Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
skvrost
27 Май 2009
446
44
вроде одинаковые, надо проверить
Вот блин и меня заинтеросовал данный вопрос - так как хочу заказать на свою рессорные листы из 10мм металла. Ценник коренного 1500р, подкоренного от 1100.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
skvrost
27 Май 2009
446
44
про пять листов не говорил - ая-яй!
Скорее всего будет коренной, подкоренной во сю длину, а дальше еще 1 или 2. Там уже придется подбирать по посадке. Ии надо подумать про нижний лист с отбойниками во всю длину
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
типа газелевских передних рессор?
Думаю не от балды поставили пять шесть листов, да еще и разной длины.
А еслии только ради экономии, ну у нас лист родной в районе 500-600рублей на рынке. В итоге рессора в сборе выйдет так же как твоя.
Hunterspb
4 Янв 2014
Re: Занижение рессорной подвески.
5) 2 листовые рессоры коренной волговский, подкоренной газелевский во всю длинну коренного+ рессоры спереди стянуты короткими стремянками от газели: мост также жестко связан с кузовом, чувствительность задней оси отличная (чего не скажешь о волговском гуре), жесткость выше волговских 6 листовых, но по хорошим дорогам ездить одно удовольствие, машина не козлит так, на ямах конечно тяжко) Остановился именно на этом варианте т.к у него лучшее сотношение управляймость\жескость и нет лишних деталей)
Отличный вариант! Сегодня именно так и сделал. Экстремально! Сплошное удовольствие:) Но вот высоковато оказалось, буду ставить проставки.
