ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
eng80
10 Мар 2020
40
24
Шипение и гудение перешло в рев и подтекание, что делать?
Всем привет!
Вобщем зимой приобрел универсал 310221, стоял он в гараже, с потеплением начала его потихоньку обкатывать. Гур с самой покупки шипел и гудел, а сейчас совсем стало худо: в крайних положениях вибрация и рев, на месте гудит, на крутых поворотах в колее подтеки красноватой жидкости. Полез в бачок, походу уровня жидкости уже нет. Вообще в планах поменять редуктор с гур на адс/zf, но пока по понятным причинам сервис недоступен. Вот что делать, не трогать машину до сервиса или может долить жидкость в бачок и потихоньку ездить?
    178.9 KB · Просмотры: 13
    191.9 KB · Просмотры: 15
7 Июн 2013
1,190
354
Re: Шипение и гудение перешло в рев и подтекание, что делать?
@eng80, А рядом с редуктором топор что-ли ?
Вообще-то надо обнаружить где или откуда уходит жидкость.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Пытался, эстакады нет, яму еще не выкопал. Сколько мог подлез, похоже подтекает где-то в районе редуктора, судя по следам особенно в крайних положениях. Может его можно как-то отключить вовсе?
7 Июн 2013
1,190
354
eng80
10 Мар 2020
40
24
Только, если бы он был электрический.
Ага, полистал что народ пишет - можно заглушить, но при этом есть возможность угробить редуктор.
Буду брать жидкость для гур, советуют atf для Волги, только какой? Рекомендуемый atf-22 редкость, есть еще какие-то подходящие?
eng80
10 Мар 2020
40
24
Да, это был топор )
Вобщем проблема была в гур - выработка, поменял на адс zf + бачок, шланг и помпа старые. Шипение и течи исчезли, но стоны, особенно в крайних положениях руля остались. Руль стал более плавным.
