Запах бензина.
В
Вовка
Новый мафын, когда на ходу приоткрываешь окно - тянет запах бензина.
Вроде везде сухо (и комфортно). Кто нибудь знает что за хрень?
:crazy:
shuxer
22 Мар 2008
17
Re: Запах бензина в салоне
а у меня было такое что отец заправил машинку под завязку и прямо под баком лужа бензина потом была, капало немного. и тоже сильно воняет в салоне бензином,но я уже привык =))
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
хех, а я банально штатную крышку бензобака криво закрыл, и из-за этого воняло бензином. закрыл когда нормально - перестало вонять.
А это растрескались резинки или ослабли хомуты на горловине
Кирил
12 Дек 2008
40
а может у меня такая же проблема?
Просто я попал в аварию не давно, удар был в левое заднее крыло прям в сторону горлышки бензобака. До сих пока крыло не поченил. Может от удара горловин треснула и через багажник запах сочитсья в салон?
Может быть такое?
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
У меня бензин тек из-под хомута на топливном фильтре. Заметно было только на прогреве, замена фильтра (на всякий случай) и новые хомутики все исправили...
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
нужно смотреть лючек в багажнике, есть такая хрень когда шурупами этого лючка протирает в баке дырку и при хорошей церкуляции идет запах. Еще посмотри на заведенной машине топливную рампу, топливный фильбр может там подтекает????
была та же проблема - на скорости с открытым окном очень пахло бензином... Снял крышку в багажнике, вытащит бензиновый фильтр и поменял прокладку, совсем износилась, в паре мест уже порвалась... Да и местность вокруг темного цвета, бензин выходил...
В месте датчика уровня топлива отворачивал, прокладка норм и следов утечки нет...
Завтра оттестим :yes2:
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Поддерживаю именно, так прокладка датчика уровня бензина пропускает, если полный бак залит под горловину пропускает бензин.:yes2:
Navigator
3 Май 2009
Доброго времени!
А не сказать ли мне своё Я:)
Был запах бензина в салоне, переодически. Проверил бензобак, карб проверил и подтянул, топливопроводы OK, не текут. Но заметил, подтекает из под крышки (крышка с ключём, пластмассовая, штатная) бензобака. Купил новою, и выкинул её, т.к. стало ещё больше сифонить (серебрянная HI-DRIVE с ключём, не покупайте:stop:, Г........., устройство полный п.......:eek:hmy:). Решил перебрать штатную, делал так, фотки не делал, попробую объяснить. (Переборка занимает, при наличии пружинок, мин. 30 с большими перекурами;))
1. Вытаскиваем пластмассовый шплинт на конце поворотной части
2. Снимаем поворотную часть с прижимной пластиной (я её сразу немного выгнул, чтобы при закрытии горловины прижим крышки был больше) и металическим кольцом. Осторожно, внутри поворотной части есть уплотнительное резиновое кольцо, его желательно заменить.
3. Снимаем резиновое уплотнительное кольцо горловины, при установке я его перевернул.
4. Вытаскиваем личинку замка
5. Снимаем накладку крышки при помощи отвёртки.
Теперь можно занятся 2-мя клапанами находящимися на корпусе крышки, клапаны разнонаправленные, расположены друг против друга,у меня они оба зависли, т.е были открыты. Собственно разборка.
1. Клапаны идентичны, только собираются, один состороны замка, другой со стороны горловины.
2. Выпаскиваем стопорный пластмассовый стакан
3. Вытаскиваем пружинку (или нечто похожее на пружинку:) у меня так было)
4. Вытаскиваем клапан (запоминаем какой стороной стоял)
5.Поддеваем и вытаскиваем уплотнительное резиновое кольцо. У меня похожих небыло и я его просто перевернул.
6. Покупаем за 40-50 р. рем комплект бензонасоса (если не ошибаюсь пекаровского) там в комплекте есть две пружинки. У пружинок отрезаем
один плотно намотанный виток, только с одной стороны, я имею ввиду ту часть где витки вплотную намотаны. Оставшееся площадка плотнонамотанных витков будет упиратся в сам клапан. Но комуто придётся больше отрезать, тут только собирать и смотреть, клапан должен перемещатся легко, и при нажатии на него должен возвращатся.
7. Меняем старые пружинки на доработанные, чуть смазываем (если менялось внутренее резиновое кольцо) внутри поворотной части и...
8. ...собираем клапан (-а) и потом крышку в обратной последовательности. Радуемся.:rofl:
Сегодня поставил, ехал до работы, радовался. Ехал так чтоб бензин в баке интенсивно плескался. Запаха небыло напрочь, а раньше не меньше одного раза но был и достаточно сильно.
Удачи.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
У меня машина на газе, но при постановке в гараж и утреннем запуске приходится переходить на бензин.И в эти моменты временами (?) сильно разит бензином.Под капотом не слышно, где-то сзади , открывал створку крышки бензобака - немного есть запах но не радикально.Когда машина на газе - запаха нет.
2,264
Машина 24-10, при резком повороте направо при полупустом баке (литров 20-25 бензина в баке) чувствуется запах бензина, горловина бака мокрая. Крышку бака менял, но бесполезно, всё равно проливается. Как решить проблему?:(:(
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Как-то поменял крышку на хромированную с ключом - была та же хрень. Проложил под прокладку новой крышки резиновую прокладку от старой крышки - чуть помогло, но при полном баке чуть сочится...
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Извените может немного не в тему, но у меня воняет бензином под капотом, только печку включу сразу всё задувает, подхожу к морде , а там вонизьма жуткая. Что делать? куда смотреть? где сифонит?
Добавлено через 5 часов 34 минуты 1 секунду
Всё решил проблему.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Gho$t, у меня на карбе приоткрутился эээ...как его звать то... Болт крепления корпуса топливного фильтра и от туда аж капало и шланг весь пропитывало бензином.
Пахнуть перестало вроде...во всяком случае печку включаю и вони нету.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
SASHOKK, Спасибо, надо завтра будет глянуть
Добавлено через 18 часов 21 минуту 53 секунды
Глянул, оказалось что шланг обратки карба треснул чуток и через него сочит бенз. Завтра куплю новый
SerjanT
14 Май 2009
17
Народ, такая проблема, воняло бензом ужас как при открытых окнах :mad1:, полез смареть что да где, топливопроводы карб в норме. НО середина днища бензобака потеет бензином, пятно сантиметров 10 в диаметре (явной течи нет, только при длительной стоянке капелька появляется :( )
Вопрос такой, что можно сделать, чем нибудь залатать может быть? А то новый бензобак дороговато... Заранее спасибо.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сам не пробовал, но где то слышал, что в дыру в бензобаке можно втереть хозяйственное мыло, но это как временная мера... Сосед себе бак клеил холодной сваркой, вроде как держится....
влад0290
10 Окт 2010
25
у меня тоже воняло сильно, причиной оказалась канистра бензина в багажнике, на горловине канистры была плохая прокладка и бензин подтекал:wacko:один раз даже приперло от ентой вонищщщи:yes2:
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
недавно протёк бензин из канистры в багажнике, сначала запаха в салоне не было, т.к. на улице было прохладно и окна при движении не открывал... сейчас потеплело, стёкла опустишь - вонища бензином ппц! знаю, что тянет из багажника, вот только не знаю, виновен пролитый бензин или с бака тянет... ковёр в стирку и копать глубже надо, к баку)))
