Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 798
    83.5 KB · Просмотры: 701
    64 KB · Просмотры: 674
Yura
24 Сен 2006
32
140
Всем доброго времени суток.
Сегодня сделал диагностику (ЕЛМ327, Сканмастер, ЭБУ Моторола, 2006г.) заметил странное поведение лямбда зонда. По крайней мере в описаниях работы этого датчика несколько иная картина. сделал несколько скринов, может кто из спецов на форуме или просто кто в курсе как должно быть, скажут мне что это- просто моя шиза или надо, всё таки, ехать в СТО. Сразу не поехал, так как что у людей, что у машин, за ваши деньги найдут любую даже не существующую болячку и будут лечить и лечить.
Двигатель прогрет .
1 скрин- момент завода двигателя,
2 - холостой ход 800 об/мин,
3 - слегка надавил на газ,
4 - установил на 2000 об/мин.
Заранее благодарен за ответ.
    105.3 KB · Просмотры: 52
    117.9 KB · Просмотры: 44
    135.5 KB · Просмотры: 37
    117.8 KB · Просмотры: 39
7,976
3,830
А чего странного?Он и должен постоянно переключаться "бедно-богато".В идеале на графике должна быть синусоида,но учитывая,что функционал вашей диагностики досточно примитивен,то и так сойдёт,наверное...;)
Yura
24 Сен 2006
32
140
понятно что синусоида в идеале . В реале пусть будет пила , но периодически амплитуда уменьшается в два раза, как на четвёртом скине, за один экран может и два- три раза провалиться. А это вроде как не совсем кашерно.
15,345
8,740
Неисправный датчик "зависает" на высоком или низком уровне.
Исправный имеет переключения от 0,2 до 0,8 Вольт. Среднее значение, при правильном составе смеси, должно быть 0,5 Вольта, поэтому удобней программы которые высчитывают именно среднее значение. Отклонение среднего значения от 0,5 говорит о богатой или бедной смеси, т.е когда значение с датчика дольше задерживается у 0,2 или 0,8 Вольта.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Всем доброго вечерочка. Нужен сканер для Волги с крайслером, эбу моторола. Кто каким пользуется? Что лучше приобрести?
Я пользуюсь ELM 327 и программой ScanMaster. Раньше тоже искал чем просканировать, а оказалось так просто. Сканер давно у меня уже был, а программу скачать не проблема.
