ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Koduc
21 Авг 2009
171
105
вот здесь возникает вопрос зачем отдавать 5000-6000 рэ (безо всякой гарантии) если добавив немного можно поставить новый???:yes2:
В гидролабе устраняют первопричину такого плохого поведения ГУРа и дорабатывают его сущетсвенно. Дают гарантию год без ограничения пробега.
Новый ГУР идет всё с теми же болячками и может также успешно загнуться. Поменять его вам "по гарантии" будет проблемно (если ставили и обслуживались не в сервисе).
Вместо нового уж лучше купить р/к за 300 рублей и заменить все резинки и кольца.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
О! и я такую гарантию всем даю. Бывало с магазина привозили, перед установкой перебрать. Чтоб потом не мучиться. По тому что со временем и на новом вылезет эта болячка.:(
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
У нас 270 р
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Вот-вот. К сожалению, новый - не значит хороший..
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ОЧЕНЬ согласен с данным утверждением! У нас на служебну ВОЛГУ поставиль новый ГУР АДСовский - завели, опробовали - не ГУРит на влево ни в право, насос качает.... Помемняли на белорусский - все ОК. Ладно на СТО меняли, а то б намаялись с возвратом...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну, как обычно, гур налево...
Созданием новой темы не ошибся, так как вопрос маленько в другом...
Многие вкурсе с моей эпопеей с двигателем.
Ну так вот, машину забирать с сто... а у нее гур налево не работает. Хотя до этого нареканий не было к нему вообще.
С мастерами слово за слово, в ухо мне ввернули, типа жижа черная, ладно промыли, поменяли, стало еще хуже, теперь и при повороте направо шумит, как будто летом в 40жару в пробке.
Есть где то в глубине души надежда, что нужно просто прокачать, но скорей всего все банально, сальники.
Но! Вопрос в том, как это могло произойти на сто на машине без двигателя?
Могло давануть, когда они машину выкатывали, закатывали без двс(баранку естественно крутили, закатывали после недели на морозе)?
Предьявлять стоит, или бесполезно, ведь в бокс я сам заезжал, а выкатывали уже без движки.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Ну, как обычно, гур налево...
если они с него масло не сливали (не откл. шланги) то безполезно,что-то доказывать.
типа жижа черная
а тут сам виноват,просто зимой сам мало чуствовал,после теплой стоянки (ремонта) оно соответственно с конденсатом все дело и зашумело.
что его прокачивать - масло залил из стороны в сторону покрутил рулем если-в что то долил сколько не достает масла , вот и вся прокачка.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Там надо еще клапан для сброса воздуха на редукторе выкрутить.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
возможно и нужно в некоторых случаях,но я с ним с таким случаем не сталкивался,достаточно было масла залить и крутануть рулем. если насос отличный и хорошо качает;)
15,320
8,713
Могу предположить что катая без мотора повредили распределительный механизм в ГУРе, были темы с похожей проблемой после буксировки машины с заглушенным мотором.
павел 1984
4 Янв 2012
303
для начала,что залил,слей на пол,залей литровую импортного масла трнсмисион дигстрон 3 или 4 для автоматов коробок,сразу скажу,стоит дорого,залей,сбрось воздух в редукторе,прокачай на месте,до конца повиляв влево,вправо,потом долей масла,чтоб выше сеточки было,и будет тебе счастье,а на сто могли и твою импот масло с гура при ремонте,порвав шланг там,или просто открутив,протерять,и залили отработки какой-нить,а потом вешают лапшу,что жижа черная,там таковой не откуда взяться,если ее туда не заливали
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Больше похоже, что просто сперли нормальный ГУР и поставили гумно. Нормальная практика на СТО. Но доказать проблемно. Чтобы завоздушить редуктор надо не просто слить масло, но рулем покрутить со снятой трубкой.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
был с ночной смены, мысли путались, сейчас отошел...
Подробнее.
в рулевое никто не лазил. Кнечно сошку еще гляну, ведь невозможно ее снять не сбив грязь.
Насос не снимали, при снятом двигателе, сам видел, компрессор кондея и насос гура просто отвели в сторону на шлангах. Была мысль про подмену насоса, но ведь вправо работает.
Откуда черная жижа взялась не знаю, по осени масло было красное, доливал, черноты не было.
Но, на сто с утра поменяли масло, промыли, ушло три литра:wall: залили свежий декстрон, правда прокачивали как то по дилетански, покрутили рулем вправо лево, покатались по территории, вообще ничего не изменилось, разве что теперь и вправо гур стал шуметь сильнее.
Сейчас спущусь, попробую на холодную, да стравить воздух с клапана...
Хотя уже в танцы с бубном не верится.
Вот тоже так думаю, только как это доказать. Вроде так то и моя вина есть, если масло было старое густое, и их, что катали на морозе без двс.
Ладно, буду изучать темы про гуры.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
ИМХО надо прокачать все по заводской инструкции, пока рано расстраиваться. Меня с неработающим гуром километров 5 тащили на тросу по городу и неичего там не сломалось.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
блин, да что за херь такая.:wall: обзвонил крупнейшие магазины запчастей, нет ремкомплектов.
Спустился, завел, думаю, ну если сальник, то на холодную хоть какая то жизнь должны быть. Блин, вой стоит как будто я на своей старой в -40 завелся, аж в руле что то позвякивает... Влево не крутит, вообще. Плюнул на все, ушел домой, завтра попробую прокачать.
Возникли вопросы, прокачивать буду по заводской инструкции, ну разве что без шлангочки, если не найду, фиг с ней с жидкостью, пусть на снег льется.
Прокачивать лучше на холодную (-10-15) или на горячую?
И могло не сальники порвать, а просто засосать через них воздуха? Ведь без насоса при повороте баранки получается создается отрицательное давление, а если жижа густая, то еще больше?
8,649
1,763
Да уж, спецы.
Прокачивается всё просто, передок ставишь на пеньки, открываешь крышку бачка и крутишь рулём от упора до упора, пока последние пузырьки воздуха перестанут выходить, клапан прокачки трогать не надо.
Странно как-то, декстрон обычно не чернеет, темнеет со временем - это да, но не чернеет.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Burik,
В мануале написано про промывку расходного клапана ГУР, может попробуешь? Только вакуумник сними, а то очень неудобно.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
я у себя его вообще убрал(фильтр)т.к. его под замену.
Burik- а гур работает с воем что на холодную что на горячую одинаково?у меня до 80 град норм после работает с педалью газа и жутким ревом в обе стороны.это мне его мастер запорол запустил мотор без масла в гуре.скотина.и радовался как тихо работает
