ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Ну, как обычно, гур налево...
Вал который идет от руля разрезной, две его части соединяются торсионом, работающим на скручивание. На соединении валов стоит распределитель, это внутренняя и наружная части, при повороте которых друг относительно друга открываются необходимые каналы. Если усилие на руле превышает усилие скручивания торсиона, то смешаются валы и на распределителе открываются каналы, к поршню поступает масло и помогает повернуть колеса. Торсион обеспечивает и обратную связь на руле.
какие признаки порванного торсиона?
У меня руль уж очень легкий стал, хоть пальцем крути. А вот возврат из поворота не очень, грубо говоря если в повороте вывернуть руль до упора, то в движении он возвращаетс сам на оборот, а второй оборот уже приходится докручвать самому. И я вот хоть убей, но не помню, как было раньше. Да и винт регулировочный уже довольно хорошо отпустил, люфт руля сделал как было, а вот возврата все равно нет.
8,649
1,764
Burik,
Как его сломать этот торсион, хочу очень лёгкий руль. Кстати, при поломке торсиона люфт не возрастает?
На летней резине не устраивает усилие на руле.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Я понимаю внутренняя часть сидит на валу, при повороте руля она поворачивается, открывается канал, при этом наружная часть тоже поворачивается синхронно, чтобы при остановке вращения руля быстро перекрыть каналы и пустить масло на слив.
15,333
8,723
Легкий руль без обратной связи.
Бывает что дело не в порванном торсионе, а в "изжеванных" штифтах, которыми он зафиксирован. Ремонтировал разжеванный штифт пересверливанием отверстия твердым сплавом под штифт большего диаметра.
Как вариант добраться до распределителя, он под крышкой входного вала и выбить штифт. Только ездить с таким рулем полностью на гидравлической связи не очень приятно.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Burik,
Я помнится было дело, когда купил УАЗ 31519, так чуть было в кувет не заехал( руль повернул, а обратно он возвращаться не захотел:rolleyes:) Потом привык руль обратно выкручивать в поворотах. А потом ничего, притерся и стал выкручиваться сам, как и положено.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Так это и называется обратная связь. Невесомый руль как раз сделать проще. У меня вот тоже руль туговатый, зато чувство машины отличное и возвращается в ноль хорошо. При этом и парковаться нормально.
15,333
8,723
Если только на одном типе резины, то скорее всего просто на хватает силы гидравлики, возможно из-за низкого давления масла или слишком больших утечек в поршне.
8,649
1,764
Резина 205, на асфальте одним пальцем не получается на холостых крутить. Так сновья было.
Вот это и хочу, при условии, что свободный ход не увеличится.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
поверь, не стоит...
Прокатился сейчас по трассе, 130-140, и блин страшно становится, руль легкий, на кочке качнуло, чуть повернул, машина в сторону... Аж руки затекли держать.
Пойду попробую еще винт вкрутить, еще чуть больше люфт сделать, может не так будет.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
и отнести потом в м/лом.
С поломаным торсионом руль еще и сам поворачивать может. Достаточно толкнуть в сторону, а он не останавливается.
Заменить его практически невозможно.
Сломать большого ума не надо. Даже знаю как:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ага, могу даже телфончик сто дать, там сломают, еще и денег возьмут.
Не преувеличиваешь? Судя по устройству, сам он довернуться не может, узел "рейки" с шариками не даст, но вот расслабится на трассе тоже не получится.
участник, может махнемся редукторами? пока торсион не сломал :haha::rofl: пересылку пополам :)
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
еще как может.
Совсем недавно был подобный экземпляр. Толкаешь руль на месте на ХХ вправо слегка - крутится сам до упора. Вскрытие подтвердило - торсион мертв.
Если он действительно сломался - он нигде не даст расслабиться.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а, ну это если отпустить... или худосочного водилу начинает проворачивать?:)
Блин, может его и не сломали, но руль реально стал легкий хоть пальцем крути, а еще движка шумно работает, аля дизель, и тяга не та... хотя, а может я просто забыл, как ездит мой автомобиль.
Фигня война, привыкнем, зато приятно, гур не шипит, не свистит, и подкрылок встал на место, пару раз до упора влево выкрутил руль, вот его колесом и завернуло. Красота, авто само чинится :)
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
так ты же его разбирал?
Если торсион сломан - не заметить этого нельзя. Как только снимешь верхнюю крышку - все ясно становится.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да
тогда я не понял, где там торсион... Я считал, что он находится в золотниковом валу.
на этом валу пересчитал шарики :haha: ну и заменил колечки с внутренней стороны поршня.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
главное слово выделил
тыкни стрелкой в каком он месте, я только подшипник не снимал, как на фотке. Да и торсион не искал, не до него было, так хоть знать буду.
    132.7 KB · Просмотры: 54
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Если сломан вал на две части развалился бы.
хм...
Та часть отрезана оказалась, он в самом вверху.
там дальше посадочное под подшипник, и шлицы под карданчик, там чтоли?
Ладно, фиг с ним, может кольца притрутся потяжелее станет.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
