Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
15,329
8,721
Вот уже выкладывал не просто коментарий, а письмо
attachment.php
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Схема прилагается на фото. К неиспользуемому двухпозиционному переключателю подключаем контрольную лампу, и цепь обмотки реле, чтобы можно было отключать ДХО. Обмотка Реле включения ДХО запитывается от цепи замка (подключение на колодке предохранителей) через контакты реле, через дополнительный предохранитель, питаются ДХО.
    77.7 KB · Просмотры: 43
    58.7 KB · Просмотры: 36
    73.3 KB · Просмотры: 35
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
И что же теперь делать? Да просто, наверно, завидев Полицейского, отключать самоделку и включать дальний свет? А проехав мимо него, всё снова переключать? :rolleyes:
Добавлено через 23 минуты 18 секунд
Вот из-за всей этой не однозначности я и не стал устанавливать ДХО, а сделал автомат на противотуманки, согласно нормам совместно с габаритами.
Так ведь весь сыр-бор из-за того, что эти самые светодиодные ДХО, потребляют мизер электроэнергии! Я замерял: мои, купленные, ДХО, одна лампа, потребляет ток 75! СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ Миллиампер! А одна лампочка противотуманки 5,2 Ампера! а лампа ближнего света фары (100 ваттная) - 5,5 ампера! А мой радиоприёмник салона 120 миллиампер! Вот в чём задача! Разгрузить генератор, чтобы на подзарядку аккума, хоть что -то оставалось. В условиях города, когда мы глушим - заводим часто, потребление энергии на стартёр превышает энергию подзарядки, при включённых фарах! А подключить к замку зажигания, через мощное, 75 амперное реле, фары или противотуманки и сделать блокировку, при включении света фар, извините, может любой школьник, знающий физику на 4 балла. Снизить потребление энергии - вот задача ДХО! Дед Вова.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
на фотографиях видно: Я использовал переключатель (справа-вверху) на туннели, контрольную лампу установил в глазок приборной доски "расцепление прицепа" Все подключения релюшки производил в отсеке предохранителей Там же, задействовал левую крайнюю колодку предохранителя (с завода она не задействована) предохранитель установил 2,5 ампера. На меньший номинал в продаже не нашёл, можно было бы поставить на 1 ампер. Дед Вова.
    44.5 KB · Просмотры: 84
    42 KB · Просмотры: 75
    68.2 KB · Просмотры: 76
    63.5 KB · Просмотры: 70
    49.2 KB · Просмотры: 73
    70.5 KB · Просмотры: 71
    56.1 KB · Просмотры: 63
    59.5 KB · Просмотры: 61
    63.2 KB · Просмотры: 65
    72.7 KB · Просмотры: 84
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Дед Вова, я бы советовал убрать эту елку светодиодную по периметру стекла параболики и оставить лишь линейку с дневным светом.
Кроме того, схема=логика подключения должна включать разрыв цепи на светодиоды, при включении габаритных огней.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Поставьте обычную 12 вольтовую релюшку, подключив обмотку одним концом на массу, другим - к габаритам. И разрывайте цепь ДХО нормальнозамкнутыми контактами реле. Это же всё просто! Всё работает. и не дымит :yes2:
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Василий, а Вы согласны помогать снова снимать фары, вскрывать их, всё это выковыривать и затем заклеивать фары? А как их запихивать, когда они не совсем хотят лезть на своё место. Попросить мастеров это сделать? Так они же всю месячную пенсию сдерут с меня. Раз уж поставил, то в моём возрасте пути назад нет. Не потяну! :stop: PS Врачи, сволочи, даже пиво запретили! Какие уж там фары...
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Отключите проводами. По-моему, это как-то проще, чем без прав по 12.4.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
В теме не писал, просто знал о её существовании. Вот только что получил письмо по мылу, вдруг кому пригодится:
"Здравствуйте, Валерий.
1. У нас появился новый товар - контроллер дневных ходовых огней (ДХО) "СиличЪ-Эклипс". Страничка на сайте - _http://silich.ru/drl.html
(ДХО) "СиличЪ-Эклипс" предназначены для автоматического включения
"вполнакала" ближнего или дальнего света галогеновых фар в соответствии с действующими правилами дорожного движения РФ. Особенностью устройства является плавное управление мощностью ламп. Установка их очень проста, по минимуму достаточно подключить пять проводов, все они доступны в монтажном блоке. Дополнительные провода позволят включить ДХО только при заведенном двигателе, выключить в режиме автозапуска и т.д. Галогеновые лампы включаются "Эклипсом" плавно и горят они "вполнакала", что сильно увеличивает их срок службы, есть возможность установить более дорогие лампы без риска сгорания. Стоимость ДХО "Эклипс" - 799руб, это одна из самых низких цен на российском рынке. Цена действует до 15.05.2011года.
2. У нас действуют сезонные скидки:
- "Садко-lite" "Три по цене двух" - 3200руб. за все три, цена по предоплате. Акция действует до 15.07.2011г.
- "СиличЪ-Аргест" с резистором "Три по цене двух" - 2600руб.
Акция действует до 15.05.2011г.
- "СиличЪ-Борей" "Три по цене двух" - 3000руб.
Акция действует до 30.04.2011г.
3. Для участников автомобильных форумов действуют специальные условия для покупок. Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Предлагается использовать более удобный вариант:
1. Точно так же организоваться на своем привычном форуме,
т.е. создать тему "Совместная закупка ...", собрать единомышленников,
как набралась нужная команда, всем отписаться в интернет-магазин (sales@silich.ru), каждому индивидуально с указанием темы на форума и своего ника.
2. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума.
3. Единственное ограничение - у каждого участвующего ника на форуме не должно быть мало постов, ну хотя бы десятка два-три содержательных при времени регистрации не меньше полугода.
Мы ждем Вас на своем сайте и форуме, известите также, по возможности, своих друзей на других форумах о наших весенних предложениях.
С уважением,
Мельников Сергей Михайлович
директор ООО "СиличЪ"
Вот, как-то так. Не считайте рекламой с моей стороны, поскольку мне это не надо, и ничего покупать я не собираюсь, а дальше жизнь покажет. Всем удачи!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вэлл, если кому то интересен такой заказ, я думаю имеет смысл создать в "барахолке" соответствующую тему.
и подключение их ДХО мне не очень импонирует - на датчик масла,
помятуя о 402 двигателе, там она при томожении имеет свойства загораться,
нужно изменять (на ручник например) и проверять.
15,329
8,721
Интересно где это они в правилах вычитали про пол накала? :haha: Наглая реклама расчитанная на неграмотность.
Очень сомнительное утверждение, ну не любят галогенки пониженное напряжение, т.к. нарушается галогеновый цикл.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
И как она будет выглядить,как реклама,покупайте "силычи". Конкретно автора не будет,а с посредником не покатит
Сама идея может и не плоха,про октан корректор интересно конечно
Ну а так думаю вообще послушать отзывы владельцев таких девайсов,соответственно не здесь
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и я не где не видел - это вроде не для нашей страны ГОСТы,
а про последнее скажут - типа включит на пару минут и гуд....
я всё не могу найти чем температуры нитей померять, что бсравнить 30 процентов ШИМ и полный 12 вольт.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
будет примерно так - хочу купить Силыч, кто со мной кооперируется?
я не агитирую их продукцией не пользовался!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Оптический пирометр тебе в помощь. Штук шесть должно быть у вас наших - в поверке.
15,329
8,721
А чего ее мерять? Раз светит меньше, значит и температура меньше.
Кстати в рекламе говорится не только про полнакала, но и про дальний свет, который ни как не прописан для использования днем, только подача световых сигналов, а за нарушение можно и штраф получить.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да не меньше он светит, в том и дело, что ШИМ 50 процентный дальний по яркости соизмерим с полным накалом....но это слова, вот приборчики бы померять....
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
-интересные данные. Надо взять на вооружение. Не знал...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
