Делаем ли тепло в салоне 31029
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вытащил с одного сайта на обсуждение!!! Кто что думает???
Вызываю тут такси недавно. Подъезжает 029-я. Ну, думаю, сейчас будет холодно ехать (как правило, в 29-х все-таки холодно). Открываю дверь, а оттуда как из бани :). Причем, это у него самодувом - даже вентилятор не включен. Если, говорит, включу вентилятор печки, то ты вообще из машины выскочишь :).
Спрашиваю - что сделал-то? Термостат накрутил, печку жигулевую поставил, или еще чего?
Да вот еще, - говорит - буду я заморачиваться.
Оказывается все проще некуда: короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все - прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет - не надо никаких газелевских электронасосов!).
Вот это называется - век живи, век учись :).
Все ведь боятся всегда в малый круг вмешиваться - а вдруг перегреваться будет и т.п. А таксист видать без комплексов :) - вставляет на зиму трубку и горя не знает.
PS: Втулка рессоры, как он сказал, подходит настолько идеально к диаметру шланга, что закрадывается подозрение, что на ГАЗе специально это дело рассчитывали :).
Пролетало тут недавно сообщение об установке части рессорной втулки в патрубок, замыкающий малый контур.
Был незамедлительно проведен эксперимент, так как зимой у меня движок больше 60 градусов вообще не прогревался, что только не делалось. Поэтому был слит тосол и в патрубок замыкающий малый круг запхата :) рессорная втулка с предварительно срезанным грибком. Все это дело зафиксировалось еще одниим хомутом (посредине) и водружено на прежнее место.
Залит тосол и... полный ташкент, прогревается гораздо быстрее да и (о чудо!), выяснилось, что термостат работает как надо, а я то на него плохо думал :)
inherit
10 Авг 2009
278
Поясните идиоту, что дает эта втулка? Точнее, что она меняет? А то у меня не машина, а холодильник на колесах)))
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Малый круг системы охлаждения состоит из двух ветвей. ОЖ после помпы проходит по блоку цилиндров и потом она разделяется на две ветви. Одна - ГБЦ, другая - печка. Ограничивая поток ОЖ через ГБЦ (вставляем втулку), мы тем самым увеличиваем поток через печку.
Втулка не спасёт - надо разбирать печку, менять радиатор и утеплять салон.
Втулка нужна для того, чтоб печка начинала греть салон ещё при прогреве двигателя. Да и двигатель (предполагается) прогревается быстрее.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
сзади на гбц имеется крышка в форме танчика с неё идёт патрубок на радиатор печки я рассверлил в ней отверстие теперь оно примерно в два раза больше в салоне стало теплее гораздо думаю ещё насос печки от газели примостырить тогда думаю ещё теплее станет
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Когда рассверливал то снимал танчик или на месте?Я посмотрел что там места маловато чобы снять и придется хорошо помучиться с откручиванием болтиков.Почему спрашиваю?Хочу тоже посмотреть какое там отверстие и или заменить или рассверлить.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
На месте вряд ли получится рассверлить, лучше снять. А самое лучшее не рассверливать, а поменять на другой, с большим диаметром. Снять танчик, не снимая ГБЦ, будет сложновато, но возможно.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Осенью отвинчивал. Неудобно - жуть, но можно. Практически лежа на моторе. Четыре болта под ключ 10 или 12 - не помню. К одному болту не получалось торцевиком с трещеткой - пришлось накидным...
Новых прокладок лучше взять с запасом - ставить придется на ощупь - мало ли... Хотя мне повезло - старая аккуратно отклеилась от танчика и осталась на ГБЦ. В итоге не стал менять ее вообще.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
С УАЗика или с Газели танчики подходят. Естественно с 402-х двигателей и их модификаций. Там диаметр внутренних отверстий значительно больше чем штатного 029-го, и ничего рассверливать не придётся. И ещё внутри танчика смотрите - иногда там литейные неровности в пол-отверстия можно обнаружить.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Я знаю что Газели шли и с 402 и с 406 двигателями,то танчик с газели с 402 но более поздних выпусков наверное? 406 видел в машинах,правда чужих, и на чертежах,очень конструкция похожа на ВАЗовскую классику только с двумя распредами и 16 клапанами.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Можно изготовить регулятор оборотов транзисторно-тиристорный это не сложно.Обороты можно регулировать плавно.
С тиристором это сложно.
Да!Тиристор,как оказалось,хорош для переменного тока и совсем не подходит для постоянного,транзисторные схемы лучше и работаю хорошо.
Добавлено через 23 часа 1 минуту 15 секунд
Какой винтилятор можно поставить в печку 2410 взамен штатного? Может сейчас существует что-то новенькое?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Танчик ставится от газели, там патрубок на резьбе, диаметр 18. Родной танчик до такого диаметра не рассверлить. Снимается и ставится он сравнительно легко, обычными накидными ключами, по сравнению с, например, заменой резинового бублика на рулевом, как вообще нефиг делать.
А зачем, если плохо дует, надо снимать печку и проклеивать все щели и также устранять дыры в воздуховодах, а не ставить более мощный мотор.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
iDDD, А мне показалось что бублик поменять не так уж и сложно.Снял защиту левого колеса и само колесо,получилось довольно не хлопотно.Если так и с танчиком то нормально.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Мы наверное о каких-то разных бубликах говорим, я имею ввиду резиновый демпфер в узле безопасности рулевого управления, который под левой укосиной соединяет рулевой вал с редуктором.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Чего то у меня уже голова кругом от этой темы. Там рассверли, туда засунь, это не перепутай, тут поменяй.
А кто нибудь может просто по пунктам и конкретно написать?
Я из всей этой темы понял только одно что очень много задают вопросов не читая тем. И пришел только к одному что полная неразбериха. Уже смотрю разговор о резиновом демпфере в узле безопасности рулевого управления пошел. Объясните при чем тут тепло в салоне и рулевое управление?
Чисто для себя я выяснил:
1.что надо где-то рассверлить
2.перед термостатом заузить
3.загерметить все щели
4.утеплить салон
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Jagek, качественно промыть радиатор печки-
номер раз,
Загерметизировать все щели в корпусе печки-номер два.
Будет уже хорошо.
Если хочешь совсем хорошо, то вот тебе три:
Штатный кран печки заменить на что-то полнопроходное. Тоже касается танчика.
А если уж совсем Ташкента в салоне хочешь, то на тебе и четыре:
Поставь дополнительную электропомпу от Газели.
А мотор нефиг дросселированим системы охлаждения мучать.
Прослужит дольше.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Кто снимал радиатор печки 2410 и точно помнит какие патрубки,ровные или изогнутые? Нашел в каталоге радиаторы печек а там двух типов одна с ровными другая с изогнутыми.Какая разница в годах выпуска до 2003 и после,когда на вид и по номеру изделия они одинаковые? 31029-8101060М.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Сделал у себя следующее:
1.Промыл радиатор(у меня стоит алюминиевый,патрубки на 18)
2. Поставил танчик от газели под 18-й шланг
3.Выкинул стандартный печной кран.Заменил его сантехническим.На сантехнический поставил штуцеры тоже под 18-й шланг.
4.Рассверлил входной штуцер помпы.
5.Поставил газелевскую электропомпу.Она у меня и до этого стояла,но под 16-й шланг,а я поставил под 18-й шланг.
Итог:о чудо,в машине стало жарко,не просто тепло,а жарко:yes2:!!!
Но только все эти операции надо проделывать в комплексе,если делать всё по отдельности,то эффекта не будет.
