ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Ну, как обычно, гур налево...
апдейтс.
Такого секаса у меня двно не было...
Прокачал по мануалу систему, выть и пениться перестало, но один фиг не работает, точнее работает но еле еле, практически не ощутимо.
С трудом нашел ремкомплект, 1,5тыр.
Снял редуктор, как ставить буду обратно, вообще не представляю. Снимал во дворе без подьемника, поддомкратил и все.
Те, кто говорит что основная проблема снять сошку, нагло врут, у меня не хотел слазить карданчик в салоне, а болты-штуцеры так и не смог выкрутить, снял со шлангами.
Сейчас отогреюсь, да буду разбирать.
Вот только думаю, отмывать его или нет, аккуратно работать, а то мыть то только в ванной, от жены потом огребу :)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Бензином промой прямо на улице - узел будет как из магазина.
Накачай бензина прямо со шланга топливной рампы и купи кисть в магазине. Макай кисть в бенз и мой узел, делов на 10мин.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Как это не надо? У меня воздух без этого никак не уходил, да и в мануле пишут что надо.
все верно, запарились крутить по методу участника, пузырьки все шли и шли.
Решили качнуть по мануалу, на десятый раз характерных щелчков воздуха не было, для верняка стравил еще маленько на работающем двс.
Сборка редуктора продвигается, я по ходу даже понял в чем было дело. Так как когда вынимал вал сошки, сальник остался на валу. Скорее всего когда крутили на морозе, обратным давлением его и выдавило из посадочного гнезда.
Осталось только допетрить как усадить фторопластовое кольцо, а то когда менял на валу, оно растянулось, и никак не хочет лезть под крышку.
Добавлено через 2 часа 38 минут 0 секунд
Все, собрал, надеюсь завтра тоже не сильно холодно будет, ставить гур на место.
Вопросы, попытался собрать как было, в плане регулировчного винта, но погрешность есть. Как вообще выбирать люфт и выставлять самовозврат. Пока курю мануал, может кто опишет процесс вкраце :)
8,650
1,765
Странно, у меня минут 15 это заняло при замене жижи.
MetalliC
4,517
1,874
655
Прокачивается всё просто, передок ставишь на пеньки,
Подо что конкретно пеньки подкладывать?
Я прицеливался к тому штуцеру - имхо секас знатный должен получиться (труднодоступный он)? Или как? Снимал чего лишнего или так откручивал штуцер при прокачке?
8,650
1,765
Под нижние рычаги подвески.
труднодоступный он
Там вообще надо руки с шарнирами иметь, чтобы подлезть, я пытался люфт руля подрегулировать три раза, плюнул на эту затею, вакуумник надо снимать, иначе никак.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
головка на 9, гибкий удлинитель, еще один обычный, вставляем в отверстие кронштейна вакуумника и усе.
Вот с регулировкой сложнее.
Блин, на улице ветер, аж сквозь рамы продувает, пошел ка я ставить гур
MetalliC
4,517
1,874
655
Нижние рычаги большие, подо что конкретно? Под места, где пружины?
Это про прокачку? Там штуцер на 9 а не на 10????
И главное, как жидкость из штуцера через головку выходить будет???
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на 8 :)
не знаю, не спрашивал у нее.
Когда ставил гур, шлангочку заранее одел, прокачивал уже совсем по мануалу.
Итак, гур поставил, ступил только, не поставил карданчик сразу, потом очень долго пытался его напялить, пролетел немного по шлицам, баранка встала криво, решил карданчик больше не снимать, а снять сам руль и его повернуть. Проверил поворотники, выключаются адекватно.
Гур стал очень легким, по ходу торсионам хана, но не воя, ни шипения нет, наверно пока колечки не притрутся. Единственное так и не понял про регулировку, так как руль оказался перетянут, люфта не было вообще, вкрутил винт немного, но разницы если честно не ощутил. Наверно стоит покататься, и там еще подкрутить.
В целом доволен, гур работает, осталось только подкрылок на место поставить, а то уперся в верхний рычаг, и колесо за него в повороте цепляет.
Короче, делать редуктор гура можно смело самому. ;)
15,345
8,741
Делать можно, но с ремкомплектами беда, ГУРов несколько разновидностей и при чем бывает что из одного комплекта подходит одно, из второго другое.
8,650
1,765
Сделать, чтобы руль чуть-чуть ходил свободно, миллиметров 5 по окружности
Сальник поменять можно, а вот в саму гидравлику всё равно не полезешь, там же прецизионные детали.
15,345
8,741
Зачем так пугать? Не тот это узел где такая точность.
Исполнительная часть там примитивная - поршень-рейка с пластиковыми кольцами. Самое точное это распределитель на входном валу, но там как правило требуется только замена уплотнительных колец, на прецизионных деталях уплотнений не было бы.
8,650
1,765
Там должно ещё быть следящее устройство, типа золотника как гидрораспределителе.
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
15,345
8,741
Поворотный распределитель там, в зависимости от стороны поворота открывается давление в необходимую полость, полости разделены кольцами.
8,650
1,765
А там разве есть уплотнения? А как реализовано чтобы колёса останавливались в момент остановки руля? Не знаю как в волговском, но в ЗиЛовском вроде стоит подпружиненный золотник без уплотнений, который и перекрывает каналы.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
угу, там такое качество... жуть. Понятно что боковые стороны поршня вроде как не при делах, но неужели нельзя аккуратнее сделать.
Ну а последняя, сам процесс резборки. 11 этаж, однокомнатная квартира.
    84.1 KB · Просмотры: 55
    102.3 KB · Просмотры: 51
    80.5 KB · Просмотры: 52
    107.7 KB · Просмотры: 58
15,345
8,741
Вал который идет от руля разрезной, две его части соединяются торсионом, работающим на скручивание. На соединении валов стоит распределитель, это внутренняя и наружная части, при повороте которых друг относительно друга открываются необходимые каналы. Если усилие на руле превышает усилие скручивания торсиона, то смешаются валы и на распределителе открываются каналы, к поршню поступает масло и помогает повернуть колеса. Торсион обеспечивает и обратную связь на руле.
