих устройств. Достаточно будет просто заменить прокладку.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Все может быть гораздо проще. Я бы начал с проверки бензиновых шлангов под капотом - хорошо ли затянуты хомуты, нет ли утечек...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
у меня тоже недавн отакая проблема возникла)))хомут один бензонасоса под автомобилем сломался))))так чт опосмотри может хомут и подтекает)))
Кирил
12 Дек 2008
40
В каком месте?
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Писал уже где-то - самое хитрое место - где шланг отходит от магистрали - под вакуумным усилителем. Место соединения не видно, а течет оттуда на рулевой механизм, и воняет в салон соответственно. Я пока нашел это место - заколупался...
