ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
какой ход у регулировочного болта на редукторе от крайнего до крайнего положения?
оборотов двадцать, может больше:)
у меня меньше одного оборота, дальше упирается
ну ты наверное выкручиваешь (т.е. уменьшаешь зазор), тогда оборот- это даже много. Обычно при подрегулировке ну на четверть оборота выкручиваешь (даже меньше)
И если бы в передней крышке сальники плохи были,то по валу в салон жижа бы текла?
конечно, еще как :rolleyes:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
mm223, хм. У меня совсем другой золотниковый вал. Ты сотый редуктор выложил?
Я одного не понял, собрал все как было, шрифты то забил. А получается что внутренняя часть перекручена. Гидролабовцы отписались, что регулируют положение на стенде.
И кстати, в крышке в салон под сальником вала давления нет.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
До сальника,где два фторопластовых кольца,там давление есть,эти манжеты менял,и крышка у меня значит нормальная,тогда может манжет самого поршня слабоват?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да, на сто третьем не видно щелей в наружней части золотника. А принцип работы абсолютно одинаковый.
На сто третьем без приборов можно только приблизительно оценить положение золотника по положению внутренней части золотника относительно ограничителей.
или по-старинке: вывеси колеса и заведи. Если руль пошел в какую либо сторону- золотник свернуло
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
если корпус с выработкой то да. А так вряд ли
есть немного. Масло продавливается через радиатор и фильтр.
Но этого "немного" достаточно, чтобы твои брюки внизу испортить :)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Тут попробовал покрутить руль на нейтрали на оборотах. Явно крутиться легче. СКорее всего все в сумме, подпаленный насос и изношенный редуктор. :(
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
А какой крышке тогда вы говорили?
о передней. В ней не бывает выработки, там надо просто манжеты поменять.
А выработка в корпусе.
поменяй две манжетки. Все станет на свои места.
А потом уже с насосом разбирайся:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Ну насчет выроботки в корпусе писал,есть совсем незначительная на следующей недели если соберусь,разберу сфотографирую,и насчет манжета на поршень,может другие подобрать? Что-бы поршень поплотне заходил? Или это ситуацию не изменит?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Возврат руля пропадает.
Лучше купи дорогой рем набор (у нас 1800р стоит) там манжет на поршень цельное кольцо- хорошо работает.
с насосом понятно, но блин, почему при криво собранном редукторе стояла абсолютная тишина, а на рабочем жужжит?
разбери насос там все видно...
А да еще бывает рвется манжет разделяющий зоны высокого и низкого давления. Тоже гудеть начинает и не докачивает, газу дашь- вроде работает, но гудит
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Одна проблемам,у нас только самые дешовые продают,других нет
Добавлено через 5 минут 1 секунду
А где этот манжет стоит,который зоны повышенного и низкого разделяет?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
подбираю резиновые колечки на поршень
купи 65 и 70 на 2.5 2 и 3. Это выйдет рублей на сто. А дома уже подбирай
как плотно должен заходить поршень в гильзу?
не очень плотно, а если выработка очень большая- без ножа не вправишь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
****, бесит уже все это... уже начинает потряхивать от слова гидроусилитель...
Вобщем вчера проибрел еще один ремкомплект, еще литр масла :wall:, отдельно купил сальник на золотниковый вал. Так как тот что в наборе, жуть. скф не стал брать, купил аналог российский, качество обработки вроде ничего.
Сегодня на эстакаду, снял, разобрал, все аккуратненько поменял.
Но блин, вот какого червяк во время сборки стал туго проворачиваться. Три раза высыпал шарики, думал может грязь какая, чистил и вал и поршень внутри, фиг, шесть семь шариков вставляешь, и вал начинает туго вращаться... Собрал в итоге, надеясь что разработается.
Поставил ,прокачал, завел... давануло сальник в салон, причем струей... :wall:
Снова снимать, разбирать... ВОбщем сальники в наборе и такие же отдельно, *****. Сравнил с оригиналом, у оригинала можно сказать двойная рабочая кромка, у этих одна.
Снял крышку с нормальным сальником со старого редуктора, переставил, сухо.
Но блин, руль тугой. Вот как раз из за этого соединения червяк поршень. То есть даже ослабив максимально регулировку, люфт тугой :wall:
Из за этого нет самовозврата руля, вообще, даже усилие нужно прилагать, чтобы из правого поворота руль вернуть назад, ГУР жужжит, тарахтит....
Что я сделал снова не так, за что такая хрень?
Ну и на холостых усиления тоже нет... так что еще и насос на замену :( Хотя под вопросом, на крайслере тоже насос на холостых тяжко гурил, а когда продал пареньку на газель, у него было все нормально.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
mm223 2.5 2 и 3 я так понял толщина сальника? И еще,на валу сошке сверху второпластовое кольцо,под ним должно быть резиновое кольцо?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
присылай сделаю, оплатишь транспортную и запчасти.
я первый гур 8 (восемь) раз разбирал-снимал-ставил.... Ничего страшного, потом все окупилось много-много кратно.:)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
да.
конечно. Размер (если надо) завтра дам.
