Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
15,348
8,744
1,225
На Крайслере высокие обороты = лишний воздух.
Ищите где, возможно вакуумный усилитель, шланг на вакуумный усилитель, прокладки коллектора, обвязка адсорбера и т.д. Бывает повышенные обороты дает клапан принудительной вентиляции картера, но обороты обычно ниже.
Silberstein
15 Апр 2013
50
вряд ли механика. Либо электроника, либо (что скорее) лишний воздух. Попробуй адсорбер заглушить
Спасибо)
проблема в том что они держаться повышенными не постоянно. то есть могу ездить часа 2 , всё в норме, а дальше понеслось..
P.S. Сразу на новой машине прошивали комп Микас, (авто 2008г) и отключали класс евро, или занижали (не я делал). суть в том, что прошивка не стандартная. Авто с кондеем.Вдруг эта информация поможет в решении моего вопроса.
Георгий15
18 Сен 2013
Всем привет! Кто подскажет, как проверить разъем OBD II. Не работает ни ELM 327 (питание горит, блутуз не моргает и не обнаруживается, на OPELe и на Калине работает отлично), ни сканер у диагностика (модель не знаю, не может подключиться).... Может, протокол устаревший (крыса на мотороле 2006 г.р.)?
8,650
1,765
Я так и не понял ELM 327 можно брать на волгокрайс с Микасом? В аннотации микас 11 не указан как совместимый, будет-ли работать или деньги на ветер?
Или лучше адаптер со шнуром взять, там прямо написано. что подходит для наших машин, но опять Микас 11 в списке нету.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
можно, у нас же работает)
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Есть подозрение, что на мотороле используется протокол J1850 VPW, который может не поддерживаться вашим сканером.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Там не только это. там около 200 функций.
По крайней мере, даже по одним только ошибкам, у меня он уже в половину окупился, т.к. на диагностику не пришлось ездить
8,650
1,765
Да мне они не нужны функции эти, зачем голову забивать, пару недель поиграешься и бросишь. За такую цену он не окупится практически никогда, дешевле в сервис.
Реакции: vlr
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Дешевле это сколько? Косарь за одну диагностику? Чепуху то че говорить... Нищебродские рассуждения.
А вот встал ты посреди трассы или еще где вдали от дома и не знаешь, какой датчик или что еще тебе мозги компостирует.. докатываешься\доползаешь\тебя дотаскивают до дома, записываешься на диагностику, потом ползешь туда...
А так ты избавлен от всего этого. В дороге что случись- докатился или даже добежал до магаза, купил датчик, поменял и поехал.
Ну есть дешевле мультитрониксы- вариантов много- чисто под микас\чисто под наши машины\без голосового интерфейса\без осциллографа. Там ценник 850-3100 к http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/
Вот мультисистемные на разные машины (смотрим описание и протоколы)
Добавлено через 19 минут 13 секунд
http://www.multitronics.ru/products/univers/ux7/
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031v/
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031s/
8,650
1,765
CvetkoFF, 300 рублей диагностика, где 500-600.
Я хочу ELM 327 взять функционал весь нужный есть, Мультитроникс хотел поставить еще года три назад, подумал, а нахрена мне это нужно, ставить хотел чисто из-за парктроника в комплекте.
7,980
3,831
CvetkoFF, вы в сказке ,очевидно,живёте!:haha:Для прикола хоть,поспрашайте здесь - становилась ли когда-либо машина посреди дроги из-за отказавшего датчика?Совсем заглохший мотор из-за одного датчика встречается крайне редко.Чаще - бензонасос,ремень ГРМ.Чем вам БК в этих случаях поможет?БК может быть полезен человеку,разбирающемуся в диагностике,тому кто знает что делать точно при возникновении той или иной ошибки.Людей, далёких от профессиональной диагностики ,БК скорее принуждает обратиться в сервис.Особенно,если ЭБУ - Моторола.
8,650
1,765
Людей, далёких от профессиональной диагностик ,БК скорее принуждает обратиться в сервис.
Это да, я в диагностике не соображаю и параметры датчиков мне ровным счётом ничего не скажут, да и толковых диагностов у нас тоже поискать, я вот так датчик фаз поменял зря, выкинул 3 тысячи впустую.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
vlr, Вот тебе прикол- конкретно у меня было. Едет машина едет- вдруг пропадает тяга, начинает останавливаться. Газ в пол- еле ползет. Газ отпускаешь- пытается заглохнуть. Соотв. ехать нельзя. Заглушиь- запустишь- норм. Потом опять все сначала.
Решилось с помощью БК на месте.
Ежели такой умный- скажи, что это было?
Я слово "датчик" использовал для примера, ну неужели вам все нужно разжевывать и перечислять всю номенклатуру деталей в одном посте? Че за ограниченность за одно слово цепляться..
7,980
3,831
Сломалось что-то...:rofl:Это признаки характерны для нескольких неисправностей.Отказ ЭБН,например.
Я не цепляюсь ни за что.Просто объясняю,что для человека не сильно разбирающегося в системах впрыска,БК будет лишним поводом обращения в сервис,а не наоборот.
serega5
9 Июл 2012
83
Случалось подобная хрень.Мультик стоит.Молвил женским голосом о множественных пропуска зажигания.Перезапустил крысу и забыл.А вообще-то б.к. мне важен также из-за указателя уровня топлива в баке,показывающего не уровень,а погоду.Мультитроникс точен до литра.
