Замена резиновых втулок на рычагах.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять резинки на нижних рычагах на 31029 самостоятельно (в гаражных условиях).
Походу дела они у меня износились, т.к. верхнии менял, а нижнии побоялся трогать-там всетаки пружина и т.д. , недавно появился стук у пассажира в ногах (все остальное новое кроме нижних резинок).
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
подскажите длину распорных втулок верхних рычагов на 2410. я купил от 3102, они длиннее и надо отпилить лишнее, а вот сколько не знаю. нижние вроде как одинаковые
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
Берёшь греешь газовой горелкой или паяльной лампой втулку в рычаге, дальше берёшь надёжный ключ и с кокой то матерью начинаешь откручивать. Мне помогло. Я взял торцевой ключ совдеповский и лом со скрипом пошло.:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Re: Замена резиновых фтулок на ниж. рычагах.
Спаибо сайту ___www.gazclub.ru и тов.volga@w124.ru
приспособлений для запрессовки резинок согласно мануалу
далее согласно мануалу приспособления ставим внутреннюю
Удачи!
да что за присоба такая, где ее взять!??! нельзя обойтись подручными средаствами??!?!?!
help
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Приспособа эта используется для монтажа резиновых втулок в верхние рычаги(в нижние от руки),распорных втулок для всех рычагов.без неё крайне затруднительно качественно запрессовать распорные втулки.при этом надо обильно поливать втулки бензином при запрессовке.убедился в этом сам,испортив одну втулку,нужно именно поливать бензином,а не просто окунуть перед монтажом,как это предписывает мануал.в этом случае распорная втулка скользит не закусывая резину.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ага, мне тоже приходилось обильно смачивать кистью поверхность резинки при монтаже.
mazay1990
Ну, в автомагазинах и на рынках должна продаваться. Фактически, это набор проставочек и подкладочек для запрессовки + кривой и слабый болтик (который саморазрушился у меня уже в процессе работы над первой резинкой). В результате я работал на прессе, но с этим набором.
Заменить все эти проставки затруднительно. Там, например, есть насадки на распорную втулку, которе облегчают ее протаскивание через резинку, уже запрессованную в рычаг. Обойтись без нее сложно, велик риск порвать втулку. Ну, и т. д. )
morozoff
18 Июн 2009
784
324
mazay1990, Ты же все таки на шкворнях остался или на шары перешел? потому как система резинокв рычагах у них чуть отличается. шкворня - втулки, шары - сайлентблоки.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
я и не собирался ставить шары(финансы),
у меня втулки я же писал!!!
покажите приспособления для запрессовки втулок резиновых и распорных в рычаг не демонтируя его от кулака подвески!!!
пожайлуйста
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
morozoff
18 Июн 2009
784
324
вот такая приспособа
фото3 ставится на втулку вставленую в рычаг(при засовывании внутреней втулки) чтоб она не вылезла.
фото5 шайба(слева) вставляется в оправку для резин. втулки(справа) и давит на втулку при запихивании втулки в рычаг.
фото9 конуса для впихивания металической втулки в резиновую втулку(уже установленую в рычаг), 2 т.к. верхние и нижние отличаются по размеру.
с остальными и таквсе ясно.
токарь изготовил данный девайс за пол дня(т.к. у него еще и своя работа есть)
    143.6 KB · Просмотры: 95
    165.2 KB · Просмотры: 79
    75.6 KB · Просмотры: 82
    173.6 KB · Просмотры: 72
    118.9 KB · Просмотры: 68
    142 KB · Просмотры: 65
    111.4 KB · Просмотры: 58
    68.9 KB · Просмотры: 60
    144.4 KB · Просмотры: 68
Serж
10 Май 2011
128
Купил полиуретановые втулки :) стоимость 40 руб. втулка. Всего 320 рэ за 8шт. Глупый вопрос, никаких втулок железных нету как на классике? Просто выпресовываются старые и запресовываются новые?
    20.6 KB · Просмотры: 45
    21.1 KB · Просмотры: 51
    20.3 KB · Просмотры: 46
    61.7 KB · Просмотры: 94
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Снаружи - не предусмотрены, это ж втулки, а не сайлентблоки. Изнутри надо запрессовывать штатную расмпорную втулку.
Там как по мануалу - на литоле все собирается или без оного?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Serж, а они в реали также с дефетом отливки полиуретана или мне так кажется на картине?, к примеру правая нижняя упаковка, край как будто недоотлит.
Serж
10 Май 2011
128
Заметил, что на всех такая вот бяка. Именно на нижних втулках. p.s. наврал. на 2х (в том пакетике) как раз видно этот дефект. Покупал что то даже не смотрел их. Завтра отнесу пусть меняют.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Я у себя менял эти дела прошлой зимой. Причина сквозной износ втулок, и болт с одной стороны стал вылазить, забивал молотком после дня езды. Все выкрутилось нормально, запрессовывать было геморно, пару втулок порвал, делал в тисках. По не знанию намазал литолом. ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ! Только Бензин! Книга рулит. Вместо болтов ремонтные шпильки, сквозные. Втулки которые в балке у меня насквозь просматриваются, видимо изначально такие ставились, просто слышал что есть несквозные О_о. Кстати если вдруг что случится с метал. втулкой при монтаже ее можно заменить куском обрезанного свечника, я так сделал временно, менял ночью и повредил втулку, и магазы закрыты все были. Как родной подошел, главное по размеру обрезать. Весной опять собираюсь делать но уже капитально, с заменой прружин, есть крен налево. И ставить полиуретан хочу. ПО отзывам пишут что полиуретан обычно скрепит, пожоще и дольше ходит. Продавцы говорят что цвет таких втулок не имеет никакого значения.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
чет не встречал таких, только если гамном внутри забиты и не просматриваются.
когда у меня были шкворня - ставил полиуретан. проездил на нем 2 года, ниче плохого не скажу, не скрипел. ч\з 2 года(когда продовал рычаги) выглядел как будто только поставил.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Нужна помощь!Недавно руль начал крутится очень тяжело особенно при выходе из правого поворота причину нашли,сильный люфт в нижних рычагах с правой стороны.Так вот у меня вопрос там стоят только резиновые втулки или что то ещё?Просто со стороны не понятно.И сложно ли менять?
Стрелкой на фото указал где люфтит:
    92.8 KB · Просмотры: 103
