Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
15,352
8,730
....продолжение:
Собрался духом и рискнул взяться за дисплеи, чуть инфаркт не хватил когда пошли черные полосы при снятии пленки, оказалось все проще - статика
(жена вообще убить готова с такими эксперементами :haha:).
Было
attachment.php
Стало
attachment.php
Как всегда фотография искажает всю красоту, на словах добавлю: табло черное с синевой (синевы меньше чем на фото), а цифры яркие белые и четкие, смотрятся толще чем изначально черные, еще получается по периметру белая рамка, дальше видно будет убирать ее или оставить.
    47.4 KB · Просмотры: 2,898
15,352
8,730
Добавляю:
Рамку оставить наверное не выйдет, окна в шкалах перекрывают, хотя можно и увеличить их.
А вот еще фотки:
attachment.php
attachment.php
И подвернувшийся вовремя дисплей для материалов рассеивателей и поляризованных пленок, да еще и с антибликовым эфектом (видно вырезанные элементы):
attachment.php
    56.2 KB · Просмотры: 2,952
    47.4 KB · Просмотры: 10,801
    77.8 KB · Просмотры: 2,907
15,352
8,730
Цветной монитор, был, на работе на оборудовании раздавили (LG.PHILIPS LCD LP104V2), впринципе пленка пойдет с любого дисплея, у этой плюс в антибликовом эфекте, ну и пленочки рассеивателей пригодились.
Beshenij
9 Фев 2011
141
Всем привет!
Задумал и я сделать приборку чтоб светились циферки.
Раскажу немного о процессе изготовления, может кому поможет.
1. Изготавливаем новые прозрачные шкалы из коробки из-под CD.
Я обводил концелярским ножом старые шкалы, потом накливая этот нож на газовой плите вырезал и обтачивал на наждачке. Для лучшего рассеивания полученные шкалы лучше сделать матовые, зачистив наждачкой с двух сторон.
2. Эскизы шкал в формате Corel отнес в рекламное агентство, там мне на непрозрачной пленке Orakl вырезали наклейки.
3. Наклеиваем наклейку на изготовленные шкалы.
4. Теперь делаем подсветку из диодной ленты по переиметру прибора.
На фото понятно, как делается.
Пока вариант не окончательный, когда закончу, то сделаю фотки еще.
    98.9 KB · Просмотры: 248
    123.4 KB · Просмотры: 239
    86.9 KB · Просмотры: 238
    64 KB · Просмотры: 289
    129.2 KB · Просмотры: 316
    50.8 KB · Просмотры: 304
  • шкалы черныеV5.rar
    34.7 KB · Просмотры: 75
Beshenij
9 Фев 2011
141
AlekseyM, это пробный вариант, на машине еще не пробовал, так как она в гараже стоит. подключал от БП, поэтому возможности регулировать яркость нет. ну если будет ярко, то затонирую.
на машину буду ставить скорее всего чтоб подсветка включалась при включении зажигания, т.к. без подсветки, циферки плохо видны.
15,352
8,730
Beshenij, я смотрю у тебя подсветка спидометра выполнена тремя отрезками светодиодной ленты и поэтому не равномерна. А если раззариться на ленточку побольше и по принципу малых приборов приклеить не на дно, а на боковую стенку по кругу? Думаю будет равномерный мягкий свет и без пересвета в некоторых точках, а также счетчикам поболее света достанется.
Beshenij
9 Фев 2011
141
Royal257, я тоже кстати об этом подумал, перенесу и добавлю ленты на боковую стенку. еще вот думаю сделать светящиеся стрелки, но нужно найти еще эти стрелки.
Со стрелкой на спидометр - это не проблема, а вот на приборы, я еще пока не додумал.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Beshenij, перед установкой проверь яркость от генератора, при такой схеме подключения её можно сбавить просто увеличив номиналы установленных сопротивлений, и тонировать не чего не надо,
а так же у вас имеется ли штатная регулировка яркости?
Beshenij
9 Фев 2011
141
AlekseyM, да стоит штатная регулировка яркости.
Вот вторая версия, подклеил под зоны шкал которые должны быть красными, красный скотч и добавил еще диодов в спидометр, стало намного ровнее освещение.
Зацените
    87.1 KB · Просмотры: 266
15,352
8,730
Beshenij, надо стрелки придумывать :smoke:
Возвращаясь к моим эксперементам по ЖК-дисплеям панели приборов:
новую пленку на дисплеи лучше не клеить, а просто смыть остатки клея и вложить в рамки дисплее, а то может ровно не приклеиться и получаться пятна. Соответственно пленки вырезать по размерам рамки, т.е. больщего размера чем родные.
Так как у меня пленка с большого дисплея, то хочу попробавать наложить пленку на шкалу прибора закрыв одновременно и ЖК-дисплей, будет одновременно легкая антибликовая тонировка и фильтр для ЖК-дисплея, без вырезанного под него окна, последний можно перепаять повыше,т.е. вплотную к пленке, сняв при этом пластиковые рамки. У меня пока возникла сложность со смывкой клея, спирт не берет, хочу попробовать бензином "калоша", но его надо сначала купить.
