Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
15,376
8,737
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Интересный момент... После прошивки прибор при входе в настройки выключался (вот тут у меня все на минус пошло), обесточили ЭБУ - и все пошло нормально.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
При случае поинтересуйтесь у него, может есть блоки уже прошитые, как нибудь исхитриться, обменять на мой, или какой блок напрокат, пока мой будет кататься шиться :)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну до этого еще далеко я только в августе туда поеду ,если конечно груза какого нибудь раньше в ту сторону не будет
15,376
8,737
Блоков у него нет, но может помочь с приобретением.
Можно позвонить Леониду и с ним поговорить.
Можно на разборке добыть запасной блок, может не лишним оказаться.
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Господа,подскажите жителю Нижегородской области(на номера на аватаре внимания не обращайте,машина в Шахунье)где можно прошить Микас 11 с волгокрайса?Хотелось бы на Е2 спрыгнуть,повеселее как то она)))
15,376
8,737
Датчик педали тормоза :), только его нет на машинах с Моторолой. Можно попробовать найти контакт на ЭБУ для него и шунтировать перемычкой, вопрос только плюс или минус надо, так как по нему возможны ошибки как низкий так и высокий уровень сигнала. Другой вариант, это поставить двухконтурный датчик, как на Евро-3 и подключить, если есть куда.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
nobody07
19 Май 2012
63
21
Royal257,
var_slayer, как я понимаю Леонид находится в Нижнем Новгороде? дайте, пожалуйста, координаты для связи с ним. Думаю, и температуру включения карлсона он подправит, а то напрягает вкл в 93 градуса летом....а колхозить от датчика в радиаторе что-то не охота...Да, и какова цена вопроса перепрошить моторолу?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
var_slayer, в расходе бенза после прошивки разницу не заметил?
15,376
8,737
98 же на моторолле?
Это уже на доработанных прошивках, на первой были 93 гр., из-за этого по гарантии переделывали включение вентилятора на датчик в радиаторе.
Royal257,
В личку написал.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На днях тестировал такой блок на своей газельке Включается 92 выключения так и не дождался Температура ниже 88 неопускалась а выключиться должен был на 86
nobody07
19 Май 2012
63
21
Летом, его(выключения) только на трассе можно дождаться))))Зато температура двигателя всегда стабильно в районе 90))))) И о чем вообще думали эти ребята на Газе...
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Здравствуйте! Подскажите пож. Купил ELM 327. С какой прогой его можно подружить. Волга крайслер. ЭБУ моторола 790AF.
ScanMaster подойдет.....а вообще их много...почитай эту ветку.
