Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
aap
26 Ноя 2011
Всем доброго времени суток!
Предыстория
А у меня квест такой, что все развальщики открещиваются...
Суть вот в чем: на газ-3110 я поставил подвеску бесшкворневую, снятую с другой десятки на пункте приема чермета. Рычаги верхние подварили и замеряли их конечные размеры в сравнеии с магазинными - всё ок.
Подвеску собрал и поставил - гигантский развал, который не берутся регулировать... Есть один ньюанс: я поставил ступицы и суппорта со старой шкворневой подвески, т.к. неизвестно было состояние суппортов и ступиц черметовских.
Таким образом, поворотный кулак от бесшкворневой подвески оказался скрещенным со ступицей и всем, что на ней, от шкворневой. Вот я уже и думаю, а не сделал ли я промах, не посмотрев толком, можно ли делать так, как сделал я?
Т.к. развальщики от меня отказались, ссылаясь на то, что машина была битая и кузов у неё кривой (хотя это совсем не так и кузов девственно чист) решил я сам побороть большой развал и купив развальных болтов от 31105, зарядил по 20 регулировочных пластин на сторону.
Вопрос такой: не много ли пластин - 20? И отчего на 105-й волге развальные болты длиннее, нежели на 24-3110?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
много, мало не важно - важно что бы колеса стояли как надо
ось верхнего рычага на шаровых толще чем от шкворневой подвески
Сейчас нет под рукой книжки, но существует ограничение как на общую толщину регулировочных шайб, так и на разницу толщины шайб под передним болтом рычага и задним. Ограничение продиктовано тем, что невозможность выставить углы в этих рамках свидетельствует о деформации основных элементов подвески: балки, рычагов или стоек. именно по этому отказались делать на СТО.
Делай, но на свой страх и риск.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
aap
26 Ноя 2011
Отвечу себе сам.
Проблема была в том, что на поверхности ступицы, соединяемой с поворотным кулаком уместилось две плоскости, ось пересечения которых приходилась на диагональную линию, проведенную между соответствующими отверстиями в ступице. Получалось, что между поверхностью ступицы и поворотного кулака имел место зазор около 2-х мм, чего хватило для гигантского развала. Теперь в развале у меня по 6 пластин вместо 20-ти.
Более того: был нерешаемый квест со стучащими ударами в ладони, при езде по припятствиям (ещё на шкворневой подвеске) и теперь он ушел.
В общем, кривая поверхность ступицы 3110 не подошла к поверхности поворотного кулака 31105.
Юрий Б.
4 Окт 2007
Всем добрый вечер! Купил себе комплект шаровых опор Трек и мозги набекрень. Не могу понять где верх, а где низ? Никакой маркировки нет.[IMG_http://td.trek.ru/products/detail.php?ID=1394[/IMG]
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
aap
26 Ноя 2011
начни разбирать и все поймешь
а так....нижние то что толще, а верхние потоньше
А ещё, если покупать шаровые ЗМЗ, следует обратить внимание на цвет коробки: красный - в комплекте идёт гайка на шаровый палец и три болта с гроверами; синий - только шаровая. Будьте внимательны, т.к. я только когда стряхнул старую подвеску и надел новую обнаружил сие чудо. весь гараж перетряхнул в поисках болтов и гайки с млкой резьбой, будь она неладна:)
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
а как же так собрали то? там она довольно сильно не подходит, я где то по 3-4 мм стачивал с обоих плоскостей (там где блестит)
    119.2 KB · Просмотры: 66
    180.2 KB · Просмотры: 63
aap
26 Ноя 2011
А у меня собралось! Только потом, когда пыльник скинул и попробовал наложить одну поверхность на другую, ощутил, что кулак на ступице как на бугре пошатывается - нет плоскости на одной из поверхностей. Такие вот дела. В магазине не нашлось тогда кулаков со ступицами, чтобы проверить на взаимозаменяемость, а в инете кто-то написал, что подходит, вот я и поплатился перетряхиванием всей подвески. Заодно и другую балку от 105-й купил на чермете. теперь у меня есть запасная балка с верхними рычагами:haha:
aap
26 Ноя 2011
а в чём преимущество шкворня или шаровых
У шаровой опоры больше степеней свободы, за счет чего подвеска немного мягче.
Шаровая опора меняется элементарно (без снятия поворотного кулака) в отличии от шкворня, который нужно выпресовывать.
Шаровая опора не нуждается в обслуживании, в частности, в шприцевании нигролом, тогда как шкворень нужно шприцевать с определенной периодичностью в две недели или по мере того, как вы ездите по лужам.
Шкворень может отлететь только вместе с остальной подвеской, что тоже важно.
Snyff
2 Май 2013
22
всю тему читать не осилил, прочитал только несколько страниц, по этому задам вопрос, который задавали в этой теме не один раз, сильно не бейте:
Имеем- ГАЗ 24 (74 урожайного года), с мотором 24Д, шкворневая подвеска подходит к своему логическому концу, тормоза передние тоже.
Здесь в барахолке дербанят 105ю с Крайслером. Возможно ли закатить всю подвеску целиком на старый кузов? Не вылезут ли мне вилы с креплением двигателя к балке и балки к кузову?
Из прочитанного понял что мне или Гур к 24Д лепить, или рычаг на поворотный кулак покупать от 3110 без Гура, плюс тормозные шланги.
З.Ы. Машина тестя, если купим и что не подойдет мне пожизненный ицык с гвоздями пропишут.
Бить не будем.
Писать ответ полностью не стал, только первую его ча....
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
не надо ленится, хотя бы поиск попробовать в теме
просто отвечают на подобные "вопросы" в основном одни и те же люди, и это начинает не то что бы надоедать....а....
Snyff
2 Май 2013
22
ок, уломали. прочитал всю тему, не увидел ответа, подойдет ли новая балка от 105го крайслера на 24ку. не будет ли проблем с креплением двигателя к балке?
Можно начинать бить.
