)пришлось высверливать.Откуда эти шайбочки???(фото прилагается)."Донора" отчистили от грязи,ржавчины и загрунтовали.
).Суппорта, диски тормозные, амортизаторы оставили свои родные. Из сложностей,которые встретились мне:не открутились боковые болты балки по одной штуке с каждой стороны(пришлось высверливать и выбивать),штуцера тормозных трубок закисли,сам шланг скрутили с трубки;долго снимали сошку
.Убито два дня,но все не спеша установлено и уже обмыто
.Впечатления если коротко:стало мягче,тише,а главное шприцевать больше не нужно.Это только если коротко. Сделай толковый сход-развал и разгони сверх соточки - вот где будут впечатления.Впечатления если коротко:стало мягче,тише,а главное шприцевать больше не нужно.
Суппорта? Можно.А старые торм.цилинры(от шкворневой)нельзя что-ли прикрутить на шаровую ступицу?В том плане чтобы не прокачивать лишний раз.
Я так и сделал,суппорта свои прикрутил,но прокачивать в любом случае нужно было быByhgalter35,
полковник2, А вот вопрос:А старые торм.цилинры(от шкворневой)нельзя что-ли прикрутить на шаровую ступицу?В том плане чтобы не прокачивать лишний раз.
Я о чем и говорю!!!!!Сегодня попробовал по трассе за соточку- впечатление только положительные,
Могут. Но скорее всего проблема в салентблоках.могут ли рычаги попасться меньшей(нижние) или большей(верхние) длины чем положено?
morozoff, Ну значит балка согнулась.
Возможно выгнулась ось верхних рычагов или втулки, куда вворачиваются болты нижних.
98% что это так и есть.онаи может быть гнутой? удар в эту сторону был.
На сколько я помню, развал регулируется вытаскиванием пластин и с левой и с правой стороны рычага поровну, а вот кастор регулируется подкладыванием/убиранием пластин либо слева, либо справа.
И мое мнение: если менялись верхние рычаги с сайлентблоками, то надо было и нижние сайленблоки махнуть.
Сходи на ту же разборку, где балку брал - возможно скидка организуетсяэто попадалово еще на пару косарей.
Сходи на ту же разборку, где балку брал - возможно скидка организуется![]()
