Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А какие требования регламентов нарушены???
типоразмер тот-же и никакого колхоза....
следуя вашей логике установка 150-150 ватных галогеновых ламп вместо 55 ватных то же нормально?
как проводка, там и фары (отражатели, днржатели и т.д.) рассчитывается под определённую лампу определённой мощности, и данный тип указан в инструкции по эксплуатации автомобиля.
для ГАЗ 31105
Габаритный свет W5W
Daniel
18 Авг 2011
367
207
тоже хочу создать подобную автоматику. думаю кого привлечь в качестве датчика... сделать катушку на высоковольтный провод и снимать с нее импульсы.? в остальном продумать схему не сложно
pinochet
15 Июн 2011
823
528
ребят оно ва это так уж надо , у волги есть габарит и ближний свет а через год-полтора гаи отменит всю эту приблуду как голубой свет,ксенон,даже прозрачную защиту на передний номер и тд, в правилах указано установка световых приборов не установленных заводом весьма наказуема
pinochet
15 Июн 2011
823
528
zhekh, не поваротники влючать надо хотя у нас мало кто влючает а по поводу света у меня тоже стояли дп фары взле туманок пога гаишник не придрался на посту и показал свод правил и госта и я чуть не лишися номеров благо договорились после этого зарекся что ставить все это до поры пока не нарвешсяна голодного гайца
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
блин клава чтото буквы не те печатает надо зменить
kot26region
8 Сен 2010
111
77
AlekseyM, там еще написано что масло надо лить только "Лукоил" :haha:
ты и незабывай что у меня 3110 - универсальный авто еще не успевший испортится со времен 24-ки, и там все ВЕСОМО, ГРУБО, ЗРИМО и все провода (кроме конечно от "Гены" и стартера) идут одинакового сечения и + все это разгружено через релле включения с таймером задержки
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Для этого у нас специальная тема есть: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55496
andrejmo
27 Окт 2010
46
Я на 406 подключил так, завёл фонарики засветились, включил габариты потухли или же поставил на ручник они тоже потухли, т.к. во время стоянки они и не нужны.
ТО пройдено, на учёт авто поставлено и без албанских вопросов, т.к. стоит и работает всё по госту
    96.1 KB · Просмотры: 88
Егор Соколков
17 Июн 2011
14
После установки сигнализации Starline A91 наколхозил автоматическое включение/отключение света и магнитолы.
В результате магнитола отключается после установки на охрану и включается при снятии с неё.
При автозапуске включается только отопитель (линия АСС замка зажигания соединена с соответствующей линией сингналки). Свет и магнитола включаются после снятия ручника.
Свет запитал от линии АСС замка зажигания через разгрузочные реле на фарах. Потребление по этой линии в результате не более 7,5А (обогревом заднего стекла не пользуюсь).
По схеме: использованы 3 реле (2 НР и 1 НЗ). Подключаются к розовому и красно-чёрному проводам сигналки, в разрыв серого провода ЦПС и к линии АСС замка зажигания.
    33 KB · Просмотры: 42
12,293
5,595
andrejmo, нет у меня доверия к такому количеству реле.
ИМХО, в таком случае лучше поставить микросхему ИЛИ на несколько входов. Сигналы с концевиков прямо, а с замка через НЕ. Выход через НЕ на реле. Как-то так.
Сейчас нарисую схемку, а то в мозгах уже запутался.
    3.4 KB · Просмотры: 39
12,293
5,595
есть 4 ИЛИ схемы.
к155ЛЕ, к примеру. 4-ИЛИ-НЕ, 2 таких элемента.
Сейчас нарисую.
Но питание на неё 5В, и после надо поставить мощный транзистор, чтобы хватили мощности на ДХО.
    3.8 KB · Просмотры: 16
12,293
5,595
Тем лучше. Я давно с этим дело не имел, тонкостей не знаю.
Но по таблице истинности проверил. ДХО будет включено при включении зажигании и отключении ручника, габаритов и пр. Если выключить зажигание, то выключится, если поставить на ручник или включить свет, то погаснут.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Тока выхода на реле хватит?
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Простое и безопасное подключение, без наворотов и никчемных реле: плюсы обеих ДХО скручиваешь вместе и удлиняешь проводом, который прикручиваешь к датчику давления. Минус левого фонаря соединяешь с плюсом левого габарита, минус правого - с плюсом правого габарита.Двигатель работает - ДХО горят, заглушил - потухли. Включил габариты - потухли. При знании физики и электротехники вопросы : А как это плюс на минус - это ведь КЗ!!! - отпадут сразу. Дерзай!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
гореть будут в полнакала вместе с габаритами.
при включении габаритов плюс пойдёт через ДХО на датчик давления и внесёт изменения в его работу, как минимум, нужен диод для развязки.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Семь месяцев эксплуатирую - горят ярко - во весь накал , никаких изменений в работе датчика не наблюдаю. Как показывал на горячую трояк - так и давит. При включении габаритов - ДХО - гаснут!!!!!!!!!!!!!!! , а не горят в полнакала вместе с габаритами!!!!!!!!!!!!!
vano18rus
29 Янв 2012
Самостоятельная установка ДХО
Дневные ходовые огни (ДХО) - современная необходимость на наших дорогах. Владельцам новых иномарок даже не нужно заморачиваться по этому поводу, ДХО уже заранее предусмотрены и работают в автоматическом режиме, а как же быть владельцам отечественных машин и автомобилистам, у которых не предусмотрена такая функция? По пункту 19.5 ПДД - можно использовать в светлое дневное время суток вместо ДХО - фары ближнего света, либо противотуманные фары. Вроде бы выход есть, все должны остаться довольны, но постоянно включенные фары потребляют свою часть электроэнергии бортсети авто, и у них неизбежно уменьшается ресурс.
Уменьшить энергопотребление и уберечь лампы от "преждевременной кончины" можно простым способом, установить самостоятельно лампы дневных ходовых огней. И поскольку установка таких ламп будет считаться самовольной ("незаконной") установкой - ставить их необходимо строго по ГОСТу (ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации).
На доступном языке требование состоит в следующем: ДХО должны быть установлены в передней части авто, направлены вперед (по направлению движения), на расстоянии не более 400 мм от края автомобиля, на высоте не менее 250 мм и не более 1500мм от земли, расстояние между лампами не менее 600 мм.
Включаться должны автоматически, при повороте ключа в замке зажигания, а при включении фар ближнего света - автоматически отключаться.
Схематически, область установки ДХО (отмечена красным цветом) будет выглядеть так:
Команда AUTOTAT.ru решила произвести показательную установку ламп дневных ходовых огней по правилам на автомобиле редакции - ГАЗ-3110. Комплект для установки - фары дневного света DRL-01A
В комплекте 12 сверх-ярких светодиодных ламп с линзами, импульсный стабилизатор напряжения, необходимые провода, коронка на дрель для просверливания отверстий под лампы диаметром 18мм.
Установку было решено произвести в передний бампер, на уровне фар. В случае установки в бампер его лучше демонтировать для более удобной работы. В случае "Волги" необходимо открутить два болта и две гайки. Бампер снимается вместе с металлическим усилителем.
Затем необходимо наметить расположение ламп дневных ходовых огней, в с соответствии с ГОСТом. Поскольку по форме исполнения ДХО могут различаться, для Вашего авто необходимо подобрать место, исходя из собственных предпочтений, но при этом учитывая требуемые правила по установке.
После разметки месторасположения ламп с помощью "коронки" из комплекта ДХО просверливаем отверстия, учтите, что просверлить с ее помощью металл - не получится, только пластмассу.
Лампы в отверстиях можно закрепить двумя способами: первый способ - просто вставить до щелчка металлических фиксаторов, а второй - сняв эти металлические фиксаторы и немного подогнув, закрепить упором с тыльной стороны бампера.
Закрепив все лампы и собрав провода в пучок, можно приступать к установке электрической части. Собственно состоит она из коробочки импульсного стабилизатора, проводов и герметичных соединителей ламп. Установить все это можно непосредственно в бампере, можно под капотом, либо в любом подходящем месте. Мы установили на внутреннюю часть передней "юбки" авто, прямо за бампером.
Итак, когда все собрано, переходим к подключению электрической части к проводке автомобиля. Для выполнения требования ГОСТа, нам будет необходимо задействовать дополнительное реле. Реле требуется с одной нормально замкнутой группой, либо с одной переключающей группой контактов. От замка зажигания +12В при повороте ключа зажигания в положение "Включено" будет подаваться на нормально-замкнутые контакты этого реле, а затем на управляющий красный провод блока стабилизатора ДХО. Питание на реле будет подаваться от фар ближнего света и при их включении подастся питание на обмотку реле, нормально-замкнутые контакты разомкнутся, отключив ДХО. Так же блок стабилизатора должен быть подключен к постоянным +12В и массе авто, либо прямо к АКБ, либо в другое место в штатной проводке.
По итогам работы получаем автомобиль, оснащенный дневными ходовыми огнями с автоматической системой включения и соответствующий ГОСТу и новым требованиям ПДД.
Удачи на дорогах !
    56.7 KB · Просмотры: 144
    33.5 KB · Просмотры: 133
    60.7 KB · Просмотры: 168
    57.3 KB · Просмотры: 150
    48.4 KB · Просмотры: 159
    57.6 KB · Просмотры: 175
