Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Beshenij, и так имеем штатную регулировку яркости - какой номинал сопротивления там установлен? и каким сопротивлением ограничен ток на светодиодах?
Добавлено через 7 минут 26 секунд
хочу попробовать бензином "калоша", но его надо сначала купить.
в магазин электроники -продаётся он там обычно.
Beshenij
9 Фев 2011
141
AlekseyM, какой номинал сопротивления я не могу сказать, это обычный ЦП света для 02 Волг. Про светодиоды тоже ответ дать не могу, могу фото выложить.
    187.3 KB · Просмотры: 160
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Обычная светодиодная лента на 12В. Такая часто используется в рекламных фирмах, а так же моддерами при моддинге компьютеров.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Beshenij, номинал резисторов на схеме 150 Ом, я проверил бы возможность регулировки яркости подключив последовательно данной цепочке сопротивление 50 или 100 Ом , посмотрел бы что получится, потом тем сопротивление, что больше понравится по минимальной яркости зашунтировал регулятор яркости в панели и посмотрел бы на результат.
15,346
8,743
Чем больше используется паралельных сборок по 3 шт. из этих диодов, тем ощутимей будет регулировка родного регулятора, т.к. падение напряжения на нем зависит от тока.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, родной регулятор - это обычное переменное сопротивление, не помните ли на сколько?если меньше 100 Ом то указанные мной параметры сопротивлений в придидущем посте не правильны.
15,346
8,743
Кстати по фотке действительно стоят резисторы 150 Ом, но это получается что при напряжении в 12 В на диоде будет 3 В и 20 мА, а на машине поболее напряжение будет, у меня из расчета на 14 В получается 270 Ом, с запасом ставил у себя 300 Ом.
Боюсь что эти ленты на машине долго не проживут (для SMD-3528 номиналы 3 В и 20 мА), кстати у меня на ленте резистор 330 Ом
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, всё правильно, мне то же кажется, что по 150 маловато,
да и расчёт не немножко не правильный, я бы всё же для 14 вольт расчёты производил (для питания от генератора).
а какие тут светодиоды в этих линейках я не знаю,
Beshenij, а можете ток померять потребляемый линейкой.
ctek08
19 Фев 2011
Royal257,
как вы добились того чтоб синие поле не просвечивалось?
когда я снял зеленое напыление у меня стал просвечиваться синие кругляшки
из за этого эффект будто светит снаружи
15,346
8,743
Упс, другой производитель похоже, моя с маркировкой АП, сейчас специально на просвет посмотрел - не просвечивает
    65.3 KB · Просмотры: 234
    72.7 KB · Просмотры: 281
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Народ подскажите есть 2 варианта диодов (слева и справа)
Те что слева идут подороже, под силиконом, размерами побольше и резисторов вроде больше, почему так? но как подключить их не знаю, кто подскажет?
Те что справа стоят в 2 раза дешевле, подключаются просто.
Вот думаю какие купить :rolleyes:
    99.6 KB · Просмотры: 198
    115.3 KB · Просмотры: 168
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Gaz3110i, не согласен, они вроде как трёх кристальные, но одноцветные, поэтому и цена дороже.
это разметка линейки под 3-х цветные, но могу ошибаться, но реально не вижу 3-х цветного кристалла.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Gaz3110i, возможно
А вот слева рисунок, там 3 ленты, 2 и 3 вроде как одноцветные.
Вообще тетя в магазине ничего не сказала что они 3 цветные, но судя по логике правы RGB
15,346
8,743
Слева на диодах SMD-5050, т.е. трехкристальные с сумарным током 60 мА, справа вроде однокристальные типа SMD-3528 с током 20 мА (лево иправо касается вложений), на первой фотке первая лента RGB, т.е трехцветная, почему один резистор не пойму, из трех на первой фотке последняя больше всего подходит под напряжения авто - резисторы 330 Ом
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
У меня применены диоды SMD-3528 - яркости хватает, 5050 будут в три раза ярче.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не знаю, я где вы там честное слово увидели трёхцветный кристалл,
а так
Royal257, 5050 во влагозащищённом исполнении - это на подсветку днища и прочее, они реально очень ярко светят!
15,346
8,743
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Дак чего посоветуете? Что на левой или на правой картинке?
p.s. если на левой картинке то 3 лента (крайняя правая).
Хочу для начала попробовать поставить их в блок управления отопителем
