Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Как обещал выкладываю фото конечного результата.:yes2: Фотик забыл взять так , что опять с мобильного.
    74.1 KB · Просмотры: 112
    73.7 KB · Просмотры: 98
    88.9 KB · Просмотры: 115
24rus
6 Янв 2011
299
442
Пятиконтактная релюшка рулит!:yes2:Подключил от зажигания с разрывом при включении габаритов.:drinks:Дополнительной релюшки не понадобилось т.к поставил светодиодные "ходовые огни" их можно купить за 500 рэ.
15,345
8,740
Настоящие ДХО соответствующие требованиям предъявляемым к ним за 500 рэ. не купишь, у них себестоимость только диодов выше.
За 500 рэ. не ДХО, а порнография, извиняйте за грубость.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
И дома на принтере распечатать лично сочиненный сертификат соответствия нормам. Ну-ну... Меня сегодня гаишники тормозили. Проверили все.:wall: Даже расстояние момерить не поленились.:yes2: Закончилось вопросами как, где и чем врезал. Могли бы с этого и начать.
15,345
8,740
Пора уже наводить порядок с этим голубым безобразием из дешевых диодов и лент на дорогах, видно их не лучше габаритов, а до ближнего, противотуманок или настояших ДХО им далеко, к тому же часто установлены с нарушением.
Kibervolf, надеюсь у тебя все соответствует требованиям и все написанное выше не касается тебя.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Да. у меня все установлено согласно стандартам и документы в порядке. Потому и остались каждый при своем. Я уехал без штрафа, они все померяли и удовлетворили свое любопытство.:haha: А в остальном полностью согласен с вашими мнением. Особенно убивают пацанские пацаны на убитых девяточках-десяточках с прямотоками которых наши Крысы рвут пачками.:gaz_love:
Добавлено через 12 минут 47 секунд
Кстати. Если на аватаре 24rus его машина, то между блоками ДХО явно нет положенных 60 см, а следовательно могут возникнуть проблемы с ДПС.:( И не должны они гореть совместно с фарами.
24rus
6 Янв 2011
299
442
Это старая фотка .сейчас на бампере стоят другие( за 350 рэ купленые) по стандартам .ФОТО потом в альбом выложу,на аватарке горят не фары а габариты:smoke:
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ребята, нужен совет. К машине с раздельной оптикой нужно подключить DRL реле на "дальний" с простой логикой: при включении зажигания дальний зажигается на 40%, при включении ближнего - выключается.
Где это могут сделать в Москве или рядом?
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
А зачем? Что бы побыстрее убить лампочки?:stop: В этой теме писали о цикле галогена и необходимости поддержания расчетной температуре ламп.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
к общему мнению не пришли, проведённый в течении 500 часов эксперемент - лампочка галогенка на 5 вольт и на 12 вольт не показали разницы в прозрачности колбы :) про хим состав спирали не чего сказать не могу....
silich
8 Фев 2010
36
27
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к российской машине:
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Вы вообще не задумывались, для чего придумали светодиодные ДХО?
При использовании ближнего (дальнего) света, значительно повышается нагрузка на генератор и соответственно повышается расход бензина (по личной практике - на 2-3 л/100км). Светодиодные же ДХО потребляют 10-20 Вт, что меньше чем одна лампочка на поворотнике.
Если бензин халявный и его не надо считать, то какой вопрос о 40%-ым накалом фар? Включайте привычный ближний и вперед.
На моем аватаре видно как светят ДХО (не хуже ПТФ) и нагрузки на генератор "ни какой". Стоимость 1300.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Onwolf, ну началось! у ДХО и ПТФ разное распределение светового пятна,
ДХО светит по типу дальнего, от сюда и метода - подключения его в полнакала,
ПТФ светит под туманом и свет от них "стелется" над дорогой.
silich, а теперь цену Эклипса озвучте, посчитайте?
я пока по деталям, без работ, дешевле 600 рублей не получается...только если на поток ставить...
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
У нас больше чем пол города ездят с ДХО (ну очень дорогой бенз, чтобы его не экономить). Так вот что я скажу: какими бы не были ДХО (дорогие или дешевые) на любом расстоянии их отлично видно, не хуже ближнего от фар или ПТФ.
И вот мой совет: не фиг заморачиваться, хочешь экономить бензин - ставь ДХО, если бенза море, то... зачем эти "полнакала"? катайся с ближним.:bayan:
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у нас в Мурманске полярный день (с мая по октябрь светло на улице круглосуточно) поэтому купил диодные лампочки в фары на габариты и поставил маленькие ПТФ. Езжу,радуюсь)
Реакции: siv
