Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 797
    83.5 KB · Просмотры: 700
    64 KB · Просмотры: 673
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Товарищи подскажите пож-ста. скачал стоковую прошивку версии 0800_12_2.06_КС_82А5, открыл карту тарировки ДТВ, так вот слева по оси Y градусы, по X падение напряжения, объясните что за цифры температуры такие непонятные? картинка внизу.
    90.7 KB · Просмотры: 44
Zotin
23 Май 2014
На мой вопрос так и не ответили :)
Искал так и не чего не нашёл может плохо искал
есть такой кабель USB KKL VAG-COM 409.1 диагностику им ауди делаю
Можно ли им сделать диагностику Волги с двигателем крайслер ? Если можно то какую программу скачать ?
Блок управления на волге Моторолла
Gracz
10 Июл 2012
46
если верить мануалу по вашему кабелю - ничего не выйдет, протоколы разные
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ты на андроиде чоль?))
ага....
а под апл, говорят блютус хреново работает - берут под вафляй!
но большой корпус как шаманить то?! там плата здоровая.
мини то пришлось за панель предохранителей выталкивать.
Gracz
10 Июл 2012
46
ага....
за панель предохранителей? 0_0 у тебя разъем под панелью предохранителей?
да, на эпл надо вифи) блютуз будет работать только с взломаным iOS, я заказал себе вифи адаптер.
Gracz
10 Июл 2012
46
в ресталинговом салоне да.
ааа, а у меня не рестайлинг, у меня 3110 :( когда покупал волгу, выбирал между 2006 годом и 2007.
2006: 1 хоязин (отец коллеги), пробег 105т.км, все расходники поменяны, обслуживалась у официалов, кузов на 4, салон 3110, белая, не крашеная, не битая
2007: 4ый хозяин (парень молодой), пробег 160т.км, хз, что поменяно, обслуживалась непойми где (наряд заказы не сохранились), кузов на 5, салон рестайлинг, черная, крашеная, битая/не битая - хз
естественно взял первый вариант
у меня разъем под рулем.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Ну и зря: "кузов на 5" - это в "Волге" главное, всё остальное - поправимо. :)
А у меня такой вопрос: взял тут попробовать elm-327 у приятеля. Волга "рестайл" 2007 с Крайслером, мотороловская ЭСУД . Так он питание берёт, а нога данных физически не туда подключена, есс-но прога писала "не подлкючена".
Дело в том, что мотороловская ЭСУД поддерживает SAE J1850 VPW, у которого нога выведена на вывод 2 стандартного разъёма (http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics), но у ELM-327 этот вывод физически не подключён!
Как же тогда тут народ пишет, что юзал elm с "мотороллой"? Возможно в режиме K/L-line, но вроде как его "Моторолла" не поддерживает?
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
Комрадс, прочел все 26 страниц темы в голове теперь абсолютная каша.
Волга 31105 2008 года. Как можно "по внешним признакам" определить какой фирмы ЭСУД установлен? После того как машина заглохла при движении накатом, завелся с передачи, но с тех пор горит чек. Вот хочу посмотреть в чем причина.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
снять обшивку справа от ног переднего пассажира и увидеть маркировку на корпусе
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если 2008 то к бабке не ходи МИКАС стоит
К тому же чека на Мотроле нет Только на Микасе
Реакции: vlr
15,368
8,732
У него Крайслер, а там оба варианта ЭБУ стоят под капотом.
Саркировка есть на ЭБУ, на Мотороле 790AF и три разъма. 2008-й год должен стоять МИКАС-11CR, у него один большой разъем.
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
Re: Как определять коды ошибок на Крайслере самому.
Как определять коды ошибок двигателя Крайслер самому , если у вас загорелась лампочка "чек":
1. заводите машину и поднимаете обороты двигателя до 2500-3000 оборотов в секунд на 3 секунды (приблизительно), потом глушите двигатель;
2. поворачиваете ключ зажигания в положение "0" и в течении 5 секунд подчеркиваю в течении 5 секунд, поворачиваете ключ в положение "зажигание включено" пять раз --- из положения "0" в положение "зажигание включено" 5 раз.
После пятого раза оставляете ключ в положении "зажигание включено" и начинаете считать импульсы мигания лампочки чек --- принцип мигания такойже как и на двигателе 406 (цифра короткая пауза цифра, если ошибок больше чем одна то пауза буде больше не одна секунда а где-то 3 секунды). Если не получилось начинаем все сначала (заводим, поворачиваем, считаем). Где-то так!
Все это проверялось и работает на двигателе Крайслер с блоком управления МИКАС, с блоком Маторолла не пробовал за 6 лет эксплуатации машины с ним ни одной ошибки.
Будут вопросы пишите попробую разъяснить по понятнее.
Как самому стереть ошибки еще не придумал , но кое-каки сдвиги и результаты есть, но подтвердить не могу, т.к. ошибки не каждый день выскакивают.
Спасибо всем, может кому это будет интересно и понадобиться.
Не всегда же платить на сервисе по штуке за то что тебе воткнут прибор в разетку и скажут что вы попали --- 2-3 минуты удовольствия а штука рублей тю тю!!!!!!!!!!!!
Отлично работает метода, благодарствую.
Мне "наморгало" две ошибки
0500- Нет сигнала от датчика скорости автомобиля
0650- Неисправность цепи лампы "Check engine"
С первым понятно устранимо, со вторым что делать? Что может обозначать эта неисправность, если лампа горит исправно?
Как неисправности сбросить не имея при этом примочки для диагностики?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Улыбнуло:)
...неисправная лампа-наморгала...
Сбросить ошибки( но не все) -скинуть минус с аккума минут на 10.
Tram Racer
17 Ноя 2013
18
43
Улыбнуло:)
Вот и я о том же... Лампа работает, но показывает на неисправность себя)
7,973
3,825
Tram Racer
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Tram Racer
Найти ещё сообщения от Tram Racer
Добавить Tram Racer в список знакомых
Ничего необычного.При плохом контакте лампы в панели приборов так бывает.Или перед тем как лампа перегорит выскакивает ошибка.Видимо,сопротивление повышается.
Silberstein
15 Апр 2013
50
Добрый день, такая проблема:
периодически, ни с того ни с сего, поднимаются обороты , могут до 3000, даже до 4000. могут до 2х минут держаться, потом падают. крайслер рест 31105.
Что может быть? дроссель чистили. скинул клемму, раньше помогало на пару дней, теперь и это не помагает. также периодически помогало заглушить и снова завести. в общем что скажете? датчик ХХ тоже чистили
Чек при этом не загорается.
По идее это же не электрика а механика неисправна?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
