Замена резиновых втулок на рычагах.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять резинки на нижних рычагах на 31029 самостоятельно (в гаражных условиях).
Походу дела они у меня износились, т.к. верхнии менял, а нижнии побоялся трогать-там всетаки пружина и т.д. , недавно появился стук у пассажира в ногах (все остальное новое кроме нижних резинок).
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
на 3110(15" подвеска) рычаги отличаются от 24\2410\31029(14" подвеска).
Да, но начиная с какого то года, а первые, в том числе которые рассмотрены в зарулевской книге, где у них цветные картинки, рычаги ОДИН в ОДИН как на 24/29 с 14 подвеской(незнаю насчет диаметров втулок,но внешне АБСОЛЮТНО одинаковы!), и технология замены втулок тоже с помощью оправки, смочите бензиноми в тиски и т.д. Надо посмотреть с какого года стали ставить треугольные рычаги. Видимо на шкворневой подвеске рычаги как 24/29(только видимо раз-ры резинок чуть другие), а на шарах уже совсем другие(треугольные так сказать)
Кстати 120 пост, вот там картинка из книги 3110, рычаги один в один как уменя. Сегодня посмотрю в магазине есть ли приспособа, а то в тисках вообще не поравилось, а на сто рычаги везти не охота, там на литоле делают!Оо. У меня на одной стороне сквозной стяжной болт стоит(втулки в балке просматриваются на всю длину), думаю на другую тоже поставить..правда там пока вкручены обычные болты, но что будет после разборки...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
там видно только нижние рычаги - они у всех шкворневых подвесок одинаковые.
верхние отличаются формой(на фото видно) и размером отверстия под втулку.
фото1 - 2410
фото2 - 3110
    24.3 KB · Просмотры: 91
    42 KB · Просмотры: 83
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
фото1 - 2410
фото2 - 3110
Вот теперь понятно))
Добавлено через 22 часа 55 минут 18 секунд
Сегодня разобрал полностью левую сторону, решил за одно пружины поменять. Взял производства города Орел, три риски в купе с полиуретаном. Новая пружина значительно более упругая чем та что стояла 24 года) И длиннее сантиметров на 8. Вот пока снимал не обратил внимание где у пружины верх. Логика подсказывает что что виток с плоской стороной это верх, т.е. упирается в прокладку?
Кстати взял эти прокладки усиленые, по сравнению со старыми она как бы выше. А еще заметил что площадка под эту прокладку треснула по окружности, не по всей конечно, а примерно треть длины окружности. Похоже там была коррозия, и постепенно метал разрушился. Надеюсь доживет до замены балки. Так то вроде не критично...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
правильно логика подсказывает
это не есть хорошо. может не дожить до
вернее балку придется поменять раньше планируемого.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Блин начал делать правую сторону, не смог болты открутить. Так и знал. Делаю на улице, попросил вороток трубу, не помогло, вообще намертво. Поменял только резинки на верхних рычагах, собрал обратно, поеду на станцию чтоб сорвали там болты. Потом продолжу.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
как думаете, без тисков стоит попробовать поменять резинки вверху слева? к заднему я так понял вообще не подлезть головкой? хороший накидной совместно с трубой не справится?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Я без тисков менял, вернее они сломаны оказались
подлазил, но очень неудобно
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Болты сорвали на станции, греть пришлось. Приехал назад, давай все разбирать собирать и весь день мучался с пружиной, ну не могу поставить и все. На левой стороне как то все сразу получилось, то же геморно, но встала сразу, а тут вообще не идет. Пойду еще пробовать, осталось то чутка совсем.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
На шкворнях? Неудобно то фиг с ним, лишь бы сорвать, а то думаю толку снимать всю ось, если зажать хорошо негде будет. А менять как раз на этом рычаге и надо
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
рычаг можно просто в сборе с осью снять и зажав в тисках открутить головкой
Ну яж говорю, нету поблизости тисков чтобы открутить. Вот прежде чем лезть я и уточняю, смогу я к этой гайке (именно к верхней задней слева) подлезть воротком еще на машине, чтобы хоть немного ослабить. Может у меня локер такой конструции, но с ним даже одна головка еле влезет, а с воротком никак.
Без него получится? Не охота просто впустую лазить там.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
у меня также, отжимал локер одной рукой, второй головку надевал, дальше труба на вороток, сдернул и трещёткой открутил, ставил в обратной последовательности. При желании можно локер скинуть, дел на 2 минуты, зато намного удобней.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Подскажите еще по технологии затяжки.
На руках нет пока втулок, но если я правильно понимаю, распорная короче резиновой и в процессе монтажа и затяжки торцы резиновой так и не должны сравняться с торцами распорной, чтобы была возможность через некоторое время еще подтянуть. Короче, на нормально затянутом рычаге распорная все равно остается короче чем резиновая?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
да
резиновая длиньше распорной только во время монтажа. при затяжке ризиновая сжимается. принцип работы этого узла в том что распорная втулка должна быть зажата, т.е.
такого быть не должно.
в принципе если выступающие за пределы рычага края резиновой втулки отрезать, то этот узел все равно не утратит своего функционала(именно так на сайлентблоках и есть - наружняя обойма по рычагу, а внутренняя чуть длиннее), но из за отсутствия этой части резинки возможно смещение(сползание)рычага по оси втулки(хоть вперед, хоть назад).
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну да. сам принцип то понятен что надо зажать. Было интересно до какой длины сжимается. Почему-то думал что запас остается, резиновая побольше. Ну типа чтобы была уверенность что точно зажата, а не упорные шайбы уперлись в распорную. Ведь тянут то прилично при затяжке, значит есть куда тянуть, не мешает распорная, так ведь?
Вопрос то и возник из-за этого - машина на переборке. Позвонил мастер, сказал что распорные не очень, металл мягковат. Вот думаю а на что это может повлиять? Поди не дойдет до того, что она начнет сминаться с торцов? Тем более у меня полиуретан.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Сибиряк-Волговод, тянут чтоб упорная шайба зажала распорную втулку.
Большое спасибо по фиксации рычага все понятно стало.
А вот насчет "мягкости" распорных втулок - может их начать сминать при затяжке или это маловероятно и они должны быть действительно из очень мягкого металла чтобы такое произошло?
