Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Занижение, проблема с пружинами
пружины были нормальные, не просевшие, объясните студенту в чём проблема
как ты выяснил что они не просевшие были? или хоть одна из них.
обрезал вставить правильно в пазы вставил?
скорее была одна из них просевшая (даже угадаю водительская) ДА? поставил )обрезанные) оно и ниже стало и упала машина,имхо новые резать надо а не б\у.
а покупать от РАФика пружинки они по толше и упругие по сравнению с волговскими
Romen
18 Июн 2011
просто раньше машина стояла ровно, значит пружины не были просевшие так?
да, водительская сторона упала:rofl:
обрезал ровно, поставил правильно в паз, там отверстие маленькое есть, пружина как раз в неё упирается
мне предлогают бу от 21, они подойдут?
если от рафика брать новые или бу??
megab00m
8 Май 2011
210
89
потом покажи че получится... заниженные тазы ИМХО убого смотрятся
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
ты скорее это не замечал что идеально ровно:)
бери новые,тут дето тема была про это,щас не нашол её,там новые покупали в Экзисте (в яндексе вбей найдеш) комплект 2шт пружинки стоит 2,500рэ не помню с доставкой или без,как-то таак:)
Romen
18 Июн 2011
ок!
на вкус и цвет:popcorm:
занижать сильно не буду 10-15см максимум
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
А сколько клиренс у Волги?
15 начальный :haha: с новья (перед)
в зади не знаю зависит от занруженности багажника,думаю с новья 22 будет (мерил как-то)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
давно думал про занижение своей ласточки, снял родные пружины, обрезал на 2 витка с каждой,
О как все просто! Обрезал пружины и усЁ!
Про аморты не подумал? Изменится ход подвески (или попросту уменьшится), что потребует подбора других (более короткоходных) амортов, т.к. штатные уже не будут нормально работать.
А с рессорами что делать будешь, придумал?
Romen
18 Июн 2011
у моей был 27см
Добавлено через 19 минут 47 секунд
вот так будет
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Когда коту делать нечего, он ............... . Ну дальше ты понял.
Извини, если что не так.
:flood:
мне захотелось я спилил пружины
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
аморты у меня газовые хола, ход подвески будет нормальный, 2 витка это не критично
под рессоры проставки, длинные стремянки уже нашол
Romen
18 Июн 2011
и где тут занижение? :)
на фото обрезано по 2 витка с каждой стороны
про такое занижение я и говорил, а вы тут флудите:flood:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
12,294
5,599
У 3110 официально 156 мм. Сзади.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Кстати, сзади клиренс не зависит от рессор. Только от резины.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Romen
18 Июн 2011
а от чего они? или от чего можно подобрать?
обычние газелевские стремянки, но их нужно немного гнуть, у газели мост толще
ещё они больше диаметром, нужно сверлить чашку
vacek
23 Окт 2010
411
148
skvrost
27 Май 2009
446
44
Re: Занижение рессорной подвески.
...Оставил только коренной лист и добавил два зиловских, первый во всю длину второй 3/4 от коренного. Машина опустилась на 5см, между отбойниками 8см, с родными амортами очень мягкая. Раньше 5 листов гасили колебания в себе, а теперь 3 листа пружинят, подбираю амортики помощней...
Влад, как рессоры поживают?
Прокати плиз - надобно понять нужно ли такое счастье?
