Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48). "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации":
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый
для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в
дневное время*
п.6.19 Дневной ходовой огонь:
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной
оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного
средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края
габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть
не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если
габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это
требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю
непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида
и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться
автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления
запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность
приведения в действие и отключения функционирования автоматического
включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются
головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются
на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
давно еще в журнале за рулём кажется была статья об этом, решили что можно.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@игорь в б, Вы можете обратиться на завод-изготовитель с просьбой сертифицировать Ваши ДХО, ссылаясь на этот док-т. И этот сертификат возить с собой. А пока - только бл. свет.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Проблема в том, что некоторые никак не могут понять, что на Волге не может быть ДХО, установленных по правилам. ВООБЩЕ. НИКАКИХ. Потому что это не предусмотрено конструкцией ТС. И точка.
Не гоните чушь! ДХО можно установить на любое транспортное средство, которое не имеет предусмотренных заводом изготовителем ДХО. И спорить больше нет желания.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
Re: ДХО "по-американски"
Подробности - у гайцов, с ними поспорьте, если хотите. Я не буду, надоело.
раз у тебя гаишники такие принципиальные то запитай их через прикуриватель это не будет считаться как внесение изменений в конструкцию тс. а прикуриватель запитать через замок но и предусмотреть потайной переключатель двухпозиционный если будешь туда подключать что то энергоемкое компрессор например.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Да ладно вам спорить. У нас тоже один человек ездит на машине, а машина чистый сток, ни чего лишнего,
Его гайцы натягивают даже за литые диски и бескаркасные дворники.
А все из за того, умничал много
RoverX800
30 Май 2011
729
206
У самого дхо на волге встроены в фары, сам встраивал, ни каких вопросов ни у гибдд, ни у техосмотра.
На окушке дхо светодиодные, на шниве дхо, такие же полоски СОВ, на простой ниве дхо, на батиной волге дхо стоят. Ни на одной из этих машин с завода дхо не было. И ни один гаец ни слова не говорит.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Его гайцы натягивают ... ... А все из за того, умничал много
Это понятно. Наши гаишники сами ко мне обращаются за помощью с электрикой, поэтому даже на мелкие проблемы внимания не обращают.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Ваши гайцы ростовские действительно отмороженные, очень трудно с ними общаться. Каждый год пытаются за задние ремни денег поиметь. Хрен им, умничают много. Не знаю почему вашего товарища за бескаркасные дворники имеют...Наверное сам себя так ставит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
7 Июн 2013
1,190
355
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Тем, кто боится ставить дхо на волгу.
Берем вот такие птф, светодиодные лампы, чтобы не было вопросов у гайцов, берем теплого свечения, ставим, и все. Можно сделать по схеме дхо, можно оставить все штатно. Светят как и галогенки, только светодиодную нужно подогнать под туманку, у меня стала светить нормально после того, как повернул лампу на 90°
