Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
15,345
8,741
А мы с другом хотим преобрести один Силыч на двоих и попробовать его в действии
Повелись на рекламу :haha:. И куда хотите подключать? Использование дальнего - нарушение ПДД, тем более на раздельной оптике видно что горит, а ближний в полнакала тоже не предусмотрен ПДД - написано просто ближний свет.
skorp
27 Фев 2011
381
373
сколько это стоит? не проще стандартнные ходовые купить и врезать в бампер..(есть такая идея. через пару недель в отпуск займусь решением..огни есть..осталось порвботать:haha:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
[OFF="реклама"]купи два штрафа по цене одного![/OFF]
Добавлено через 43 секунды
я купить Силыч!? нет уж спасибо!
Гнус85
9 Сен 2010
102
Я задал простой вопрос и хотел получить простой ответ.
Royal257,
Эта проблема меня меньше всего волнует. Тем более где написано, что я немогу использовать ближний в роли ДХО, хоть в пол накала, хоть в полный накал? Ещё, у нас, ни одного человека не встретил со штрафом за ДХО или колхозные самопальные ДХО лампы/ленты/туманки.
Повелись на рекламу
Я сам работаю в продажах, поэтому в сказки не верю. Не верю в увеличение срока службы ламп и уменьшение расхода бензина. Но этот вариант для меня самый простой, проще чем
тем более в бампере есть туманки, которыми я переодически пользуюсь, и врезать всякую хрень в бампер не вижу смысла.
Сообщение от Royal257
А соединена с "-".
Цитата:
Сообщение от Гнус85
А мы с другом хотим преобрести один Силыч на двоих и попробовать его в действии, но там предлагают 2 вида девайса, под фару соединенную с "массой", и под фары соединенные с "плюсом". Тав вот как на 105 сделано, по + или -?
а так по принципиальной схеме всё понятно.
Я надеюсь это вопрос без *****? Если так, то практически всё понятно. Спасибо.
А это каждый для себя решает сам.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот это правильно, тем более, что то что делаю я было описано выше....
сейчас дорабатывается алгоритм, возможно в основу ляжет чья то другая разработка.
15,345
8,741
На фаре написано что это ближний HC с мощностью лампы 55Вт. Не надо путать разные световые приборы, есть для использования при движении днем: ближний, заменяющие ближний противотуманки или, у кого имеется, ДХО. Каждый из перечисленных огней имеет свою определенную сертификацию с лампой определенной мощности.
Это для теории, а так согласен:
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Это у них как всегда - сначала дадут всем желающим наделать "колхоза", а потом дадут разъяснения по законодательству, подтянут под это дело статейки покруче и ....начнут деньги стрич.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Мужики,все намного проще! У "Энергомаш" есть в продаже релюха,которая автоматически включает свет при запуске движка через 10 секунд,и гасит так же через 10 секунд после заглушки.Переделки минимальные,только 2 диода вроде подключить да их реле вместо штатного установить. К сожалению,ссылка не сохранилась,но если зайти к ним на сайт,то найти можно!
15,345
8,741
Согласен, тут уже много было устройств даже отдельная тема была "Ближний свет включается автоматически", но ее объеденили с "Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение" и теперь тут полная неразбериха.
У "Энергомаш" есть в продаже релюха........К сожалению,ссылка не сохранилась,но если зайти к ним на сайт,то найти можно!
_http://www.12v.ru/
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Я себе собрал такую схему:взял реле,у правление этого реле сделал от клеммы Д на генераторе.Силовую линию взял на прямую от аккума(через предохранитель естессно).Эту силовую линию пропустил через вариатор(кторый в системе зажигания применяется).У вариатора имеется 3 вывода(средний-питание,крайние-выходы на потребители).К среднему подвёл "+" от реле,один вывод пустил на противотуманки,второй пустил на габариты через диод(для того чтобы при включении габаритов через ЦПС не загорались противотуманки).В итоге получилось:габариты с туманками горят в полнакала,включаются автоматически после запуска двигателя и гаснут при выключении зажигания.Ток,который потребляют габариты и туманки собранные по данной схеме-3.2 ампера.И при этом,штатная цепь включения освещения незатронута.При включении габаритов (или туманок) с помощью ЦПС они начинают гореть на полную мощность.При выключении-опять в полнакала.
15,345
8,741
Не понимаю я эту тягу к полнакала, вопервых цветовая тепература смещается к красному, но самое главное безопасность - зачем делать машину менее заметной среди ярких огней?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Если включать дальний днем - он слепит, если включить его же в 2/3 накала - получается шикарный дневной свет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
даже 1/3 вполне достаточно, очень удобно там, где совмещённая фара (одна лампочка ближний/дальний) не понятно, что включено....а на 105 не прокатит.
skorp
27 Фев 2011
381
373
album.php
вот туплю что то..немогу фотки загрузить в тему
15,345
8,741
Для любителей "полнакала" и паяльника есть устройство для самостоятельного изготовления от "Силичъ" _http://silich.ru/drl-free.html , себе делать не буду, у меня прекрасно работают автоматы от "А-Сервис" вполный накал:)
  • DRL_1_2_full.rar
    199.1 KB · Просмотры: 31
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, цена на самоделку просто зареальная! она собирается на крайне дорогих элементах! так что дешевле купить А-сервиса, я сейчас собираю с зависимостью от скорости, осталось найти где спрятался разъём датчика от коробки под капотом.
15,345
8,741
Зачем под капотом искать, чем не устраивает в панели, даже на приборке есть выход с датчика скорости ХР3 к.4 "Выход спидометра к бортовому компьютеру"
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, хотел устройство под капотом разместить, но видимо не судьба,
тогда буду ставить в нише с реле, а там есть провод ПТФ?
вот типа "аналог"
_http://2126.ru/autoelectr/drl
про этом, если не привязываться к примочкам, типа датчик скорости и прочее, то конкурентов по цене и качеству продукция А-сервис не имеет.
15,345
8,741
Там же стоит реле ПТФ и соответственно есть провода и управления, и силовые.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Если есть сильное желание, то там есть разъем на датчик скорости в районе перегородки кабины, найти как он выглядит можно в инструкциях по подключению БК Мультитроникс.
