Проблема Замена кпп 4х на 5ти
Леха 31029
26 Авг 2007
5-ступка на 31029
Ребят сегодня мне предложили 5-ступку за 5000руб(знакомый). И исходя из советов знакомых я понял, что надо менять машину(но этого не произойдет т.к. кроме волг мне больше ни че не надо). Посоветуйте пажалуйста чтонибудь именно по + или - этой затее. Машина ГАЗ 31029(1996г.)дв.402; 4-ступка;мост чайковский.
Заранее всем спасибо!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
поменял 4ст на 5ст в салоне тише стало вот только спидометр стал в два раза меньше показывать . спидометр электронный с 4 ст поставил так как на 5ст небыло ни чего . что поменять чтоб правильно показывал
поставить 6 имп. датчик скорости. У тебя получается что уже км умножаються на 1,6-короче погоду показывает.:)
4КПП нужен 10 имп.-так сама коробка считает мили, для преобрования в км (для одометра/спидометра 3110) нужен умножитель, которым является 10 имп. ДСА.
5КПП считает уже километры-ей нужен 6 имп.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Добрый день уважаемые.
Хочу на свою старушку ГАЗ 31029 (Дв. 402 пока что на 80 безине, скоро планируется обрезание и переход на 92) приобрести кпп 5ст от ГАЗ 31105....данные махинации произожу из расчета снизить количество расхода топлива(много езжу по трассе).
Как изменится расход топлива? Ииии как измениться работа 402 после обрезания ГБЦ под 92 бензин.?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
402 на 10 л. с. мощнее 4021-го, так что на обгонах будет немного комфортнее.
С расходом сложнее. До 2000 4021 экономичнее, на более высоких оборотах получает преимущество 402-й.
В зависимости от режима движения: скорости, передач, интенсивности ускорений сможете выиграть около пары литров на сотню.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня расход остался прежним, но зато крейсерская скорость возросла с 80-90 до 110.
Коробку брал 3 года назад с разборки за 5 тыщ, в ней сразу заменил все, кроме вторичного вала, вышло еще тысяч на 10. Брать б/у коробку и ставить ее без переборки - не лучший вариант.
Да, более шумная, да, на морозе при прогреве сцепление надо долго держать и плавно отпускать, да, передачи включаются хуже и после 4х-ступки первое время непривычно, но когда выезжаешь на трассу, все это сразу прощается.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
че это? залей нормальную трансмисионку и ниче держать не надо. я на баргузе(405-й) даж при заводке педальку не нажимаю, т.к. просто незачем.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
morozoff, залито масло SIBI motors 85W90, это что, ненормальное масло? Просто не сравнивай 405 и 402.
это че за к*кашка? чето типа лукойла? залей BP или кастрола синтетику и будет разница.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Чувак, ты во-первых, за базаром следи, не на раёне тусишь. Во-вторых, лил и кастрол синтетику - разницы НОЛЬ, лол.
игорь в б
9 Дек 2011
6,554
1,480
690
из багажника случайно груз не выкинул? я менял все встало как родное,потому что по размерам коробки абсолютно одинаковые.замени опоры двс и кпп.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Доброго времени суток. Поменял кпп-4 на кпп-5, еле запихал кардан(цельной) на фланец з.м. Как исправить?
Про груз в багажнике,замечание правильное.Скорее всего дело в рессорах.Видимо как и опоры всё новое,или 6сти листовые.Для начала осмотреть шлицевую на кардане.Может внутри мусор скопился.Потом можно мост отвести назад(уже где то писал,расслабить стремянки и до упора подвинуть мост.)Это самый лёгкий вариант.Есть сложнее.Обрезать немного вторичный вал(его шлицевую часть)
В таком состоянии,когда кардан давит на кпп и вместе с тем на хвостовик хорошего не жди.
Станислав 3102
13 Янв 2013
Всем доброго! Подскажите кто знает на газ 3102 с 406-м подходит кпп от газ 3102 Крайслер (крепеж, первичный вал и т.д.) и какие могут быть переделки. Зарание спасибо!:wall:
марик
4 Дек 2008
389
411
нет не подходит!из переделок обменяй на родную и возьми за это денег их хватит на замену в сервисе и возможно они останутся
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
проверь состояние подушек двигателя и ориентацию 3 й опоры,
сталкивались с этим при обрыве подушек или их деформации двигатель смещается назад и выбирает размер под кардан
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Подскажите где находится датчик скорости на 5 кпп?
Если у тебя 31029,то скорее всего у тебя трос с приводом.Ныряешь под машину в районе своей вод. двери и смотришь на траверс(опора коробки)Прямо над ним на кпп находится привод.
