Проблема Замена кпп 4х на 5ти
Леха 31029
26 Авг 2007
5-ступка на 31029
Ребят сегодня мне предложили 5-ступку за 5000руб(знакомый). И исходя из советов знакомых я понял, что надо менять машину(но этого не произойдет т.к. кроме волг мне больше ни че не надо). Посоветуйте пажалуйста чтонибудь именно по + или - этой затее. Машина ГАЗ 31029(1996г.)дв.402; 4-ступка;мост чайковский.
Заранее всем спасибо!
Ermine31029
18 Мар 2011
63
Так я и сравнил.
ГАЗ 3110 КПП 5-х ст.
3110-3802033 Шестерня привода спидометра ведущая
ГАЗ 31105 КПП 5-х ст.
3110-3802033-01 Шестерня привода спидометра ведущая
У коробки от ГАЗ 31105 в номере шестерен присутствует еще "-01" в конце номера. А так они совпадают.
GlukOff
21 Янв 2011
63
За 5, и своему зверёнышу, поставил бы. Жду предложений. (8 916 456 80 65)
А, что касаемо спидометра, так пусть, всё равно, в ЖПС привык смотреть.
n311
1,710
778
Ну кого как лично меня такие недоделки сильно раздражают, что мешает переставить шестерню?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
то ли я уже совсем с ума выжил то ли....
взял 5 КПП 3110, сегодня решил попроверять и.... не могу ставить кулису! Тоесть она вставляется но ли не до конца то ли что то с механизмом переключения? Кулиса крутится во все стороны как в воздухе! Уже пробовал закручивать колпачок- ничего не помогает.Мож подзабыл как она вставляется? Выручайте народ!
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Добрый вечер уважаемые Волговоды!
Ситуацыя следующая,купил коробку 5 ступку тулю её на 2410,знаю что нужно менять шестерни,читат тут всякие разные теми.И уже запутался.
Читал еще в на gaz24 про ведомую
и ведущую
шестерни.В замене требуется если правильно понял, только ведущая шестерня с 10на 6 зубьев.А ведомая шестерня если она на 19 зубьев,но немного не такая как у 24 по размерам
от 24ки
Высота 58 мм., диаметр самой шестерни 21 мм
от 3110
Высота 65 мм., диаметр самой шестерни 22 мм
можно оставить?или тоже нуждается в замене???
каким путём можно проверить сколько зубьев у ведомой шестерни не разбирая коробки? :???:
n311
1,710
778
если память не изменяет работают в паре:
"мильный" стандарт (4кпп) - ведущая 6 заходов с ведомой о 19 зубах.
"километровый" стандарт (5 кпп) - ведущая 10 заходов с ведомой 20 зубов.
проверить количество заходов на ведущей просто - вынимаешь ведомую и визуально смотрим и считаем заходы, для простоты желательно пометить один из заходов чем нибудь белым и считать...
слава 1
23 Сен 2011
всем привет. очень нуждаюсь в совете. на моей газ 24 стоит ифовский дизель от мультикара - были такие грузовички у коммунальников, хотя и до сих пор исправно трудятся у частников. дури у него хватает, а вот скорости не очень - максимум у него 3000об\мин. ну а на выходе -60, с горки кратковременно до 80км\час. такая езда очень достает на трассе. раскручивать его до максимума - себе дороже. вот и мучаюсь. какя мне нужна коробка(из пятиступок, поскоростней) и какая главная передача?
n311
1,710
778
дури у него хватает,а вот скорости не очень - максимум у него 3000об\мин. ну а на выходе -60, с горки кратковременно до 80км\час.
Если память не изменяет то даже на четырехступке и со штатной ГП 3000 это за 100, ну а еслиб дури хватало то и без разницы бы было в горку или с горки.......скорость жёстко привязана к оборотам.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Re: 5-ступка на 31029
Безусловный +, 5кпп за 5 р и если короб в полном поряде отказывать себе в удовольствии нельзя! РАЗНИЦА ЕСТЬ! :gaz_love:
слава 1
23 Сен 2011
я же не писал что еду с горки 80 потому что двигло больше не может, просто крутить мотор на таких оборотах - душа болит. ближе к восьмидесяти начинается рев не слабый.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
слава 1, эээ а ты уверен, что на оборотах 3000?
если на тахометре 1500, то скорость 60, при 3000 - 105 км/ч
видимо у тебя стоит какой-нибудь тяговый мост или заниженая коробка, если двиг с спецтранспорта
n311
1,710
778
Вот как раз с шестернями это не калхоз, впрочем можно и электронный спидометр не колхозно, но гемора не меньше выйдет - всю приборку переделывать........а мне так родной нравится... большой.
Митряй
28 Ноя 2011
105
27
Ставь без раздумки)
Слышал что на 4ёх ступке под 110 поедешь в салоне своего пассажира не услышишь,а на 5-и ступке комфорт в салоне,машина переходит на низкие обороты)Удачи)
________________
Волга-голос души
:gaz_love:
15,346
8,742
Я что подумал - а не проще ли с 5-ступкой 3110 поставить и спидометр электронный, чем колхозиться с шестернями? ИМХО
Так под датчик спидометра надо так же ставить правильные червячные пары, датчик заменяет только тросик, ну еще по количеству импульсов бывают на 6 и 10, остальное шестернями.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Из личного опыта эксплуатации 29 Волги с 4 и 5 ст. коробкой.
С 5 ступкой мне не повезло. Она была куплена отцом еще аж в 1999году. После чего была поставлена на машину. Тысяч через 20 загудела простояв 2года. На холостых появилось высокочастотное повизгивание меняющееся с увеличением оборотов. Вскрытие показало накат на внутренней поверхности первичного вала, там где 14 роликов. По уму проточить и вставить втулку. Но я не токарь и работаю не на заводе. Купили новый первичный вал и ролики. Собрал и поставил, Подвывание стало тише но осталось. Тысяч 5 поездил стала плохо включаться 2 передача, особенно вниз с 3. В общем задолбала меня такая езда и поставил 4 ступку. Собственно процесс замены происходил 4 раза. Одна в ремонте на другой ездишь. В итоге совершенство переброски коробки было достигнуто, один без ямы за пол светового дня я перебрасывал коробку. 4 ступка гораздо легче по весу.
Что касается ездовых качеств этих аппаратов. Поездка до деревни 517 км. При езде на 4 ступке бака хватала до дома. На 5 ступке при использовании большей частью 5 передачи у меня бак кончился за 50км до дома. При той же скорости на 5 передаче педаль газа нажата на сантиметр глубже. Мой вывод 4021 движок для пятиступки слабоват. Экономия достигается если ехать на максимуме момента это около 110 км./ч., Но я с такой скоростью езжу редко. Что касается передаточных чисел этих коробок, на 4 ступке мне нравится 3 передача, передаточное число 1.45, Диапазон скоростей от 20 до 80 км/ч. Очень удобно заезжать в повороты. С 5 ступкой на 3 передаче машина 20 не едет, надо втыкать 2, а она у меня втыкалась через раз. Задолбался я так ездить и поставил 4 ступку.
В общем нормально работающая 4 ступенчатая коробка лучше плохо работающей 5 ступки. С запчастями на которую большие проблемы. Я за два года так и не встретил нормальной шестерни первой передачи, все с разборок, что в магазине, что на рынке, вид продаваемых хуже чем у меня, что я забраковал, по причине небольших задиров на зубьях. Вторая передача плохо синхронизировалась из за люфта порядка 2мм. вдоль вала. Какая уж тут синхронизация. У синхронизатора зазор 0.7мм.
Купленная коробка была, похоже, собрана из вынесенных деталей с завода и собрана где то в гараже.
Я не думаю что сейчас ситуация сильно изменилась в «лучшею» сторону и при нормально работающей 4 ступке экономические затраты 5 ступку не обоснованы. У нас за 5 ступку просят 35 т.руб. Если учесть что волги уже два года как вообще не делают.
А экономия «стакана» бензина на 100км пути на мой взгляд сомнительна.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Попробую не согласится.То же из личного опыта.Да 4х ступка тише работает стабильно.Когда в 1996 купил свою баржу,денег было в край.поэтому и взял проверенный аналог 2410 в в виде 31029.По эксплуатации всё устраивало,но скорость 120 и больше лучше не давать,меня в корне не устраивала.Тем более .что рабочая в 1998 стала 3110 с 406 и 150 л.с.Вот уж на ней оторвался.Решено было модернизировать свою машину.Из оптимальных вариантов.для 402 двигателя идёт газелевская коробка и пара 3.9 в мосту. Повышающая передача у ней чуть меньше.что реально приемлемо старичку 402му.А так же экономичнее,чем с 4х ст.Вместе с тем максимальная скорость,без особого ущерба выше.чем с коробкой от 3110.Это не слова-это выводы произведенные практикой.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Вот парадокс.Пока машина была базовой с 4х ст.была тишина.На 120 если кто форточку открыл.сразу дискомфорт по шуму.Как только поставил 5 ступку ситуация с шумом форточек улетучилась.Что открыта.что нет.на трассе перестал замечать.
spet82
1 Апр 2011
поменял 4ст на 5ст в салоне тише стало вот только спидометр стал в два раза меньше показывать . спидометр электронный с 4 ст поставил так как на 5ст небыло ни чего . что поменять чтоб правильно показывал
