Делаем ли тепло в салоне 31029
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вытащил с одного сайта на обсуждение!!! Кто что думает???
Вызываю тут такси недавно. Подъезжает 029-я. Ну, думаю, сейчас будет холодно ехать (как правило, в 29-х все-таки холодно). Открываю дверь, а оттуда как из бани :). Причем, это у него самодувом - даже вентилятор не включен. Если, говорит, включу вентилятор печки, то ты вообще из машины выскочишь :).
Спрашиваю - что сделал-то? Термостат накрутил, печку жигулевую поставил, или еще чего?
Да вот еще, - говорит - буду я заморачиваться.
Оказывается все проще некуда: короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все - прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет - не надо никаких газелевских электронасосов!).
Вот это называется - век живи, век учись :).
Все ведь боятся всегда в малый круг вмешиваться - а вдруг перегреваться будет и т.п. А таксист видать без комплексов :) - вставляет на зиму трубку и горя не знает.
PS: Втулка рессоры, как он сказал, подходит настолько идеально к диаметру шланга, что закрадывается подозрение, что на ГАЗе специально это дело рассчитывали :).
Пролетало тут недавно сообщение об установке части рессорной втулки в патрубок, замыкающий малый контур.
Был незамедлительно проведен эксперимент, так как зимой у меня движок больше 60 градусов вообще не прогревался, что только не делалось. Поэтому был слит тосол и в патрубок замыкающий малый круг запхата :) рессорная втулка с предварительно срезанным грибком. Все это дело зафиксировалось еще одниим хомутом (посредине) и водружено на прежнее место.
Залит тосол и... полный ташкент, прогревается гораздо быстрее да и (о чудо!), выяснилось, что термостат работает как надо, а я то на него плохо думал :)
24,196
А мне пока как то совсем не жарко, причём в зимней одежде только только не замерзаешь. И стёкла мороз изрисовал!
Как ни жаль, но придется вынимать всю (!) печку и менять радиатор. Втулки, доппомпы и сантехнические краны - облегчат ситуацию, но не исправят.... :smoke:
Edvard7755
23 Фев 2014
43
Почитаю. Везёт вам. А мне пока как то совсем не жарко, причём в зимней одежде только только не замерзаешь. И стёкла мороз изрисовал! А у отца была 29ая, так там вообще как на улице практически было! Даже холоднее чем у меня без втулки от рессоры.
я свою 29 точку когда покупал (дело было уже к лету) бывший хозяин мне говорит ,, там эл.моторчик стоит всю зиму в майке ездил! " поверил ему! прокатался лето настала зима! п....ц теплый пуховик теплые толстые перчатки не всегда меня спасали!!!! проклинал этого гада!!!! мог же ****а сразу сказать я бы за лето сделал! а так тоже гаража нету! в общем отмучался я зиму и к второй зиме начал подготовку! утеплил все двери под родной обшивкой стоит просто клиенка убрал ее и сделал по уму утеплителем с блестящей поверхностью! заменил уплотнительные резинки на всех дверях пол утеплил тем же утеплителем! и дошел до печки! снял радиатор и охренел в каком он гавнище!!! вопервых грязный во вторых аллюминевый (что тоже плохо) пошел купил новый медный ! поставил! правда на е.....ся со снятие и установкой его! но зато этой зимой ездил прям в правду в жаре!!! такой эл.моторчик какой стоит у меня стоит 800 рублей у нас в магазине ! медный радиатор 1300 ! вот и все дела! в 30 градусов по трассе с напарником снимали куртки и ехали до адресов в кофтейках! эл.моторчик стоит перед печкой тянет из головы блока и в печку сразу! забор с улицы хол.воздуха так же не перекрывается, нет такой функции! вот и все вроде подробно! дерзай сейчас тепло настало готовься к следущей зиме! и еще теплый воздух дует сильнее в ноги когда стоит положение на ноги и стекло чуть сдвигаю больше на стекла а то ноги гореть начинают через 30 км! удачи!!!!!:drinks:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Edvard7755, у меня стоит алюминевый радиатор печки родной и вставлена рессорная втулка в малый круг охлаждения. По поводу забора воздуха с улицы ты ошибаешься и он прекрасно перекрывается,если заслонка уплотнена. А вообще помоему про медные и аллюминевые радиаторы бла-бла-бла,ведь не кто температуру в воздухаводах не замерял,а всего лишь субъекиивные впечатления после замены на новый.
24,196
После какого-то года на 31029 перестали делать заслонку естественной приточной вентиляции. Но и с ней подача воздуха в отопитель не перекрывалась ничем.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот это мне кажется не правильно.Если он будет стоять на выходе из печки - будет лучше.На работу не повлияет,но температура от ОЖ на моторчик будет идти гораздо меньше.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Как сказать бла -бла ))) Что заводской люминь,что медно латунный в три ряда греют хорошо при хорошей подачи ОЖ.Но у медно латунного есть преимущество - он больше воздуха через себя пропускает за единицу времени.Там менее плотная решетка.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня прекрасно закрывается забор холодного воздуха с улицы заслонкой перед солонным фильтром. Ну а также можно заморочиться и переделать отопитель,чтобы забирал теплый воздух из салона ,но я не стал заморачиваться. Или мы не про ту заслонку говорим про естественную заслонку вентиляции. Вот хороший материал по доработке отопителя 2410,02,029
http://volga-gaz.ru/tunung/?url=12
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё правильно.У этих корпусов под печкой есть ещё небольшой проход холодного воздуха минуя радиатор отопителя.Заслонка в хорошем исполнении фактически закрывает радиатор и воздух идёт под ним.Правда это совсем не как в новом исполнении.Потом у 3110 подток под радиатором и эту заслонку убрали .
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я все щели паралоном заделал и заслонки обклеил для более плотного прилегания,чтобы не терялась идея функциональности отопителя. Хотел доп помпу ставить,но тогда в морозы скорее всего у меня движек очень долго догревался до рабочей температуры с термостатом 82 гр. То есть был бы большой съем тепла через радиатор печки,при учете сто сам блок 402 аллюминевый и хорошо отдает свое тепло на улицу. Тьфу-тьфу,но эту зиму отъездил не замерзнув,только маршруты у меня были восновном коротковатые по 10 км с работы на работу.
Добавлено через 11 минут 30 секунд
дамир63, сфоткать тебе с работы аллюминевый калорифер приточной вентиляции,где в него подаем воду 90гр и выходит 30гр с дополнительным циркуляционным насосом на выходе? Принцип работы идентичен 1:1 с волговской печкой. До этого у нас был медный и честно разницы не замечаю.
