Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
15,345
8,740
во время заводки машины они будут гореть,
Сделай управление не от постоянного плюса при включении зажигания, а от пропадающего при положении ключа "старт" и будут гаснуть при работе стартера как выключаются в это время стеклоочистители, отопитель, обогрев заднего стекла.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И еще, т.к. через предохранитель противотуманок будут еще гореть габариты, его лучше заменить на 15 ампер
не верно! очень не верный подход, такой заменой предохранителя вы разрешаете протекать заведомо большему току по цепям не рассчитаным для него,
лучше отдельное силовое питание с предохранителем, либо оставить предохранитель номинала завода изготовителя.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ну почему же не расчитанному... Небольшая арифметика, две лампочки противотуманок по 55Вт, ток порядка 8 амперну еще габариты по 5 Вт, приборы, в сумме 10 ампер, может чуть больше. Ну и что это "Заведомо большой ток"? Сечение проводов, если заметить, почти на всей колодке одинаковое...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Alcon,
по опыту использования Волги, очень часто оказывается не достаточно сечения проводов при номинальных потребителях, не говоря уже о повышенных, но хозяин - барин, потом не надо писать только, что у меня пошёл дым, или то горит то не горит одна фара/лампочка и тому подобные неисправности.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Поставил такие ДХО, цена вопроса 600р. Питание взято от переключателя обогрева заднего стекла, включаются при включении зажигания, соответственно гаснут при отключении :)
    91.7 KB · Просмотры: 52
    59.6 KB · Просмотры: 36
12,283
5,589
void64rus
20 Июл 2011
111
30
По слухам, дожны гаснуть при включении габаритов или основного света.
Я не заморачивался. Да у думаю смысла в этом мало, нагрузку на генератор они практически не повышают, а то что это не понравится дпсам думаю фигня)
15,345
8,740
Дело не в нагрузке на генератор, а в том что настоящие ДХО в темное время суток слепят встречных водителей, если ваши не слепят, то в топку такие "ДХО", днем их не видно на трассе.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
    67.7 KB · Просмотры: 82
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Юрьевич
18 Ноя 2011
80
picture.php
Подключение через 5контактное реле. Загораются при вкл. зажигания, тухнут при вкл. фар. Никаких действий от водителя не требуется, забыть невозможно.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Мужики не заморачивайтесь с допами
Уже 3 года ежжу (и батя ездил лет 5) с галогеновыми лампами в габаритах на 20 ватт вместо обычных 4 ватт
По визуальным ощущениям - как ближний свет, и некого не слепит. А главное еще никто не придирался и ТО норм
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нарушение требований документов на лицо, я бы поостерёгся от таких советов!
а то что на ТО не проверили, пусть будет на совести сотрудника СТО.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
kot26region
8 Сен 2010
111
77
А какие требования регламентов нарушены???
типоразмер тот-же и никакого колхоза....
Раньше стояли у Батька 10 ватт но щас я их ненашел
На 105-х пластиковые патроны под габаритные лампы, так они плавятся даже от 10-ти Ватных галогенок.
Да, правильно, в пластиковых отражателях это не работает (точнее работает но недолго)
