Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Re: Обрезка пружин
если прыгать по колдобинам то будет пробивать и если амортизаторы масляные и плохого качества тоже будет бить ..
annattol
1 Апр 2009
16
Re: Обрезка пружин
Что то мне кажется, что над нами смеются. Ну, попробуйте представьте себе этакий раритет ГАЗ-24 чёрного цвета, блистающий свежим лаком и вот он выезжает из гаража, который расположен в зоне полного отсутствия асфальта (посмотрите фотку). И вот это чудо с клиренсом сантиметров пять начинает передвижение в сторону шоссе по сибирскому бездорожью. Турбина на такой двигатель это наверно лишнее, а вот трактор прикупить придётся; там хоть и губернатор неплохой, но об сибирских автобанах что то давно ничего не слышно.
А если серьёзно, то много ли вы видели "Волг" с целыми, небитыми дутыми бамперами или с целым передним фартуком. И все эти беды при нормальной высоте авто, а многие здесь на форуме ищут решение проблемы как сделать автомобиль ещё выше. Неужели езда на автомобиле для которого кирпич на дороге - непреодолимое препятствие, может приносить удовольствие? Хотя, балка чугунная, какое то время и выдержит.
Поднять автомобиль это святое дело, мы же в России живём с её дорогами.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Re: Обрезка пружин
У тебя машина с правой стороны выше чем с левой . Вот что может быть.
1. заклиненный аммортизатор на левом переднем
колесе.
2. заклинненый аммортизатор на заднем правом колесе.
3. просевшая рессора левая.
4. самое неприятное - битое авто
Ну и вообще если хочешь опустить перед надо и сзади смотреть что делается , ты же
не только на передних колесах ездишь.
Чисто человеческий совет посмотри из другого авто на свое авто ссзади при движении , если передние колеса не совпадают с задними , то твое авто битое и лучше его скинуть.А не заниматься его тюнингом.
Конечно можно не слушать мой совет если собираешся его с моста сбросить.
И Еще , задние амморты работают немного на излом поэтому лучше его проверять так , вытяни его полностью на себя , ногами зажми нижнее кольцо , а там где шток уходит внутрь дави вбок и одновременно пробуй утапливать и поднимать шток.
Если будет скрип надо менять.
А если хошь чтоб машина была пониже то и амморты надо назад другие корячить.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Re: Обрезка пружин
Обрезал на 1,5 витка пружины, машина встала немного наперекос тк с левой стороны езжу я и аккумулятор. В общем с левой стороны машина на 1 см нижн чем с правой. В следующие выходные хочу четверть виточка с правой пружинки еще обрезать. Да и проставки буду сзади делать
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: Обрезка пружин
Если можно, давайте опустим вопросы "морали". Ронять машину или задирать - каждый пусть решает сам. В данном же случае, проблема в том как избавиться от перекоса после доработки.
Влад47
25 Мар 2009
28
20
Re: Занижение рессорной подвески.
...Оставил только коренной лист и добавил два зиловских, первый во всю длину второй 3/4 от коренного. Машина опустилась на 5см, между отбойниками 8см, с родными амортами очень мягкая. Раньше 5 листов гасили колебания в себе, а теперь 3 листа пружинят, подбираю амортики помощней...
fizik
8 Мар 2011
Re: Обрезка пружин
приветствую всех! Мужики, такая вот проблема приключилась.. давно хотел пониже сделать машину. Жопу давно припустил, а перед только сегодня... на 2 витка обрезал.. собрал... опустил.. на колеса поставил и:(:(:( Вобщем - так низко не надо!!!
теперь канибудь поднять нужно! на 25мм каждую сторону!! Кто знает как- будте добры подскажите, если проставки какие - то как они выглядят и как называются??
спасибо.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Re: Обрезка пружин
А если новая с завода идёт боком,тоже битая.:popcorm:
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Балка не ЧУГУННАЯ!
Ковкий чугун:bayan:
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Re: Обрезка пружин
У меня такой вопрос - а зачем на волге резать пружины, ведь у нас съёмная нижняя чашка... Можно ведь сделать под неё проставку и тем самым опустить машину, тогда и жёсткость пружингы сохранится и функциональность амортизатора не изменится
vacek
23 Окт 2010
411
148
Re: Обрезка пружин
Теоретически это возможно.Но на практике эта чашка будет ближе к дороге (уменьшается дорожный просвет в данном месте).А мне это надо?
Так-же против протавок под рессоры.
Кроме как резать пружины и прокатывать рессоры ничего лучшего не придумаешь.
Romen
18 Июн 2011
Занижение, проблема с пружинами
Всем привет
давно думал про занижение своей ласточки, снял родные пружины, обрезал на 2 витка с каждой, поставил ровно на место, опустил машину, правая сторона супер, левая лежит на буфере, в чём проблема не могу понять
пружины были нормальные, не просевшие, объясните студенту в чём проблема
если брать новые пружины, то какие лучше?
и если я обрежу новые, проблема может повторится?
