Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Re: Занижение рессорной подвески.
Поэтому и Волга, что грузить позволяет на себя! Рессоры просели, пока возил стройматериалы. Вот и сделал запас по грузоподьемности. А шкворней у меня (читать Волги) нет, шаровые стоят...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Громыч, это перегруз, тут управляемости не будет. ты попробуй на пустую машину посадить сзади два пассажира средней комплекции, почуствуешь улучшение
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Да нормально она рулится! Главное жопу не перегружать... Все перебрано, отрегулировано, тысячами километров испытанное! Не понравится- буду переделывать. Ничего не делать- скучно жить!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Громыч
Не тот словарь куришь.
http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_angle
А все эти "прижимная сила, снижение клиренса, и т.д." - оставьте для раллийных гонок. Какие прижимные силы при езде по городу на скорости 60-70 км\ч?
Если ты быстрее не ездишь, это не значит, что никто не ездит :). А тем, кто ездит, знать такие вещи полезно.
rok88
1 Фев 2010
Что то мы сильно отошли от мемы, товарищи.
Может быть не будем обсуждать аэродинамику и строительство дачи и поговорим о занижении рессорной подвески?
Посоветуйте что сделать с рессорами что бы без проставок дропнуть машину сантиметров на 12 не выгнув коренной лист?
И давайте не будем обсуждать уже "зачем это нужно"
Spawn
6 Сен 2010
301
133
посмотрел что листов у мен все таки 6, + походу сильно перекатанный верхний (большая дуга) аморты от такой жизни уже текут во всю.
теперь вот думаю - убрать нижний лист или раскатать верхний?
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Думаю,лучше раскатать верхний,так как приподнять потом можно Газелевскими серьгами,у меня есть переходные(среднее между Волгой и Газелью,сам делал).
Spawn
6 Сен 2010
301
133
просто мало того что уже вытекли японские амморты от того что они тупо притягивают мост к кузову, так еще и кардан бьется не слабо
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Gumel_John, мне в принципе от нее грузоподъемности не надо, единственно что интересует в случае убирания листа, не выгнет ли всю рессору в обратную сторону, а от разворачивания 1 см мне тож удовольтвия не доставит...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Spawn, что-то мне подсказывает, что перевернутый лист даст больше чем, просто убирание в плане занижения.
Хотя если учитывать управляемость и т.п. то можно попробовать выпрямить все твои листы и собрать, будет отменная управляемость
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Вот хочу сделать чуть ниже морду,недавно сказали что можно подточить проставки под пружины?не помню есть ли у меня они вроде только резиновые стоят,и присядет ли она от этих процедур?
balsan
13 Мар 2007
405
227
Проще пружину подрезать
3лblдИнb
21 Дек 2010
46
Мои Идеалы по зажению.
А кто знает как готовили машины в СССР? Кстати где они взяли тонироку на лобовое стекло?
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Вот это самое то...ЧТобы так сделать достаточно будет просто все 6 листов прокатать и сделать х прямыми? А перед сколько тут резать,1,25 или1,5 витка??
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Re: Обрезка пружин
пружины на 3 риски и луче резать надо на 4 витка , резать надо параллельно нижнему срезу :whistle2:
и с зади ставить проставку под рессовы в 5 см и клиренс где-то 13-15 см получиться
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
