Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
Андреич71
12 Окт 2010
Сразу говорю, фотки не очень и искажают, т.к. фоткал на телефон(
Собственно на фото все видно как я делал, да и ещё нюанс, снял белую краску с оргстекла)))
Вопрос: а краску зачем снимал белую? я у себя наоборот торцы закрашивал чтоб свет не уходил... и свето фильтр счищял зеленый чтоб беленькие были ..) Собирал на светодиодах 3х млм.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А зачем туда что то придумывать? Там есть место под светодиоды, вставляй и всё. Я так и делал.
Андреич71
12 Окт 2010
ну да и я в штатные места пихал, добавил пару синих и пару красных на шкалу с температурой.
Фотка правда хреновая. По факту то там всё яркое и беленькое)
picture.php
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Славентий, а как же неоновые шнуры? Вспомнилось что ты на них делал.
неоновый шнур толстоват(, и возможно что он будет давить на плату, что не есть хорошо, так что вот решил сделать как описал выше)
Краску снял, когда хотел неоновый шнур поставить), не стал пока делать белым т.к. подсветочка пока везде зеленая :)
Добавлено через 7 минут 0 секунд
AlekseyM, в инет выйти не мог в эти дни, сейчас только прочитал чтобы добавить резистор. На 1,3 кОм подойдет? у меня получается 7 отрезков по 3 диода (резисторы 151).
На следующей очереди КП)))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что хотите добиться этим сопротивлением?
если сделать по тусклее, то 1,3к перебор.
или хотите ... не понимаю наверно просто пятница...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
славентий, резистор добавить и в разрыв провода можно, не каких проблем, просто за частую рассчитывают токоограничительные сопротивления в них на 12 вольт, а генератор выдаёт 14, поэтому для 15 вольт самое то (поставить и забыть)!
Собственно вот)))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Собственно вот)))
вот напомнил, вот спасибо, я бы ом 150-220 добавил, а оптимально, что б посчитать, тестером померял бы ток на светодиоды и рассчитать ограничительное сопротивление из расчёта процентов 90 от максимума.
15,346
8,743
Это если в каждую сборку из трех диодов, тогда у них будет сумамарное 300-370 Ом, лучше на каждую полоку и ставить свое по 0,25 ВТ, если одно общее, то мощность надо больше, а сопротивление меньше и гораздо.
Для примера у меня в каждой сборке стоит 300 Ом, стабилизатором напряжения выставил 11 В и то светит ярко, возможно придется еще понизить напряжение, поставлю на машину увижу.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поэтому дальше и написал, что оптимально промерять ток сборки и высчитать добавочное сопротивление :)
а то иногда и светодиоды бывают с неизвестными характеристикам, а прибор не обманеш!
но можно ,если дружите с паяльником, каждый резистор из 151 поменять на 330 например, тогда гарантированно всё будет нормально.
15,346
8,743
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Для SMD-3528 считается ток 20 мА и напряжение 3 В, правда встречал красные с 20 мА и 2 В.
хорошо если так, но как говорится лучше проверить! один раз воткнуть амперметр, много времени не отнимет!
15,346
8,743
При каком напряжении мерять? В зависимсти от напряжения ток будет разным :).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,346
8,743
Скорее всего AlekseyM, имел ввиду ленту, т.е. борку из 3-х диодов, но по моему эти ленты с добавочным сопротивлением в 150 Ом расчитаны только на 12 В, т.е. как раз и получается 20 мА и 3 В, соответственно напряжением в 14,5 В их можно и сжечь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vladimir_69, а не чего, что мы про линейки говорим, те которые уже имеет в своём составе сопротивление 150 ом на 3 светодиода...
всё ж написано раньше было.
Royal257, опередил,
а так лючше один раз спалить маленькую сборку из 3-х светодиодов, чем потом, после сборки и запуска двигателя угробить всю сделанную работу
15,346
8,743
Продолжаю отчет:
Дисплеи были перепаяны выше, под основания подложены прокладки, рамка обрезана, что бы закрывала только бока от засветки и приклеена к дисплею, в центре световодов вырезаны призмы подсветки стрелок и вклеены втулки изулирующие белый и красный цвета
attachment.php
Поляризованная пленка снята с дисплея и при помощи двухстороннего скотча приклеена к маске со шкалами
Лампочки индикаторов так же заменены на светодиоды при помощи последовательного резистора 820 Ом и паралельного 1,2 кОм ( по аналогии с имеющимися на плате), для индикатора "STOP" установлена сбора из трех диодов и резистора 300 Ом
attachment.php
attachment.php
После распайки отверстия заполнены термоклеем, оставшиеся от подсветки отверстия так же заполнены термоклеем.
Регулируемый стабилизатор напряжения собран на LM-317T прямо на задней крышке
attachment.php
На микросхему для охлаждения установлен радиатор, попал под руку процессорный
attachment.php
С обратной стороны сделана распайка прямо навесным монтажом (сейчас добавлены еще элементы и будет дальнейшая модернизация по добавлению диодов)
attachment.php
При помощи конденсатора 4700 мФ, подключенному к управляющему входу микросхемы, идет плавное включение подсветки с приличной задержкой.
На этой фотке видно поднятые ЖК-дисплеи, в дальнейшем есть желание поляризованную пленку наклеить сверху на шкалу, поэтому окошек не будет видно, и шкалы будут затемнены в выключенном состоянии (подсветка включается с зажиганием)
attachment.php
Ну и итог с включенной подсветкой
attachment.php
Сегодня поставил на машину и ездил вечером - светит ярко, надо еще понизить напряжение, завтра днем увижу как светит.
    103.1 KB · Просмотры: 2,573
    120.4 KB · Просмотры: 2,895
    76.1 KB · Просмотры: 2,555
    71.4 KB · Просмотры: 2,550
    75.6 KB · Просмотры: 2,560
    80.4 KB · Просмотры: 2,562
    56.5 KB · Просмотры: 10,780
    89.4 KB · Просмотры: 2,733
15,346
8,743
Добавлю по подсветке ЖК-дисплеев:
На КП от АвтоПрибора (АП) яркость меняется при включении габаритов, при этом диодная подсветка начинает моргать, да и не к чему эти две яркости, тем более что днем теперь свет включен, поэтому подключил эту подсветку к общей с регулируемым напряжением и плавным розжигом, для этого надо разрезать рядом с отверстиями лампочек по две дорожки и припаять провода к площадкам лампочек подключенные к общей подсветке.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Royal257, Ай молодца !!!!! Работа проделана большая. Я тоже думал себе сделать подсветку на светодиодах. Но почитал внимательно все твои посты по переделке понял что не осилю, т.к. не силен (тупой) в электрике. А жаль. Вообщем РЕСПЕКТ тебе и УВАЖУХА !!!!!! :drinks:
