ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Одноклубни, подскажите пожалуйста, что является слабым звеном в ГУР Волги? Насос (компрессор) или редуктор? Из-за чего обычно все проблемы с ним вылазят?
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Может кому поможет простое решение по устранению шума и профилактики, и не только ГУР
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=97927
Имхо, в гур не стоит такое лить.
Тут народ борется с серебрянкой, типа наволакивает на пластины ротора в насосе. А вы предлагаете эту проблему усугубить.
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Не настаиваю, выбор за Вами. После обработки дважды спас ГУР.
1.Заливал добавку 3г. назад при смене АТФ ( устранились шуиы) Прошлым летом первый раз потек радиатор ГУР, проехал без АТФ , с грохотом, около 20км, Нарастил рукав на радиатор , залил АТФ с добавкой, Гур порычал и через мин20 успокоился.
2. На днях похожая ситуация, только проехал без АТФ около 10км,
После добавки ГУР работает тихо, руль крутится одним пальцем на а/м без движения.
Джонн
5 Янв 2016
75
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
Помогите советом пожалуйста. Лопнул шланг на ГУРе. Под эту тему сразу решил поменять и масло, фильтр, шланги. Залил дикстрон 4, вроде нормально прокачал. На опущеной машине ни шума ни воя, вроде всё хорошо. Утром после запуска первые 2-3 минуты стоит сильный шум и вой в насосе, потом постепенно затихает, но и после прогрева при повороте руля подвывает гур. Я вот подумал, может радиатор убрать? шланги закольцевать. На простых волгах его же нет. Заранее спасибо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Либо где-то заужено проходное сечение высокого давления, либо масло плохое. У меня на декстроне втором тоже гудит насос на холодную, а при минус 26 даже ремень с пол минуты посвистывал
Джонн
5 Янв 2016
75
Масло я брал в тайота центре. Это 99.9проц. гарантии качества. Масло я исключаю. Маленькое проходное сечение только в радиаторе, вот и думаю его исключить. У кого есть ещё мнения......
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
посмотри в бачек во время шума, сам все поймешь
вот почти правильный ответ-
только не на шланге высокого давления, а на подаче в насос (тот который на 16). Скорее всего перегнут немного:). Возможно еще- что просто хомуты на шлангах плохо затянуты.
Насосу трудно всасывать холодное масло и он начинает затягивать воздух через все неплотности. А когда шланг подогнут- то вообще через передний сальник.
Получишь гораздо больше проблем, но уже летом:)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Того как рулишь на заведённой машине, а в салоне тишина.
не ну на волге в принципе не может быть абсолютно бесшумной работы ГУРа. Но не громче чем на 406ом- часто. У меня например:)
Джонн
5 Янв 2016
75
Всем спасибо. Буду сегодня пробовать ходить сбубном вокруг моторного отсека. О достигнутых результатах отпишу позже.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я и забыл что бачек отдельно от насоса) у меня бачок прям на насосе, поэтому мне и в голову не пришла магистраль от бачка до насоса
Джонн
5 Янв 2016
75
Решилась проблема с гуром! Спасибо всем! Хождение с бубном увенчалась успехом. Вывешал опять перед, погонял колёса туда сюда, через штуцер на рулевой вышло несколько пузырьков в крайних положениях, затем в прямом положении колёс завёл движку на несколько минут, заглушил, открыл штуцер-воздуха не было. Утром завёл, тишина, всё встало на свои места.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Все равно нужно просмотреть все места сопряжений и сами шланги на предмет подсоса воздуха. Само по себе такое не могло произойти. И если даже один единственный раз и попал воздух- то он сам должен был прокачаться во время работы и воздух выйти из системы...
15,364
8,731
Через фильтр густое масло плохо лезет, создается разряжение на входе в насос, из-за которого может подсасываться в систему воздух.
Джонн
5 Янв 2016
75
До того как лопнул шланг, всё было окей. Видимо прошлый раз когда масло менял, хрень подсунули в магазе. Потому как четвертый дикстрон при минус 25 не может замерзнуть в кашу!!!!!!!! я так считаю
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тогда бы воздух не подсасывало.
ЗЫ я уже писал неоднократно- берите атф енеос у оффдилеров (в т.ч. Экзист таковым является) и проблем знать не будете в любую погоду. Проверено мной лично и не только лишь мной, а точнее лишь теми, кто потом проблем не знал))) (блин, как будто перлов кличко пересмотрел чтоли))))))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Лопнул шланг который идёт с рулевой колонки на радиатор, со стороны гура он опресован как гидравлический с гайкой, на радиторе хомут.
Ставь обычный маслостойкий с хомутами, это обратка, там давления нет
