Замена резиновых втулок на рычагах.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять резинки на нижних рычагах на 31029 самостоятельно (в гаражных условиях).
Походу дела они у меня износились, т.к. верхнии менял, а нижнии побоялся трогать-там всетаки пружина и т.д. , недавно появился стук у пассажира в ногах (все остальное новое кроме нижних резинок).
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
ну что могу сказать, купил себе полиуретан, снял верхние рычаги, попытался запрессовать не получилось, делал тесками, в итоге еле засунул и криво загнал, люди добрые помогите, это уже 2 подход к подвеске и все не получается(((и сколько примерно стоит чудо штука для запрессовки втулок???
и без нее можно сделать? нижнии рычаги сделал верхние не могу, так как там диаметр втулок в начале больше чем диаметр отверстия рычага, спасите :cray:
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Сьемник саленблоков 400-500 рублей.
_http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7&p=0&img_url=www.autotools.narod.ru%2Fpics%2Finstr%2F6_prisbosoblenia%2F19.jpg
С этим чудом можно заменить внрхние саленблоки задень не напрягаясь и не мучаясь.
На картинке вазовский на ГАЗ идет немного другой.
евгений24
10 Янв 2011
Re: Ответ: Замена сайленблоков
нет так ездить нельзя.у меня провернулся болт нижней оси рычага.вышел из положения довольно просто.нарезал в балке резьбу м22.иготовил из старого шкворня газ53 переходную втулку длиной 50 мм.снаружи м22.а внутри м18.ввернул в балку на фиксаторе резьбы.заподлицо. из остатков шкворня изготовил болт оси рычага.по размерам оригинала но с метрической резьбой м18.собрал и не имею гемороя уже 65000 км.сталь для болтов 20х.40х.хвг.9хс.эти марки сталей не лопаются при ударе.шкворень газ 53 сталь 20х.цементация на глубину 2.5 мм.
    15.8 KB · Просмотры: 131
    16.7 KB · Просмотры: 120
    10.6 KB · Просмотры: 114
    10.7 KB · Просмотры: 102
    15.3 KB · Просмотры: 99
hidl
29 Апр 2010
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть длина втулок резинок верхних рычагов? Покупал комплект, две выше на 4 мм. По книжке вроде одинаковые должны быть.
Имеются ввиду металлические втулки, которые прессуются в резиновые.
br555
14 Фев 2009
869
388
Втулка нижнего рычага
Втулка верхнего рычага
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Это распорные втулки.Вот ссылка,у каждого наименования есть размеры.
_http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=3&p_recperpage=50&s_num=&s_title=%F0%E0%F1%EF%EE%F0%ED%E0%FF+%E2%F2%F3%EB%EA%E0&s_catnum=&f_country=
hidl
29 Апр 2010
Как оказалось, у нас в продаже действительно есть втулки длиной 45 и 49 мм.
По ссылке уважаемого Волгарь402:
24-2904126 ф25х50
3102-2904126 ф20х50
По каталогу на моей 29 с барабанами должны стоять 24-2904126. Но ф25 туда не влезут. Кроме того, на том же сайте нижняя распорная втулка ф20х50, а на самом деле она ф22. В общем, размеры на этом сайте даны весьма приблизительно.
Но главное, я понял, что длина верхних и нижних распорных втулок должна быть одинакова - 50 мм.
hidl
29 Апр 2010
Я грел паяльной лампой. С правой стороны поменял ось без проблем, а с левой старую выбил, а новая застряла на 1/3 и ни в какую! В итоге всё равно вёз газ, грел и добивал кувалдой. Потом пришлось твёрдосплавной шарошкой обрабатывать в отверстии и болгаркой - снаружи забитые края.
Советую сразу искать газ.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Дабы не создавать новой темы напишу здесь.Решил я поменять резинки в рычагах на полиуретан и пружины(крен появился).верхние рычаги открутились легко,просто ключом,а вот с нижними пришлось повозиться,как итог-согнутые 2 воротка и лопнутая головка,разбитая переносица(сьиграла пружина) и вспоминание всех нетрадиционных половых отношений с ржавчиной,коррозией и нежеланием болтов откручиваться,да простят меня модераторы,но открутил.Выжег старые резинки,поехал на СТО пресовать полиуретан на верхние рычаги,берите с запасом!мне пока запресовали умудрились ухайдокать 1!комплект,тренировались что ли,зато второй влез без проблем,приспособление даже не пытайтесь использовать,силенок не хватит!Вернувшись в гараж поставил верхние и решил запресовать нижние сам,благо там легче,да и денег уже не оставалось,НО перед этим попробовал вставить резиновую втулку из комплекта,так вот,Я ЕЕ ВСТАВИЛ РУКАМИ,НЕ ПРИЛАГАЯ НИКАКИХ УСИЛИЙ!Вытащив втулку,стал запресовывать полиуретан приспособлением,все получилось,поставил новые пружины производства КНК г.Орел(красные),длина-42см против 37см родных,еле вставил,все собрал,покачал,потом только затянул.Результат-на лицо-машинка поднялась,приосанилась,в общем бодрячком,жесткость увеличилась,там где поворачивал она кренилась,теперь проходит как по рельсам,даже намека на крен нет,даже жена удивилась,насколько Волга может быть сбитой "боевой машинкой",вот такой получился ремонт,я доволен как домашний кот в середине марта,которого на улицу выпустили,а как мне смотрели вслед владельцы иномарок,когда Волга,чуть оттормозившись перед поворотом,входила в него ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ КРЕНА!
efan
5 Май 2010
411
524
185
Сергей НСК, если ставить полиуретан и жесткие пружины (три риски), то машина становится просто дубовой, ездить не возможно
Могу вас заверить что это не совсем так.В частности у меня стоит и полиуритан на рычагах,пружины с переменным шагом,и стабилизатор со шкворневой подвески,плюс амортизаторы КАYABA.При таком наборе в подвеске чувствую себя замечательно,дубовости не чувствую,наоборот чувствуется собранность машины.При замене резиновых втулок на полиуретан использовал тиски и приспособление сделанное по книге(Эксплуатация ГАЗ-Волга).
efan
5 Май 2010
411
524
185
Глаза боятся а руки делают.Я в первый раз когда собрался менять втулки и пружины тоже думал что это сложно,а стоило только начать все как по маслу пошло.Пружины можно снимать с помощью длинных шпилек,купить можно в любом хозяйственном магазине.При снятии и запрессовки резьбовых втулок,если нет тисков,я так же все необходимое купил в сантехническом отделе(муфта,шайбы нужного диаметра и болт с гайкой необходимого размера).
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
ЖёсткО,не суди не попробовав,у меня жена с Марка пересаживается на Волгу,когда со мной ездит,так вот после ремонта она сказала что машина РЕАЛЬНО изменилась в плане управляемости и устойчивости,не потеряв в комфорте,а женщины то в комфорте побольше нас,мужиков,смыслят.И кстати-пружины с переменным шагом.
